1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Самодельный ниппельспанер
    Самодельный ниппельспанер для нарезания резьбы на стальной трубе в 3-5см от пола. Показываю пример того, как в "полевых условиях" пришлось выйти из непредвиденной ситуации. Поясняю подробности. Срочно потребовалось нарезать 3/4 резьбу на стальном вертикальном стояке вплотную к полу. Для этого была использована 12мм резьбовая шпилька, клиновая гайка от анкер-болта, переходной ниппель Viega 1/2 х 3/4 и обычная гайка. На переходном ниппеле 1/2 х 3/4, вкрученном в бронзовый 1/2 удлинитель была нарезана сплошная 3/4 резьба впритык к резьбе 1/2. На резьбонарезной головке 3/4 были перевернуты резьбонарезные гребенки, №1 и №3 были перевернуты на своих посадочных местах, а №2 и №4 были перевернуты и поменяны своими посадочными местами. Нар. 1/2 резьба этого самодельного бронзового переходника была вставлена внутрь стальной 3/4 трубы и там расклинена, 4 нар. витка 3/4 резьбы, как раз было достаточно, чтобы резьбонарезная головка по ним начала нарезать резьбу на стальной трубе ... вощим выход из этой ситуации был найден и резьба нарезана.
    Нарезать резьбу клуппом при таких условиях не представляется возможным, по причине того, что минимальная длина трубы должна быть не менее 12см. Нарезать резьбу плашкой на таком коротком отрезке так же невозможно, по причине приложения большого усилия для захода первого витка.
    Так что можете пользоваться этим методом ... если чё)
  2. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Спасибо за ответ. А можно ли при подключении котлов в каскад горячее водоснабжение от каждого котла сделать отдельно на этаж (т.е. от одного котла на первый, а от второго на второй). И второе, планирую котлы навесные вайлант. как правильно их объединить в каскад. Спасибо.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Abalex,
    Ищите в интернете техническую информацию от Вайланта по каскадному подключению.
    В каскад включаются одноконтурные котлы, для ГВС приставляется бойлер.
    Вариант двухконтурный с раздельной подачей воды вряд ли поддерживается.
  4. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    У меня вот такой вопрос. бывают смесители со встроенным регулятором температуры (не знаю как правильно он называется) вообщем там стоит какая то защита. вот что скажете о таких штуковинах. и еще в догонку. у них в инструкции написано горячая справа, холодная слева (вроде так).есть какие то документы регулирующие с какой стороны горячая, с какой холодная вода ?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего речь идет о термостатах - там очень важна правильная подача горячей воды, как в инструкции. Но сейчас стандартно горячая вода слева. В стране советов все было наоборот.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Справа холодная - это по европейским нормам. Так было придумано в интересах большинства пользователей, ведь "правшей" по статистике - гораздо больше, чем "левшей". Поэтому под правую руку, по эргономике, делают безопасный вентиль, т. е. холодный, потому что правши его чаще и открывают первым. Открывая правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где обжечься гор. водой можно очень серьёзно. Это расположение обусловлено так же и безопасностью пользователей детского возраста.
    Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды поменять местами - термостат работать не будет, есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Добавлю, например у Grohe под заказ есть варианты термостатов (с другим партнамбером) под холодную слева.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Действительно, GROHE предлагает термоэлемент для обратного подключения. арт. 47282000 и арт. 47657000
    В настоящий момент производится три разных по конструкции термокартриджа:
    1. Запаянная капсула с искусственным воском (разновидность полимера). Полимер, реагируя на холодную или горячую температуру, изменяет свои первоначальные размеры, тем самым меняет пропорциональное соотношение горячей и холодной воды. Термостат смешивает воду до требуемой температуры в момент открытия напора воды и постоянно ее поддерживает на этом уровне.
    2. Биметаллическая пружина, выполненная из двух разных металлов, реагирующих на изменение температуры. При нагреве пружина расширяется, а при охлаждении сжимается, тем самым она изменяет пропорции холодной и горячей воды и регулирует температуру смешанной воды. Регулировка воды происходит в течение всего времени, когда термостат находится в режиме работы.
    3. Биметаллические кольца. Принцип работы биметаллических колец повторяет работу биметаллической пружины (сжатие и расширение в зависимости от температуры поступаемой воды, контроль за пропорциями горячей и холодной воды). Смешивание воду до требуемой температуры происходит в момент открытия напора воды и поддерживается в течение всего времени приема водных процедур.
    Важное замечание - установка термостата требует обязательной установки обратных клапанов, рег. давления и фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр на узле ввода воды
  9. Мурчелаго
    Мурчелаго
    Мурчелаго
    Владикавказ
    Доброго здоровья, Техник сан. Скажу откровенно, впечатлён. Я больше скажу, а Вы Мастер, работы ваши секси. На фото ваших работ я подолгу любовался, изучая "чё да как" ("это посильнее чем "Фауст" Гёте") - мощно. Спасибо большое за представленное и рассказанное. Расскажите пожалуйста о инструменте которым Вы работаете (не о дрелях и перфораторах), о профессиональном сан техническом - трубогибы, прессы, и т. д. марки модели почему именно они. Планирую для себя приобрести, очень бы хотелось совета, да и людям рукодельным на форуме присутствующим, думаю было бы очень интересно. Спасибо
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Как и обещал, фото моих "помощников")
    1. Электроклупп Ridgid 690 для нарезания резьбы на стальных трубах до 2"
    2. Ручной гидравлический трубогиб ТГР, он у меня около 18 лет ..., а модель уж и не вспомню.
    3. Ручной храповый трубогиб Ridgid 326 - использую для изгиба мягкой медной трубы
    4. Труборезы для пластиковых труб:
    Ridgid P-TEC 3240 (для труб внутреннего диаметра 32 и 40 мм)
    Ridgid P-TEC 5000 (для труб внутреннего диаметра 50мм)
    5. Профессиональный пылесос Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent
  11. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Заказал латунный коллектор Tiemme. Привезли никелированный. На просьбу поменять стали ныть типа: "Какая вам разница? В наличии нет. Будет долго. Ставьте такой." Знакомый сантехник рекомендовал покупать латунную арматуру, т. к. она лучше клеится анаэробным герметиком и меньше вероятность купить силумин или чугун "закомуфлированный" под никелерованную латунь.
    Подскажите: менять или ставить никелированный? Тема никеля и латуни поднималась уже не раз, но я так и не понял что лучше.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение следует:
    1. Набор из 5 аккумуляторных инструментов Bosch серии 10,8V Li-Ion + L-Boxx
    Аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10,8-LI + Аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 10,8-2-LI + Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 10,8 V-LI + Аккумуляторный универсальный резак Bosch GOP 10,8 V-LI + Аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10,8 V-LI в L-Boxx размер 3 (вкл. 3х1.5 Ач аккум. + ЗУ AL 1115 CV)
    2. Rothenberger AIRAC - ацетиленовая горелка для пайки твердым припоем
    3. Монтажный инструмент Rehau Rautool M1 с насадками для всех видов Pe-X труб Rehau
    4. Чемодан с полным набором приспособлений, необходимых для установки химических анкеров. В него входит: 6 носиков-смесителей, 3 щеточки разных диаметров, насос, пистолет для баллонов 380мл, пластиковые втулки
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вам верно сказали - разницы в сортах г-на нет ... сорри за прямую речь. Купите коллекторы FAR ... эт я вам как разведчик разведчику скажу)
  14. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Tehnik-san, IMHO похоже на подделку. Написано "TM".
    Вот здесь обсуждают подделки Tiemme: https://www.santechniki.com/topic12764.html
    На тех что у меня в руках написано: "Tiemme. Made in Italy". Правда на ручке всё равно "TM" красуется. И ценник не хилый: 700 руб за двухотводный и 1000 руб за трёхотводный.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    ... или хотя бы NTM (добавлю как член разведколлектива) :)
