1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А чем вас не устраивает унилок, который тан гит? Герметизация отличная, разборка лёгкая. Трудоёмкость процесса выше, наверное?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Всё познаётся в сравнении...когда попробуете анаэроб в работе,тогда и сделаете вывод.
    То kapik Начало выполнения сант.монтажн.работ правильнее вести ОТ коллекторов...только не всегда так получается.На первом фото как раз было наоборот,потом долго пришлось ломать голову по расстановке оборудования в котельной и соединению трасс к коллектору
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    На третьем фото зонные вентили стоят и на подаче и на обратке. правильно?
    Для чего так сделано?
    Что за третий коллектор (тоже с моторизированными вентилями)?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    galexy456. На третьем фото показаны коллекторы:
    а) верхний коллектор-ГВС
    б)средний коллектор-циркулляция ГВС
    в)нижний коллектор-ХВС
    Распределение выводов с коллекторов идет по три группы(ХВС,ГВС и циркулляция)на один с/у
    Краны FAR с сервоприводом (время срабатывания 8сек)установлены на каждом отводе от коллектора,соединены на автоматику "умного дома",конкретно-системы защиты от протечек.Срабатывание каждой из групп -автономное,т.е. при срабатывании одной группы из трёх шар.кранов(верх.,нижн,средняя)остальные остаются в рабочем положении.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Следующая страница этой сантехнической повести:
    Радиаторы отопления
    Удлинитель протока, он помогает равномерному разогреву всей площади радиатора, уйти от диагонального подключения и повысить КПД радиатора, с количеством секций более 12 шт. при боковом подключении.
    По поводу самодельного удлинителя протока, обычная черняга по наружнему диаметру не входит внутрь секционных радиаторов, т.к. бобышки соединительных муфт мешают. Было дело, изготовил удлинитель самодельный, когда не стали за 78 евробаксов эту заводскую опцию для Arbonia покупать. Была подводка 1/2 к стальным трубчатым Arbonia, но я заказываю эти радиаторы с подводкой на 3/4 (у них пробки не выкручиваются, радиаторы заказываются готовые, уже с пробками) и вкручиваю футорку 1/2 на 3/4 Viega в 3/4 пробку радиатора. Т.к. резьба футорки длинная и является в этом случае как бы муфтой, то снаружи в эту футорку вкручиваю американку терморегулятора, а внутрь встык обычную 1/2 чёрную трубу-она и является здесь удлинителем протока. У Arbonia внутренние каналы больше, чем у биметаллических, поэтому черняга там проходит спокойно.
  6. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Tehnik-san, прошу прощения за банальный вопрос:
    медь в теплый пол - зло при условии использования в качестве теплоносителя гвс? или только МП?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Медь обладает высокой теплопроводостью, значит и подвижки трубы в стяжке будут значительными, а это приводит к механическому исшоркиванию стенок труб, поэтому медные трубы для тёплого пола используют в специальной оболочке или заливают специальную стяжку с именно полимерными пластификаторами.
    ЦИТАТА (Области применения медных труб в трубопроводных системах внутри зданий)
    Трубы для напольного отопления cuprotherm® имеют жёлто-оранжевую
    пластмассовую изоляцию, которая защищает медную трубу от
    механических повреждений при транспортировке и монтаже, допускает
    беспрепятственное линейное расширение медной трубы при изменении
    температуры горячей воды. Медные трубы выкладываются на изоляционное
    покрытие и затем заливаются пластичной массой (рис. 3.9). Такой метод ещё
    называют «мокрым», это означает, что бесшовное покрытие
    непосредственно охватывает трубы, что способствует теплопередаче.
    Не имеющие покрытия «голые» трубы cuprotherm® для отопления в полу
    преимущественно используются с пластичной массой из литого асфальта
    (рис. 3.10). Асфальт, температурой приблизительно 240 0С, наносится
    приблизительно двумя слоями по 2,5 см каждый, после чего ему необходимо
    дать остыть на протяжении нескольких часов, в результате чего он
    окончательно затвердевает.
  8. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Если я правильно понимаю, опасность кроется в механическом повреждении, а не в коррозии от стяжки или теплоносителя?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Опасность для медных труб БЕЗ ОБОЛОЧКИ, установленных на ВТП, кроется в механическом повреждении труб снаружи при больших тепловых подвижках.
    Агрессивными веществами по отношению к меди могут быть аммиак, азотные соединения и сульфиды. Исключать их, в качестве различных пластифицирующих добавок, в стяжке не следует.
    Повреждение трубопроводов ВСЕХ типов и их причины ярко представлены в книге
    Карл-Йозеф Хайнеманн
    "Повреждения трубопроводов. 47 случаев из практики"
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжу...как ставить инсталляции для толчкофф... усовершенствованные методы...но капиталисты покуда и не знают)...было дело, однажды сказали, что на таких переделанных крепежах можно и танки вешать ... врут наверно) а для разметки таких инсталляций по оштукатуренным цементным стенам, карандашей, по семь рублей, уходит целый десяток ... но джентльмен-санта не должен быть скрягой :)
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление кухонной мойки снизу к столешнице из искусственного камня (сorian)
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А случались у вас в практике столешницы проходящие под окном кухни ? Как в таких случаях обыграть подоконный радиатор?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    То lsagan
    Об этом подробно уже рассказывал,
    https://www.forumhouse.ru/posts/1276851
    там же есть и предметные фотографии, кстати вот ещё фото с этого объекта.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо, что-то проглядел :|:. А все же случаи с радиатором под окном и в столешнице с декор. решеткой для конвекции тепла?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть и такой, в подоконнике с решёткой,правда он установлен в ванной комнате...или представьте, что вместо ванной на фото будет столешница с кух. мойкой. )
    ...а в общем, именно по размещению такого конвектора в подоконнике, разницы никакой, что в ванной, что в кухне.
