1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. nikspec
    nikspec
    nikspec
    На двух последних фото - гидромассажная ванна. Приклеивать к стене на МС полимер не рискнул. Больно шов жирный получится. Да и вода не особо из неё летит. Смеситель ORAS с жёсткой подводкой удлинён медью. Ванна достаточно лёгкая чтобы её сдвинуть с места. Был уже прецедент, когда ванну кто-то столкнул с места и после этого один из стыков на жёсткой подводке стал капать. Подтянуть его - не вопрос. Но как сделать чтобы такого не повторилось. Нужно как-то ванну зафиксировать и при этом оставить возможность её отодвигать периодически для уборки. Т. е. скидывать подводку и отодвигать.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  3. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Дизайн радиатор
    Ridea Surf B-09 1800x450
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @nikspec, как решили вопрос стыковку гребенки с Рехау? Шайбы какие-то вставляли в выводы гребенки?
  5. nikspec
    nikspec
    nikspec
    На гребёнку посадил удлинители 1/2 в. р. - 1/2 н. р. на анаэробный герметик. У удлинителей торец плоский. На трубах Рехау стоят фиттинги с накидными гайками. Идея в том, что всё трубы рехау можно скинуть и весь коллектор снять. Ведь рано или поздно краны закиснут или потекут.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А как он промывается в этом доме? Я так понял в частном доме, где только один ввод нужно делать байпас?
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Только для моделей промывных фильтров, которые не имеют заводской опции обратной промывки я как раз и использую эту перемычку для такой цели. Уточню, для комбинированных промывных фильтров, именно со встроенным регулятором давления, как гриться " всё в одном флаконе", к примеру модель FK06, такая перемычка будет неуместна.
  10. Smile22
    Smile22
    Smile22
    В 754-м посте был пример шумоизоляции канализационного стояка. А у меня проблема: в квартире по потолку прихожей транзитом проходят трубы ХВС и ГВС 42 -мм диаметра. И когда соседи у себя открывают кран, аж свист стоит. То, что по теме шумоизоляции много инфы на форуме - это да, но про толковую шумоизоляцию оцинкованной трубы я еще ничего не встречал. И у меня вопрос к практикам: а если вибропластом обклеить мои трубы, а потом еще "закатать" в минвату - кто-нибудь пробовал? Или есть рецепт получше? Помогите, пожалуйста.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Хочу приобрести себе узел HS 10 S. На холодную воду и не понимаю, что, мне нужно брать для горячей воды?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть рецепт получше - уровень шума в жилых помещениях регламентируется действующими санитарными нормами СанПиН 2.1.2.1002-00 Где указаны допустимые уровни шума, а также требования к их показаниям и измерению в жилых помещениях. Вы должны обращаться в свою Упр. Компанию с претензиями, а они эти претензии проверить и устранить. Шум может быть именно от неисправного смесителя соседей, либо самовольное заужение диаметра на стояках, либо превышение допустимых параметров по оптимальной скорости потока, давления и т. д. - это легче всего выяснять не Вам, а продавцам коммунальных услуг, в лице службы эксплуатации, у тех, которых Вы покупаете эти услуги... а может в итоге будет проще подарить соседу на Новый год - новый смеситель)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для холодной воды - модель Honeywell HS10S серии AA (АВ, АС, AD) - с пластиковой колбой,
    Для горячей Honeywell HS10S серии AAM (ABM, ACM, ADM) - с бронзовой колбой
  14. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Соседи сверху пока в квартире не живут, там делают ремонт строители, с трубами они ничего не делали, просто накинули подводку на 1/2 " отвод от стояка и все. На самом деле ничего страшного не было бы, если б это было в закрываемом помещении (в ванной и туалете такой же звук), а тут в прихожей - ее не закрыть, и звук по всей квартире.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Smile22 - из опыта, когда строители закончат ремонт и установят другие новые смесители, шум в трубах должен прекратиться. Ведь как обычно, на время ремонта и для своих нужд строители используют старые изношенные смесители, вот в этом наверняка и вся проблема. Проверить источник шума можно элементарно, просто отсоединив подводку к такому смесителю и открыв воду из подводки к смесителю в унитаз.
