1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR
    Перекрывает ввод при протечке. Перекрывает очень быстро, что то около 9 сек.
    К нему датчик протечки еще нужен.
    Можно у входной двери поставить выключатель и отключаться от стояков, когда уходите.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это то понятно. Модель? Фирма? Механизм? И:
    Спасиб. пропустил.
    Почему? Падение давления?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По идее, такая штука должна работать по потере давления, но тока после включения её "в дежурный режим".
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Электрическое сервоуправление с ручной деблокировкой для зонного шарового крана FAR.
    Время срабатывания 8 сек.
    Крутящий момент: 9 Н/м - это самое мощное усилие на поворотное закрытие шара.
    В своей практике в основном применяю только их.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Дмитрий, а чем вызвана такая разносортица в консолях?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Анатолий - разные консоли по причине желания сэкономить деньги заказчика. К примеру - советский чугунный кронштейн для раковин 320мм стоит 150-200р, такая же консоль MUPRO или HILTI стОит в два-три раза дороже и их я применяю только на длинных расстояниях, от 400мм. Не вижу смысла переплачивать за бренд, если не страдает прочность конструкции.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб. Так каков алгоритм их работы в системе?
    • Закр - откр в ручную когда надо.
    • Вывод в некий "авто" при уходе (затопление, перепад давления)
    • работа в автоматическом режиме всегда (затопление)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Tehnik-san, подскажите плиз. Если правильно понимаю тут виднеется крепление инсталляции в распор между стенами. Это колхозный вариант из подручных средств или что-то родное?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Tim1313 - алгоритм работы исполнительных механизмов: работа сервоприводов осуществляется автоматически и не требует участия пользователя, пока не произошла протечка воды. При попадании воды на один из датчиков, подключенных к блоку управления, подается управляющий сигнал на сервопривод шарового крана, подключенный к этому же блоку. Сервопривод крана автоматически перекроет воду и будет удерживать ее до устранения аварии. Время удержания крана в закрытом состоянии не регламентируется и может составлять дни, при этом сервопривод не потребляет электроэнергии. У сервоприводов есть ручное управление. Это означает, что для открытия зонного вентиля при отсутствии напряжения в сети нет необходимости отсоединять двигатель. В настоящее время эти механизмы можно соединить с любой автоматикой "умного дома" и запрограммировать "откр-закр" на любой каприз и по любому сигналу, хоть проводному, хоть беспроводному, хоть с соседней комнаты, а хоть из Таиланда .
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это "колхозный" вариант, по причине нестандартного размещения
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. о. Имеем систему - датчик - контроллер - привод? Соответственно, эта инфа, не верна?:
    ИБП ставите на вероятность отсутствия электричества в момент необходимости закрытия?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Понятно.
    А я ставлю Вальравен. Короткая консоль 200 мм стоит как раз как чугунная для раковины, дешевле 200 рублей, но смотрится на все 500 :)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это не моя вотчина, каждый занимается свои профилем работ. Но во время работ по установке сантех. приборов я вижу, что электрик иногда устанавливает ИБП а иногда и нет, все зависит от тех. задания.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Блок управления родной? Модель? Какова цена на боекомплект - 2 привода 3\4, 2-3 датчика, контроллер?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Tim1313 - блоки управления обычно или от "Нептуна" или от "Аквастоп", информацию по стоимости легко сможете найти в сети
