1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но пока, по факту нет колонны и грязевика. Тока автоматика и ВВ с фильтром тонкой очистки. Хонивел и колонну буду монтировать на выходных
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начну угадывать - насос в скважине погружной ? Расстояние от насоса до ГА ? Диаметр труб от насоса до ГА ? Пока предполагаю что ПНД32.
    Вот пока вижу первую причину, передавили "горло" насосу
    Вот и вторая причина и в обоих случаях диаметр мал, хотя бы МП26 и почему на столько потребителей полдюймовый Хонивелл ? Предлагаю продолжить завтра, а то с утра рано вставать. Спок. ночи :hello:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    конечно
    26 метров вертикально 32.
    Так точно, сэр, 32 мм
    да... 5 метров 20 МП, там коллектор, проходной ... т. е. коллектрор на 3\4 и пошла труба на верх... это рядом с унитазом первого этажа. так вот, на первом этаже тропический душ, нормально работает...
    а 4 метрами выше, вода еле течет. Никакого льна :) в резбовых !
    что называется, напор есть, расхода нет :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, есть идея сделать новый стояк, не смотря на отделку :), поднять его внутри кухонной стены... но вот вопросы:
    1. какой внутренний диаметр на этот раз для ГВС и ХВС ? :)
    2. раздача будет уже сверху вниз, т. е. сначала в ванну второго этажа, потом уже на первый этаж...
    как вести ? в межэтажном перекрытии или в чердачном ? есть разница в высоте подъема трубы ? поднимется она на 4 метра от водоподготовки, или на 7 метров ?
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Извините за скромный вопрос. Tehnik-san, что это и с чем его едят? Спасибо.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Dmitrich069,
    Не Техниксан, но отвечу.
    Гребенки слева относятся к системе отопления. А по центру мы видим узел ввода воды, с фильтрами, редукторами, краном для обратной промывки, приводами системы защиты от протечек...
    Всё логично, даже стрелочки для наглядности нарисованы.
  7. Bsvkiev
    Bsvkiev
    Bsvkiev
    Киев
    Дмитрий, Вы советовали с вопросами по домам обращаться сюда.
    Ранее я до системы возможной химочистки (два тройника с байпасом) все вел полимерными трубами.
    Но не эстетичный вид полипропилена на видном месте, глубоко травмировал мою художественную натуру. :)
    Также смущал внутренний диаметр.
    Поэтому последний год, начал использование, после редуктора давления 35 и 42 медь.
    Насколько критично использование 70 см меди, двух бронзовых фитингов и двух паянных шва ?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я наверное задал слишком простой вопрос. За темой слежу регулярно. Может Вы заметили, на фото есть два овала. Что это?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Виеговские удлинители.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Жаль что у нас такого не найти. Удобные штуки наверное. :(
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Tehnik-san, выбрал я для обвязки водоподготовки и возможно переделки водопровода ПВХ трубы, Genova Products USA. Что скажите ?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    AlexMann - в своей практике я их и использовал для систем водоподготовки и обвязки бассейнов, а по поводу сертификации для применения добавить к тому, что сказано по Вашей ссылке, мне нечего.
  13. Mormaris
    Mormaris
    Mormaris
    Краснодар
    Планируем делать водопроводную систему методом "вытянутого коллектора" на 3 точки одновременного разбора. Централизованный водопровод. Горячая вода идет от 2х-контурного котла со стандартным выходом воды в 3/4. Значит ли это, что коллектором станет как раз труба 3/4 с отводами на потребителей в 1/2? А если добавить бойлер с циркуляцией - так в нем вообще выходы в 1/2. Значит ли это, что реализация данного метода становится невозможна? И что же делать, как дальше жить)
  14. Nataha
    Nataha
    Nataha
  15. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
