1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Заказал микропузырьковый сепаратор. Нужно ли ставить до него и после краники и нужно ли использовать
    съёмные соединения типа американок или можно просто запаять, т. к. делаю ПП трубами. Нужно ли сепаратор обслуживать. Спасибо .
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Зариман - ответ см. здесь:
    Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
    (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
    9.1.25. Запорная арматура предусматривается:
    - на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;
    - на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
    - на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
    В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом количество запорной арматуры на трубопроводах предусматривается минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Делюсь эффективным методом звукоизоляции канализационного стояка на 5 этаже 14эт.дома. Использовал шумоизоляцию StP Вибропласт , основное её применение для шумоизоляции кузова автомобиля. Купить можно в магазинах авто запчастей, либо авто тюнинга (автозвук)
  4. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    Вибропласт для устранения вибрации.
    Для шумоизоляции используют в основном Сплэн.
    Для лучшего эффекта нужно применить оба этих материала .
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ветал73 - хотелось бы услышать от вас более развернутый ответ и желательно с фотографией предметной реализации, полагаю, что это будет полезным для многих. Ведь топик и создавался именно для предметного решения различных сантехнических задач.
  6. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    Материалы для противошумовой обработки (назначение и область применения):
    Вибропоглощающие материалы:
    Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой.
    Визомат ПБ - самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета, ПБ-2 -толщина - 2 мм, ПБ-3,5 -толщина - 3,5 мм
    Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал, с покрытием из алюминиевой фольги, толщина - 2,7 мм, удельная масса - 3-3,8 кг/кв. м
    наносится первым слоем, на сухую, обезжиренную поверхность.
    при нанесении желательно прогревать материал и обрабатываемую поверхность феном. (хотя в домашних условиях можно и не прогревать, но хуже не будет)
    для Вашей цели достаточно применить Вибропласт+ сплэн
    Звукоизолирующие материалы
    Сплэн - мелкопористый вспененный полиэтилен, дополнительно - хороший теплоизолятор.
    Применяется в качестве второго слоя или как самостоятельное покрытие.
  7. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    Добавлю:
    Вибропластом достаточно обклеивать 25 % обрабатываемой детали.
    Повышенный расход не ведет к глобальному снижению вибраций.
    Сплэном можно заполнять целиком.
    зы - опыт не в сантехники, а в Автомузыке .
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ветал73 - спасибо за информацию, но если Вы полагаете, что меня заблокировали на Яндексе, то Вы ошиблись :) Опыт в автомузыке и сантехнике это немного разные вещи. То о чем Вы упоминаете (Сплэн) в сантехнике называется утеплитель и чем плотнее его структура и толще слой стенки, тем выше его теплоизолирующие св-ва.
    Кан. стояк следует оклеивать Вибропластом полностью и плотно по ВСЕЙ площади, в отличии от приклеивания его на стальных ваннах, раковинах из нержавейки, либо звуковых колонках. Достичь погашения звука одним только утеплителем (типа Сплэн) невозможно - уже проверено, а вот сочетание материалов с различной структурой и плотностью для этих целей как раз и даст положительный эффект и в этом с Вами я полностью согласен. Убирать нужно так же и прямой контакт трубы с межэтажными плитами перекрытия, через которые он проходит, что не всегда удается при частичной замене только в одной квартире, по причине того, что у соседей сверху или снизу ремонт уже сделан. Если будет интересно, то я Вам озвучу идеальный вариант звукоизоляции кан. стояка и ограждающего короба сантех. шкафа с подробным описанием поглощения шума ... но думаю у Вас так же есть доступ к Гугл :)
  9. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Tehnik-san, очень интересно, я про звукоизоляцию кан. стояка и короба
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Billibon - я не сторонник теоретических диспутов, этими разговорами сеть и так переполнена через край, как говорится - кто знает и может, тот делает, кто не может - тот советует. Вот когда будет предметная реализация с фотографиями этого процесса и опытом использования, тогда и поделюсь (см. название топика)
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Tehnik-san, нахлест труб допускается?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Dmitrich069 - во первых, система водяных теплых полов низкотемпературная, максимум до 45гр, поэтому тепловое расширение и подвижки труб минимальные, во вторых - трубы одеты в утеплитель NMС с высокой плотностью, поэтому исшоркивание транзитных трасс ТП при тепловых подвижках исключено, в третьих - гляньте тот пост, откуда Вы привели цитату и нарисуйте мне схему раскладки 16 трасс ТП, чтобы они нигде не пересекались с другими трассами - ГВС, ХВС и рециркуляции когда в этом доме три этажа, СЕМЬ сан. узлов + кухня с прачечной и трассы к 22 радиаторам ... и напоследок - этот дом у меня на ежегодном тех. обслуживании в течении почти пяти лет.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Спасибо. Вот поэтому и спросил, что иногда от пересечения не уйти.
    Еще вопросик. Сколько в среднем выставляете давление воды для смесителей?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Dmitrich069 - для комфортного водопотребления достаточно и 3-х кг на вводе, именно такое давление изначально установлено заводом изготовителем на редукторах FAR, к примеру. Но всё зависит от вероятного кол-ва приборов по их одновременному использованию, т. е. от кол-ва проживающих в доме или квартире и приезда гостей.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Tehnik-san, еще такой вопрос. Если в доме (квартире) два санузла, кухня. Есть котельная. Чтоб избежать перепадов давления и изменения температуры желательно применить коллекторную разводку.
    Правильно будет если завязать всех потребителей ванной комнаты, или гостевого туалета последовательно (для экономии труб и фитингов)?
    Т. е в ванной будет один человек принимать душ, другие потребители не работают.
