1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гиг дущ можно туда же пристроить :close:
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @khong_ar,
    Советую вам для консультации открыть отдельную тему.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а к чему такой изврат если можно было предложить заказчице смеситель для умывальника с гиг. душем? И тумбу дырявить не пришлось бы и лишних подводок избежать можно было...
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Полностью разделяю это мнение
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подниму старый вопрос - а есть варианты разборных соединений с анаэробными клеями-герметиками?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Клей слабой фиксации, белый.
  8. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Центральная пара возможно потом понадобиться для другой группы.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Эх, поздно, собрал подачу на центральную. За 3 дня, в первый раз, с помощью этого форума и этой темы, спаял медью обвязку 3-х котлов. Для удобства сделал линии разборными на американках: в случае чего можно снять любой кусок, чего-нибудь добавить или исправить.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, есть ли ограничения на длину труб после накопительного электрического водонагревателя до источников потребления горячей воды.
    К примеру, я устанавливаю водонагреватель на первом этаже и надо после него подключить смеситель на кухне (1 этаж) и по две точки в душе на 2х этажах.
    У меня получается, что до одного душа от водонагревателя, длина трубы будет минимум 4 м. На 2 этаж не менее 3м две трубы, до кухни метра 2 не менее.
    Ведь даже в городской квартире, при открытии горячей воды она идет не сразу горячей, а здесь получается будет приличный расход просто в канализацию. Трубы будут снаружи по стенам, их можно утеплить, но насколько это будет практично и эстетично...
    Исходя из этого получается, что и объем бака надо брать больше...
    Как Вы решали эту проблему?
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Если, Вы, меня спрашиваете, то у меня есть контур рециркуляции с болера.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Без рециркуляции считаем объемы воды в трубах, которые пойдут в каналью. С рециркуляцией, особенно через полотенцесушители считаем доп. затраты на нагрев. Если по зиме это не так страшно, поскольку эти затраты пойдут в общую копилку дома. То по лету - можно потратиться на доп затарты на кондеи. Есть у меня прикольные знакомые - по лету на ЭЭ в большой трешке тратят порядка под 10 тыр в месяц. Говорю откуда такие деньги - а типа у нас на постое работают ТП и кондеи. Типа супер комфортно.
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Ну, рециркуляция не все время должна работать. Можно по таймеру, например, на 5-10 мин запускать каждые 2-3 часа, или по термостату
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда полотенцесушители будут холодные.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Kam711 - при установке циркуляционного насоса с термостатом, можно и на эл-ве сэкономить и ПС будут горячими, как Вам такой вариант ?
