1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Конечно требует, это же очевидно.
    Ваш стояк будет не единственным трубопроводом в доме, поэтому надо оценить ситуацию в целом и расположить оборудование таким образом, что бы оно не мешало монтажу остальных элементов инженерных систем.
    А по вашему типовому проекту сделать это невозможно.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Анатолий со всем уважением к вам как к специалисту именно практику. Вы серьезно думаете, что диаметр фановый трубы, чтобы она работала правильно, будет зависеть от монтажа др. элементов инженерных систем? Прямая труба от низа до верха. Я видимо чего-то не понимаю.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Речь идет не о диаметре, а о расположении этой трубы.
    Диаметр, кстати, выбирается в зависимости от удаления септика и необходимости наличия тяги.
    По-хорошему надо оставить 110 мм.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сам тоже склоняюсь к этому, просто прозвучали предложения по использованию выше уровня установки ванной 50 трубу. Вот пример обсуждения https://www.forumhouse.ru/threads/194453/page-142
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис Влад-ч, поищите на форуме - все это несколько раз обсуждалось. Если коротко - чтобы фановая труба работала в режиме вентиляции септика заужать нельзя. Если просто, чтобы не сорвало водяные запоры - вполне хватит и 50 трубы.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Исходя из вашей практики - 110 трубу лучше заштробить в стену или перенести в другой угол и пустить в коробе?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все уже много раз прочитано и перелопачено. Поэтому и написал - нужен совет не теоретиков, а практиков. Все советы Вадимаspb - себе перекопировал, Ратникова прочитал, СНиП 3.05.01-85 изучил (вам тоже советую кстати). Просто хотел получить именно совет, исходя из современных требований к санузлам и подключаемой сантехнике.​
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Исходя из моей практики лучше решать такие вопросы на месте.
    Не вижу смысла далее забивать эту ветку форума непрофильной информацией.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Полностью с Вами согласен. Поэтому и адресовал свои вопросы Tehnik-san. Если он считает, что советы такого уровня требуют выезда специалиста или нет необходимости на них отвечать, заранее прошу у него прощения. :hello:
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В советское время существовали единые стандарты для подключения однотипных умывальников, моек, раковин, ванн (других то и не было) и они указаны в таблице №3 СНИП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы”
    В настоящее время выбор этого оборудования и приборов очень обширный и выводы воды и канализации для каждого прибора индивидуальны, к примеру, у некоторых моделей унитазов, таких как Laufen Gallery, одной и той же модели, есть три типа подключения воды (справа - слева - либо сверху, кран устанавливается непосредственно в бачок) в зависимости от комплектации арматуры бачка. Поэтому перед началом сантех. работ, всё сантехническое оборудование должно быть выбрано владельцем (не обязательно покупать, владельцу достаточно сделать именно Окончательный Выбор модели) и на руки исполнителю выданы заводские тех. карты с указанными точными установочными размерами прибора именно той модели, которая будет стоять в оговоренном сан. узле.
    По гиг. душу (все размеры от уровня чистого пола)
    От нар. ободка унитаза до оси скрытого блока - 20-25 см
    От пола до оси скр. блока - 75-80см
    От оси скр. блока до водорозетки 15-17см
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фотографии монтажа гигиенических душиков.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Здравствуйте, прошу прощения, всю тему просмотреть нет времени - типа потоп. Дело в том что сыну в квартире своими силами заменили чугунные канализационные трубы на пластик, почти 2 года назад. Сегодня при засоре в подвале (квартира 1 этаж 4эт. дома) практически со всех стыков потекло, аврал. Что это - некачественные материалы, плохой монтаж (вроде руки откуда надо). Может не разбирая стыки герметиком каким замутить, разбирать ни желания ни времени нет.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Советую действовать согласно пункту действующего на сегодняшний день СНиП2.04.01-85*
    17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3
    « скатной кровли 0,5
    « эксплуатируемой кровли 3
    « обреза сборной вентиляционной шахты 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
    На этот вопрос я уже ответил в предыдущем сообщении - обязательно требуются тех. карты с установочными размерами и именно на выбранные модели приборов и оборудования.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    К рукам, откуда надо, еще бы проф. знаний для этого не помешало приобрести. Такие частичные замены запрещены законодательно, а причину потопа вижу в том, что сверху с 3-х этажей тяжелый чугунный стояк просел и раздавил ваш пластиковый участок, поэтому на соединительных пластиковых раструбах образовались щели либо трещины.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зачетный полотенцесушитель :super: Это zehnder yucca или что-то из аналогов?
    зы а то зеленая вышла с категорическим протестом отдать 200+ круб за полотенцесушители :flag:
