1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Проф. знаний согласен - не каждый день приходится такие работы выполнять, но фишка в том что основной стояк не кто не трогал, заменены были примыкания, точнее одно - проходит от кухни через ванну в туалет к основному, ну соответственно со всеми элементами. Так вот в соединениях элементов (термины возможно не верны) и потекло не смотря на уплотнительные кольца, вот суть вопроса.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это действительно Zehnder Yucca.
    Обычные наружные смесители для этих целей подойдут, но мне больше нравятся гиг. души для скрытого монтажа, у самого дома седьмой год Дамикса Юпитер стоИт старой модели, ещё со стальным шаром. При поломке, у скрытых смесителей меняется картридж без проблем, всего лишь сняв декоративный хромир. отражатель.
    Некачественные уплотнительные манжеты тому виной, либо манжеты потеряли упругость из за неправильного и длительного хранения на складе, перед вашей покупкой, вставленными друг в друга, либо скомплектовали раструбы труб и фитингов резинками другого производителя, либо эти манжеты "самопал" от дяди Ашота)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вариант заменить? Возможно не профессионалу определить качество или...?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Манах - только "вскрытие" определит и причины протечки и методы решения. Если найдете у себя в продаже и трубы и все канализ. фитинги Остендорф (российские), то поменяйте свои на них, ведь цена вопроса небольшая. Сами ощутите руками и поймете разницу "допусков" соединений своих и этих труб в раструбах. Только при сборке обязательно используйте спец. пасту для смазки
  5. Tardus
    Tardus
    Tardus
    Уважаемый Мастер! Посоветуйте, пожалуйста, каким образом решить следующую задачу:
    При установке коллекторной разводки не была учтена высота инсталляции для подвесного унитаза (ее не собирались ставить). В результате, места для «классической» установки счётчиков расхода оказались очень низко. Можно ли, не переставляя входные вентили, «поднять» места установки счетчиков, заодно установив вентили системы защиты от протечек? С учётом регистрации счетчиков в Москве.
    Как вообще лучше переделать этот узел?
    Фото прилагаю.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На мой взгляд, полумеры для данной ситуации не лучший выход. Поэтому наращивание стояков водоснабжения повыше будет самым оптимальным вариантом. Далее - Вы грубейшим образом нарушили инж. проект здания, удалив общедомовой фановый стояк, который должен выходить на крышу для вентиляции канализации. Если стояк останется в таком виде, то соседи с нижних этажей будут испытывать на себе срыв гидрозатворов в санузлах, в итоге - запах канализации по всей квартире, а виновника этих проблем вычислят, уж поверьте. Так что возвращайте фановый стояк на исходную.
  7. Tardus
    Tardus
    Tardus
    Извиняюсь за предоставление неполной информации. Это первый этаж. Фановый стояк - в первозданном состоянии. Такая, вот, оригинальная планировка.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А теперь всё, тяните на крышу :)
  9. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Скажите пожалуйста, если установлен обратный клапан, а после него редуктор давления, то не будет ли редуктор выполнять функцию компенсатора роста давления?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Rage1999 - для компенсации роста давления в статике требуется расширительная воздушная камера, а её в мембранном регуляторе давления FAR нет и вода заходит в обе стороны мембраны, поэтому он и не будет выполнять функцию компенсации роста давления в статике, а вот в динамике он давление регулирует и "запирает" воду после себя.
    ps ... просьба не злоупотреблять излишним цитированием всего текста, первой фразы моего раннего сообщения здесь было бы достаточно.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предлагаю вашему вниманию подробности замены старой советской 108мм ПНД черной канальи на современную ПП 110мм (Остендорф) на 3 этаже 9 этажки 1973 года постройки.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Затем были заменены стальные стояки. Для замены использовались оцинкованные трубы Таганрогского металлургического завода (год основания 1894), стояки собраны на резьбах, резьбы запакованы на лен и сурик как и было изначально от застройщика.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обратите внимание - рабочее давление на входе в квартиру 7,5 bar, эта информация для тех, кто сомневается в необходимости установки регуляторов давления, а после регуляторов давление для потребителя становится стабильным - 3bar
    Небольшая хитрость при пайке меди - клипса одетая на медную трубу и сжатый утеплитель позволяет после пайки не добавлять и не склеивать его
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за зверь? Алгоритм работы в системе?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что эл. приводы.
