1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо, буду искать.
  2. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Хорошая тема. держите марку и не обращайте внимание на всяких "умников".
  3. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Tehnik-san. Вопрос по теплым полам. Планирую в доме поставить 2 навесных котла. Один на радиаторы и второй чисто для теплого пола (ТП чисто для комфорта.). На сколько это правильно и нужен ли будет смесительный узел, если на котле можно будет выставлять нужную температуру пола. Так же планирую запараллелить котлы на случай поломки одного из них. Спасибо!
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Abalex,
    Не Техник-сан, но отвечу:
    1. Идея сама по себе неправильная.
    2. Если хотите резерв, то ставьте два котла в каскад. В этом случае и по мощности можно будет сильнее модулировать.
    3. Смесительный узел нужен обязательно.
  5. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Для чего все таки смесительный узел, если котел будет давать нужную температуру на коллектор ТП?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Я ж написал, что идея отдельного котла дя ТП сама по себе не правильная.
    Котел будет работать на нагрузку малой мощности и постоянно тактовать, да и постоянный низкотемпературный режим не так уж и полезен для обычного котла, не зависимо от заверений производителя.
    Поэтому ставите два котла в каскад, к ним смесительный узел.
    Получаете широкий диапазон возможной мощности каскада, резерв и комфорт.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Abalex - присоединяюсь к мнению и полностью разделяю точку зрения molodec. Жму руку, коллега ! Исходя из пожеланий иметь в резерве второй теплогенератор, их каскадное подключение - будет наиболее правильным решением.
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    ТЕхник Сан, Molodec посоветуйте пожалуйста модель смесителя и производителя для стеклянной душевой кабины:|:.
    Стоит ли вестись на модную сейчас фишку со встроенным термостатом при условии что ГВС от бойлера?
    P. S. "Жаба" во мне побеждает если хочу взять смеситель дороже 400$:|:, когда не очень бюджетная кабина RAVAK с поддоном обошлись в 600$.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Техник-сан! У меня вопрос по Вашему фото из 618 поста:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1262/1262456-4f654481c66d0080a1adde8e6f5d9078.jpg
    Скажите оправдана ли такая высокая плотность монтажа - распределительные коллектора закрыты входными фильтрами и редукторами? Ремонтопригодно ли такое решение в дальнейшем? Есть ли возможность какой-либо модификации данного узла (новые точки разбора например)?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Техник-сан! Привожу выдержку из прайса - скажите - какие на Ваш взгляд материалы более пригодны для стартовой разводки котельной - чуг. газ. котлы (2*49) - гидрострелка - коллектора - бойлер (косв.)
    Труба э/с или бесшовная, бронза 2вида или латунь ?
    Труба нерж. э/с ст. 08Х18Н10 любые типоразмеры
    Труба нерж. б/ш ст. 12Х18Н10Т любые типоразмеры
    Круг бронзовый БрАЖ 9-4 Æ 20 –280 мм
    Круг бронзовый БрОЦС 555 Æ 20 –280 мм
    Круг, шестигранник латунный ЛС-59 12-280 мм
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Я пожалуй от советов воздержусь, так как Техник-Сан значительно лучше меня разбирается в смесителях. Давайте подождем его ответ.
    Андрей143,
    Для котельной подходит самая простая стальная труба.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При условии, что ГВС от бойлера я бы лично предпочел установку смесителя с термостатом, тем более, что в ряде случаев при нарушении гидравлических параметров монтажа выигравшими тендер спецами, такой смеситель поможет устранить взаимовлияние потребителей при душевых процедурах и Вы даже не заметите, принимая душ, что кто то включил смеситель на кухне или нажал кнопку смыва на унитазе.
    Покажите ей продукцию Идеал Стандарт (Болгария)
    В том случае оправдана. Подробностями монтажа на интересующем Вас объекте делился здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2658449
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Всегда думал что это актуально при ГВС от газовой колонки, а тут оказывается для бойлера такое решение рекомендуется, признаюсь весьма удивлен:close:.
    Посовещались мы тут с "жабой" и она не против вашего варианта:super:, только есть проблема не представлена эта продукция практически в Украине. В связи с этим вопрос - может на заморских аукционах поискать? В 400$ уложиться можно с спокойно, вопрос лишь в том что бы сделать правильный выбор.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ваше удивление будет обоснованным, если назовете тех. параметры по кол-ву предполагаемых включенных единовременно потребителей по гор. воде, наличию рециркуляции ГВС, указанию точных диаметров и протяженности трасс, модели насоса ... а без понимания этих "мелких" для Вас деталей и было предложено такое универсальное решение.
    Я не являюсь специалистом по поиску "краковской" по цене "докторской" и свои предпочтения с точки зрения "цена-качество" уже озвучил в предыдущем сообщении.
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Являетесь, являетесь:)], этому я у вас научился:|:, вы много раз выкладывали ссылки на Ebay со всяким интересными и редкими у нас вещами, некоторые из этих вещей по вашей наводке я тоже приобрел и весьма ими доволен:super:.
    P. S. Спасибо за советы.
