1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Джентльмен не должен быть скрягой) ...тем более для себя.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение по инструменту:
    1. Ручной опрессовщик REMS Push
    2. Лазерный нивелир PLS2E
    ... и далее по мелочи. На последнем фото алмазные буры, наполненные маслом, для сверления керамики. Купил их для установки приборов и сантехники на картину Альфонса Мухи "Девушка с ирисами" выложенную на стене из мозаики ...но об этом чуток попозже.
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Вы ею паяете мягким припоем?
    Посоветуйте что выбрать для пайки мягким припоем? Горелку типа вашей от стационарного баллона ацетилен или пропан (что лучше?) или горелка с маленькими баллонами типа супер фаер от ротенбергера.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Abuilder- эта ацетиленовая горелка универсальная, по ссылке выше указаны её характеристики, можно паять и мягким припоем. Выбор горелки зависит от объема и параметров работ, наличия транспорта для перевозки, возможностей без проблем быстро менять или заправлять баллоны и др ... определять по почерку ваши пожелания и возможности я не умею)
  5. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Tehnik-san, прошу совета...
    Задача сделать элементарный санузел на даче (дом из бруса). Условия: стены-перегородки санузла еще нет (будет делаться деревянный каркас). Ввод водопровода будет трубой ПНД 25мм от НС WILO через стену. Вывод канализации так же через стену от унитаза. Приложены две возможные схемы помещения. В приоритете Схема №1.
    1. Как Вы думаете, нужен ли мне дополнительный гидроаккумулятор?
    2. Как лучше сделать слив на зиму, уклоном в нижнюю точку на улице или сливными кранами каждой магистрали?
    3. Расположение сантехники и электроприборов в санузле будет удобным?
    4. Какой емкости посоветуете водонагреватель, при условии постоянного проживания в теплое время года втроем?
    5. Можно ли подключить полотенцесушитель к водопроводу?
    6. Гидроизоляцию обязательно делать? Или достаточно только вокруг ванной + натяжной потолок + хорошую вентиляцию?
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Плз. Если можно, примеры использования инструмента, если с пасатижами и дрелью все понятно. Но вот как к примеру трубы обрабатывать.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При таких вводных данных считаю, что не нужен
    С уклоном в нижнюю точку на улице + сливными кранами на каждой магистрали, если нет возможности продуть трассы сжатым воздухом.
    Удобным, только водогрей я бы всё таки повесил над стиралкой
    Можно, но в данном случае экономически нецелесообразно монтировать полноценную систему рециркуляции ГВС для этого.
    Общестроительные вопросы не в моей компетенции, у меня другой профиль - сантехнические работы.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На расплывчатый вопрос, такой же и ответ - Руками !
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Tehnik-san, если не трудно, не могли бы дать маленький совет по прокладке канализационного стояка.
    По проекту канализационный стояк у меня проходит сквозь два этажа и выходит на крышу. Проект прикладываю:
    На втором этаже в углу, где проходит стояк, планируется размещение ванной, поэтому не очень бы хотелось в этом углу стояк обшивать коробом. Поэтому рассматриваю вариант заштробить стену на 2-м этаже и заложить туда 110 кан. трубу. Но многие на форуме в том числе, советуют вообще поставить переходник и вывести фановый стояк 50 трубой до крыши (меньше штробить), а там уже еще одним переходником соединить с Vilpe. Но меня смущает факт заужения фанового стояка. Канализация - септик.
    Как вы бы посоветовали поступить в таком случае?
    Еще такой вопрос - по проекту у меня полы по грунту. Пирог примерно такой - 150 мм утеплитель-плита 100мм - 50 мм утеплитель-50 мм стяжка с трубами теплого пола. Сейчас планируем уложить утеплитель 150 мм и сделать плиту 100 мм. В связи с этим я хотел бы сразу раскидать канализацию по 1 этажу, чтобы потом не забивать голову штроблением и т. д. В связи с этим вопрос - есть ли какие то средние цифры по выводам канализаций из пола, чтобы в последующем не возникло трудностей с подключением сантехники. Везде где я не задавал этот вопрос, мне сказали, что таких цифр нет и рекомендуют купить всю сантехнику, чтобы уже под нее делать выводы канализации. Может быть вы в своей практики отталкиваетесь от каких-то средних значений по выводам и расположению канализационных труб по отношению к стенам, уровню чистого пола и т. д?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скажите, пжлста, какая сумма была заплачена за тот "маленький совет", который отображен на двух листах и почему они за эти деньги не довели свое дело до конца ?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Покупал готовый проект, который включал в себя различные разделы. Но надеюсь вы сами понимаете, что по-большей части такие проекты включают в себя типовые решения. Например по проекту отопления я заказал отдельную разработку, отказавшись от типовых решений. Если вам интересно, могу выложить отдельные части проекта отопления. Но отдельно индивидуальный проект водоснабжения и канализации не делал. Все в рамках типового проекта. Поэтому и спрашиваю совета у опытных специалистов, а лучше у практиков.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо звать специалистов на место. А "аборт по телефону" ни к чему хорошему не приведет.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подскажите плиз как правильно по фэншую
    1. на какой обычно высоте от чистового пола делать вход в канализацию для раковин?
    2. на какой высоте устанавливать шаровые краны для смесителей и какое расстояние между их центрами?
    3. для гигиенического душа есть какие-то рекомендации?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы считаете, что диаметр фановой трубы выходящей на крышу, исходя из данных, какая канализация будет, требует вызова специалиста на место? Или совет по расположению стояка в строящемся доме, с указанной планировкой помещений тоже требует выезда специалиста? На данном этапе дом не имеет отделки и не залита плита по грунту. Поэтому, как говорится, как хочу так и кручу.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про эти размеры я и спрашивал выше. Есть ли какие-то средние цифры или строго надо с привязкой к будущей сантехнике все это ставить. Просто на этапе закладки коммуникаций, проблематично сейчас закупать сантехнику.
