1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В мужском сан. узле находится тех. помещение, в котором были установлены:
    а) центральный пылесос для встраиваемой системы пылеудаления
    б) узел ввода гор. воды
    в) узел ввода хол. воды
    г) коллекторный узел системы отопления
    д) магистральные фильтры "Аквафор-Викинг" с колбами из нержавейки. Именно эти фильтры были выбраны по причине того, что такие же используются без проблем у этого владельца на другой кв. уже три года. Для магистр. фильтров была установлена байпассная линия.
    В помещении этого сан. узла были предусмотрены умывальник, гиг. душ, душевая кабина в строительном исполнении и отдельный вход в хамам.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Из мужского санузла в женский были проложены транзитные трассы гор. и хол. воды Ре-Х Rehau Rautitan stabil 25мм. и собран отдельный коллекторный узел для:
    а) умывальника с двумя раковинами
    б) ванны
    в) душевой кабины в строительном исполнении
    г) гиг. душа
    д) прачечной, в которой будет установлен накопительный водонагреватель, отдельно стоящие стиральная + сушильная машины+парогенератор для приточной вентилляции
    е) вывод гор. +хол.+ питьевой воды для кухни
    ж) фильтр обратного осмоса "Merlin" с самой высокой производительностью, для очистки воды питьевого качества для двух парогенераторов и питьевого потребления на кухне.
    з) накопительный мембранный бак 12л из нержавейки для этих целей
    Шпильки инсталляции здесь были установлены на хим. анкера, для проверки их прочности были "от души" затянуты контр-гайки, от этого грани на них сорвались, но шпильки из стены не вылезли
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Помещение прачечной:
    водонагреватель, отдельно стоящие стиральная и сушильные машины - для каждой сделан свой отдельный сифон, вывод оч. воды и вывод слива для парогенератора приточной вентиляции.
    Помещение кухни - гостиной:
    умывальник возле окна, измельчитель, посудомойка, ввод приточки под базой кухонной мебели
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Теперь подробности монтажа системы отопления. Коллекторная схема, 5 панельных радиаторов Kermi в квартире остались от застройщика и один встраиваемый в пол конвектор Mohlenhoff под "французское окно". Предварительно конвектор был оклеен пробковым покрытием для уменьшения теплопотерь. Под все трассы, перед монтажем был уложен звукоизол.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжу по сути ... Предлагаю вашему вниманию подробности монтажа встраиваемого в пол конвектора. Система отопления в этой квартире была сделана полтора года назад, монтаж конвектора тогда не был сделан по причине отсутствия решения по высоте стяжки и напольного покрытия. В то время я не стал обрезать и глушить трассы подачи и обратки к конвектору, а закольцевал и одел на выходе утеплитель красного цвета на подачу, синего на обратку. Вся система отопления отработала один отопительный сезон без конвектора. Стяжка была залита, с высотой нулевой отметки появилась четкая определенность и я через полтора года приступил к монтажу. Труба Pehau Raupink для отопления была куплена владельцем квартиры еще до моего появления на объекте. Ниша была по периметру обшита звукоизолом, на конвектор снизу приклеил пробку, для теплоизоляции и чтобы он не давал усадку, а сбоку каучуковый утеплитель. В роли гильзы для прохождения через стенку конвектора использовал 10см. отрезок трубы следующего диаметра.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Собираем "кораблики в бутылке" :) ... т. е. поделюсь ювелирным методом,
    Как под кухонной мойкой можно разместить максимальное количество приборов.
    1. Узел ввода хол. и гор. воды с фильтрами, счетчиками - водомерами, редукторами.
    2. Измельчитель бытовых отходов
    3. Водонагреватель
    4. Отдельный слив со второй чаши мойки
    5. Питьевой фильтр.
    6. Подключение посудомоечной машины
    + учесть свободное место для мусорного ведра
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение ... обратите внимание - никаких гофр для слива, всё подключено гладкой жесткой трубой, слив со второй чаши мойки сразу уголком уведен к стене, чтобы оставить свободное пространство для мус. ведра и увеличить доступ к водонагревателю и узлам ввода воды... как гриться - я сделал всё, что мог и кто может, пусть сделает лучше :hello:
    ps ... мои настоятельные рекомендации - если на кухне предполагается ставить измельчитель бытовых отходов и раковину с двумя чашами - не экономьте на такой мелочи, как дополнительный вывод слива и для малой чаши.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Недавно и у нас в продаже появились комбоунитазы (унитаз+раковина) для малых сан. узлов, пока единственный их минус - высокая цена, около 17тыр.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вода сливается в бачок?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, есть еще один похожий вариант такого универсального ватерклозета
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Таковые сильно распространены в Японии. Может со временем и у нас цена начнет спадать, было бы неплохо.
    Tehnik-san, а какие хромированые краники используете на выходе водорозеток из стен? (производитель)
    У нас только безродные китайские нашел, побаиваюсь из брать.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей практике применяю угловые и именно вентили (не шаровые краны) Schell, Grohe, Hahsgrohe. Их преимущество в том, что вентили не "закисают" от известковых отложений, что не скажешь о шаровых кранах.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Tehnik-san, подскажите, что это за красные и желтые заглушки, которые были использованы на фото 2,4,5 в посте 606?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Денис Влад-ч - красные, это полипропиленовые заглушки с уплотнительным резиновым кольцом для водорозеток, производитель чешский Экопластик, желтая - заводской колпачок для защиты резьбового выхода слива от встраиваемого сифона Viega арт. 412412 для стиральных и посудомоечных машин.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Эти заглушки для водорозеток можно видеть рядом вместе со встраиваемым сифоном на фото.
