1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вопрос к уважаемому Tehnik-san.:hello:
    Какие типы циркуляционных насосов вы ставите для бойлеров косвенного нагрева и чем руководствуетесь в выборе этих насосов?
    Очень данный вопрос меня напрягает:faq: в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/5997323
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не могу найти эту ленту на ибее? Facot- 0 результатов.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Александр, привет. Вот такая нитка - очень хороша. И продается везде. (да простит меня Техник-сан)
    Когда ты начшеь её использовать, ты подумаешь: "Как я раньше без нее обходился?"
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это бомба. Значит - обратный клапан - зло!
    Еще для съемок видео этот микробачек установлен неверно - боком же нельзя его ставить, а только вертикально (судя и по фоткам вашим). Или в нем есть мембрана, как в обычном гидроаккумуляторе, отделяющая воду от воздуха?
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Техник-сан, расскажите про люки встроенного монтажа под плитку. Какой алгоритм. Обмеряется вся система, подбирается размер люка чтоб был доступ к кранам, фильтрам, счетчикам. Также учитывается размер будущей плитки, или люк приобретается после покупки плитки. Есть какие то подводные камни, хитрости, наработки.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Напишите производителю ... и см. ответ на такую же просьбу
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Как исполнитель - руководствуюсь только инж. проектом... как гриться, чтоб не было п...здежу - делай по чертежу.
    Установка такого бачка в плоскости - никак НЕ регламентируется
    Это не мой, а общестроительный профиль работ, поэтому NO COMMENTS
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Купил и попробовал. :super: Моё мнение- Как я раньше без нее обходился?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
    Основной резьбой общемашиностроительного применения на сегодняшний день является резьба ISO, имеющая два исполнения, совпадающие по всем размерам: Метрическая М, наиболее распространенная в Европе, и Унифицированная Национальная UN, распространенная в США. Эта резьба применяется во всех отраслях промышленности (кроме нефтяного сортамента).
    Для штуцеров и соединений газовой, водопроводной и канализационной арматуры применяется дюймовая резьба Витворта BSW, которая соответствует ГОСТ 6357-81 на трубную цилиндрическую резьбу. Эта резьба рекомендована к замене на резьбу ISO.
    Американская Национальная Трубная резьба NPT, применяемая для штуцеров и присоединений, соответствует ГОСТ 6111-52 на коническую дюймовую, также как иБританская Стандартная Трубная Коническая резьба BSPT соответствует ГОСТ 6211-81 на трубную коническую резьбу.
    Для предотвращения утечки газов и жидкостей через фитинги трубных соединений необходимо обеспечить герметизацию резьбы. Для решения такой задачи применяют различные типы уплотнений. Рассмотрим достоинства и недостатки этих способов:
    Льняная прядь со свинцовым суриком на олифе до сих пор очень распространенный способ в нашей стране. Практически на этом методе базируется весь монтаж водопроводов, систем отопления и газопроводов, поскольку так указано в СниП для сантехнических систем и для газоснабжения. Нередко используется железный сурик, который, в отличие от свинцового сурика, не защищает поверхность резьбы стальных фитингов от коррозии. Так же известна подмена такого вида уплотнения на "сухую прядь ", то есть безо всякой краски, что вызывает значительную коррозию резьбы.
    Достоинства: невысокая стоимость и доступность материалов для уплотнения. Прочная фиксация, как за счет большого усилия возникающего при затяжке, так и за счет адгезии после высыхания олифы.
    Недостатки: необходимость профессиональных навыков для обеспечения качественной сборки соединения. Большие усилия затяжки фитингов при сборке, с опасностью разрушения деталей. Метод грязных рук и испачканного инструмента. При уплотнении систем отопления со временем наблюдается тепловое разрушение волокон льна приводящее к утечкам. Затрудненный демонтаж соединения, как правило, с подогревом фитингов до температуры выгорания льна.
    Не затвердевающые пасты являются удобным и несложным методом герметизации соединений труб. Такие уплотнения представляют собой вязкий продукт, на основе синтетических смол, масел и наполнителей. Используется специально в конкретных случаях при определенных режимах работы.
    Достоинства: смазка поверхности резьбы и защита от коррозии. Предотвращает заедание в резьбе при сборке. Простота сборки фитингов, легкий демонтаж. Технологичный и удобный метод для соединений трубопроводов низкого давления.
    Недостатки: уплотнение надежно до определенного давления. Превышение давления вызывает постепенное выдавливание уплотнения из резьбового зазора. Отсутствие прочной фиксации соединения и низкая стойкость в некоторых средах. Не применяется для герметизации соединений с очень малым резьбовым зазором.
    Герметики на основе растворителей являются высыхающими пастами. Метод герметизации резьбовых соединений логичный с технической точки зрения. В нашей стране широко применяется совсем недавно, и обычно совместно с льняной прядью, что снижает технологичность метода.
    Достоинства: обеспечивает смазку резьбы. Состав высыхает в зазоре и приобретает устойчивость к выдавливанию из зазора под давлением. Хорошая фиксация соединения.
    Недостатки: при большом зазоре резьбы возможность усадки герметика в процессе высыхания, вследствие испарения растворителя. Может потребоваться дополнительная подтяжка фитингов.
    Лента ФУМ: лента из тонкой фторопластовой пленки. Широко распространен благодаря тому, что в последние годы без труда можно приобрести этот материал, который еще три десятилетия назад являлся остро дефицитным.
    Достоинства: легкость свинчивания фитингов, благодаря антифрикционным свойствам. Отличная химическая стойкость. Может применяться для уплотнения в среде кислорода.
    Недостатки: неудовлетворительная надежность герметизации. При температурных подвижках трубопроводов, особенно характерных для систем с горячей водой, происходит выскальзывание ленты из зазора резьбы, что приводит к утечкам. Метод не пригоден для уплотнения соединений, подвергающихся вибрациям. Низкая надежность уплотнения фитингов с невысоким качеством поверхности трубной резьбы, а также при уплотнении трубных резьбовых соединений диаметром более ¾ дюйма.
    Универсальная нить для уплотнений: нейлоновый шнур, пропитанный специальным герметизирующим составом («Унилок», «Локтайт 55» сделанные в Евросоюзе, подмотка для труб «Рекорд» изготавливаемая в России).
    Преимущество: самый технологичный метод уплотнения в настоящее время. Очевидная простота применения и высокая надежность уплотнения при низкой стоимости материала. Этот продукт разработан для такой области применения, как водопровод холодной и горячей воды, теплосети с температурой до 130°С, трубные соединения систем подачи природного газа, сжатого воздуха. Материал можно использовать на мокрой резьбе или при низкой температуре воздуха, когда использование других способов не технологично.
    Недостатки: непригодность для уплотнений работающих в среде кислорода, нефтепродуктов, необходимость получения шероховатости на поверхности резьбы в случаях очень гладкой поверхности, ограниченность использования при уплотнении резьбовых соединений труб большого диаметра.
    Анаэробные клеи – герметики: это жидкие продукты различной вязкости, способные длительное время оставаться на воздухе в стабильном состоянии без изменения свойств. Но когда эти составы попадают в узкие зазоры между металлическими поверхностями, то там, в отсутствие кислорода воздуха и под влиянием металла, быстро полимеризуются без усадки, образуя прочную, твердую, термореактивную пластмассу, заполняющую резьбовой зазор. В результате обеспечивается надежная герметичность неза¬висимо от рабочего давления и усилия свинчивания соединения. Такое свойство анаэробов отвердевать только в небольшом зазоре, является ценным, так как не засоряются рабочие каналы и седла клапанов, а избытки клея остаются жидкими на открытой поверхности и легко удаляются.
    Преимущества:
    • предельная простота применения;
    • легкость сборки благодаря смазывающим свойствам состава;
    • уплотняют резьбу независимо от усилия свинчивания;
    • способность работать при больших давлениях вплоть до разрыва трубы
    • обеспечивают обусловленное усилие срыва при отворачивании при демон¬таже;
    • не твердеют на открытой поверхности, излишки продукта легко уда¬лить;
    • лучшая экономическая эффективность сочетания "цена-надежность".
    Недостатки:
    • не пригодны для уплотнений, работающих в среде кислорода и сильных окислителей;
    • не рекомендуются для применения в соединениях диаметром более М80 (Труб З").
    • не применяют при пониженных температурах, вследствие замедления полимеризации,
    • используются только на сухой уплотняемой поверхности резьбы.
    Необычные свойства анаэробных продуктов делают их чрезвычайно полезными для применения в промышленности, поэтому следует подробнее остановиться на особенностях этих составов.
    Особенности анаэробных клеев для герметизации резьбовых соединений
    Анаэробные клеи-герметики это широкий ряд готовых к употреблению продуктов, поэтому при выборе необходимого продукта необходимо заранее знать и учитывать различные факторы, оказывающие влияние на работу соединения в течение срока его эксплуатации. Поскольку соединения должны оставаться герметичными при сильнейших вибрациях, воздействии среды, колебаниях давления и температуры, то необходимо, чтобы герметики полностью заполняли уплотняемый зазор. Выбирая нужную марку анаэробного герметика необходимо учитывать диаметр резьбы: состав, разработанный для резьбы диаметром 8-10 мм, не может применяться на 80 мм фитингах, так как у этих соединений различный зазор в резьбе и поэтому требуются продукты различной вязкости.
    Очистка поверхности резьбы от масла, грязи, и влаги необходима для того, чтобы герметик имел смачивающую способность для покрытия резьбовой поверхности. Если нанести каплю жидкости (клея или воды) на поверхность, и она собирается в шарик, то, поверхность необходимо очистить, пока жидкость не станет растекаться на поверхности. Отдельные марки анаэробов могут наноситься на слегка замасленную поверхность резьбы.
    Анаэробные герметики легко наносить вручную непосредственно из флаконов. При больших объемах работ по уплотнению, применяют устройства различной конструкции, от простых ручных дозаторов до полуавтоматических и автоматических установок. При сборке соединений труб с цилиндрической или конической резьбой, герметик наносят как на наружную, так и на внутреннюю поверхность резьбы.
    Различные марки анаэробных продуктов имеют различную скорость первичного схватывания, обеспечивающего монтажную прочность соединения: от 3-5 минут до нескольких часов. Это позволяет решать различные технологические задачи, в одних случаях требуется быстрый монтаж, в других – последующая регулировка положения соединяемых деталей.
    Анаэробные составы обеспечивают простой демонтаж при ремонте, вследствие отсутствия коррозии и задиров в резьбе. Хотя отвердевший в зазоре пластик обладает стопорящим свойством, демонтаж фитингов осуществляют с помощью обычных инструментов.
    Отвердевшие пластмассы не токсичны, поэтому анаэробы используются в пищевой промышленности многих стран.
    Большинство анаэробных герметиков способны выдерживать рабочие температуры от -55 до +150°С. Кратковременное воздействие более высоких температур не оказывает существенного влияния на герметизирующие свойства продукта. Существуют составы способные выдерживать температуру до 200°С и выше.
    Итак, следует учитывать следующие факторы при выборе анаэробного продукта:
    • требуемая химическая стойкость к рабочей среде;
    • ограничения по максимальному диаметру соединяемых труб;
    • величину зазора в резьбе соединения;
    • условия демонтажа;
    • время полимеризации клея-герметика.
    Анаэробные материалы, прошедшие многолетние испытания в военной и аэрокосмической технике, нашли широкое применение в различных областях машиностроения, в строительстве для уплотнения трубопроводов, при ремонте оборудования. Они обеспечили качественно новый уровень решения проблемы фиксации, герметизации и уплотнения в современной технике.
    Стоимость анаэробных клеев-герметиков может превышать в отдельных случаях стоимость других уплотнителей. Однако, по надежности они существенно превосходят все другие методы и эти затраты являются минимальными по сравнению с возможным ущербом и убытками в случае разгерметизации соединения.
    В заключение обзора следует отметить, что для широкого использования самым надежным из приведенных способов уплотнения трубных резьбовых соединений, является применение анаэробных продуктов. Однако в условиях, когда температура воздуха при монтаже трубопровода ниже 15оС и при этом не используется активатор-ускоритель, или отсутствует возможность местного подогрева, а также в случае мокрой резьбы соединения вследствие протечек на запорных устройствах, применение анаэробов затруднительно.
    Использование специально пропитанной полиамидной подмотки для труб, при таких ограничениях, является более подходящим методом герметизации трубопроводов с горячей и холодной водой.
    источник: http://www.santasib.ru/articles
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Tehnik-san, мож вопрос сегодня укладывал трубу ПЕРТ и обнаружил порез на трубе возможно ли использование Анаэробные клеи – герметики для ремонта трубы а затем замотать это место чем либо, если этот вариант не приемлем тогда как поступить.
    С уважение. :hello:
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ipnev - ремонт пореза трубы анаэроб. герметиком не устраняют... прочтите еще раз, но более внимательно, приведенную выше цитату
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Tehnik-san,
    замечательная, весьма познавательная тема. Большое спасибо. Несколько вопросов. :hello:
    1. загородный дом, количество проживающих 3-4 человека. 4 основных групп водозабора. В рамках одной группы одновременно работающих водозабора не более двух. Количество одновременно работающих точек водозабора по дому (с учетом стиралки-посудомойки) не более 4-5. Есть желание сделать коллекторную схему 20 МП трубой до групп. А далее отводы до точек 16 МП. Вариант вполне рабочий? Какой коллектор лучше брать на 1" c отводом 3/4" или хватит на 3/4" c отводом 1/2"
    2. Плохая ситуация с водой - в колодце вода хорошая, но по лету пересыхает. В скважинах вода очень плохая, много железа, известняка. Планирую организовывать бивалентную (если так можно сказать) схему водозабора. Приоритет колодец. Как-то с подобным сталкивались? Может есть какие-то нюансы?
    3. Стена в полкирпича 2.1НФ. Хотелось бы поставить инсталляции в стену без выступов. 12 см получаются сильно впритык. У Geberit появилась инсталляция глубиной 9 см. Не приходилось еще с такими работать? Или с учетом штукатурки вполне 12 см хватает? Крепить на дюбеля в распорку получается нормально или лучше закрепить металлическую пластину, а потом уже к ней приварить или как-то по-другому колхозить? Пол бетон и плиты ПК.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При одновременно работающих 4-5 потребителях диаметра трубы МП 20 на подаче до раздающего коллектора недостаточно, минимум МП 26. Труба подачи из колодца и скважины в дом в вашем случае не менее 32 ПНД. Коллектор лучше брать на 1" c отводами 1/2", а 3/4" отводы только для ванны или душа.
    По схемам одновременного использования и колодца и скважины на форуме уже есть информация в специализированном разделе. По качеству воды существует норматив - СанПиН 2.1.4.559-96. Сдаете воду на анализ и по его результатам подбираете систему водоочистки.
    С инсталляциями, глубиной 9см мне не приходилось еще работать, но производители лукавят, ведь это только глубина рамы и бачка, а ведь сверху надо нашить два листа ГВЛ и + плитка и в итоге получается у 9см инсталляции минимум 12 см будет общая глубина, а у замурованной стандартной 12см инсталляции в итоге будет минимум 15см. Крепить инсталляцию для вашего случая я бы рекомендовал на хим. анкера, они есть сейчас в свободной продаже в Леруа Мерлен.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может не совсем подробно объяснил - МП20 идет от главного коллектора до группы из 3-4 точек (например, барский санузел - 2 раковины, душ, унитаз, биде), в пределах группы будет одновременно работать 1-2 точки, крайне редко 3 точки. Тогда по логике МП20 должно быть вполне достаточно. Для горячей воды схема кольцевая - через полотенцесушитель на обратку в бойлер. А вот коллектор получается на 4 группы. Там да разводка 26 МП. С трубой есть небольшая засада - в пристойку, где будет водоочистка и тд завел одну трубу ПНД26, одну ПНД32. И вот теперь думаю, что на колодец, а что на скважину. Скорее 26 на колодец, у него дебит не шипко большой. С другой стороны будет использоваться регулярно.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Отчет о проделанной в течении 2-х месяцев работе. Итак - квартира на двадцать ...ом этаже. 2 с/у + кухня + хамам + 5 радиаторов + 1 встраиваемый в пол конвектор + 2 парогенератора (один для хамама, другой для приточной вентиляции) Ввод квартирного водоснабжения от застройщика на лестничной площадке. Входные краны, трассы от ввода были полностью заменены, редукторы на вводе удалены, диаметры труб увеличены. От застройщика были предусмотрены так же ввод трассы рециркулляции ГВС и трасса вводы питьевой воды. Владельцем квартиры было принято решение отказаться от этих поставляемых услуг (рециркуляции и питьевой), в связи с возможными махинациями от УК по кол-ву потребляемой воды. Там такая ситуация - по разнице показаний поступления гор. воды в квартиру и показаний объёма выхода рециркуляции из квартиры идут начисления, поэтому и появляется возможность "увеличивать удои" на местной "ферме". Предварительный расчет показал, что дешевле будет сливать остывшую воду и установить электрические ПС, чем "кормить" местных "доярок" но эти трассы были проложены, как резервные, но не подключены к общему раздающему коллектору... продолжение следует ... минут через несколько
