1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Tehnik-san подскажите, пожалуйста. Как я понял FK 06 отличается от Hs 10 S отсутствием манометров
    :faq: Или нет! Стоит ли покупать Hs 10 S, цена в два раза отличается!
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Serg225 - отличие этих моделей в конструктивных особенностях, у FK 06 - отсутствует заводская опция обратной промывки, но место, для установки манометра есть, просто оно закрыто черной пластиковой резьбовой заглушкой. В настоящее время появилось много нареканий на эту модель (FK06) - лопаются либо рвутся мембраны, либо они же залипают на гор. воде, либо некорректно, рывками работает регулятор давления, отрывается сливной кран на пластиковой колбе, да и сама полимерная колба после длительной эксплуатации покрывается трещинами.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А если с бронзовой колбой взять? Тоесть в них для промывки нужен байпас?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Serg225 - в связи с тем, что рег. давления запирает воду за собой, по этой причине комбинированная модель FK06, где фильтр с редуктором "в одном флаконе" - обратным потоком не промывается, это будет актуально только для фильтров, которые без рег. давления в одном и том же корпусе.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Tehnik-san! В HS 10 S тоже есть редуктор:faq:
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Модель HS10S совершенно другой и более сложной, поэтому и более дорогой конструкции, снабженной встроенной заводской обратной промывкой.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо! А на них нет нареканий? И ещё, у меня давление на входе 8 кг. Можно ли взять с пластиковой колбой? Или лучше переплатить?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Serg225 - исходя из принципа разумной достаточности, я всегда являюсь противником за что либо переплачивать в ущерб качеству, так что, если у Вас есть 100% уверенность не получить в многоквартирном доме из стояка ХВС гор. воду из-за подмеса от соседей по разным причинам, это и не закрытый смеситель гиг. душа, не отключенный вовремя водогрей, отсутствие рег. давления и обр. клапанов после водомеров, когда из-за разницы давления поступающей воды в таких случаях происходит переток гор. воды в стояк с холодной водой, тогда можете смело покупать фильтр с пластиковой колбой. На коттеджах такие системы, насколько мне известно, до сегодняшнего дня нареканий не вызывали.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, у меня частный дом! Горячая вода из водогрея. Почитав вашу тему, купил смеситель для гиг. душа. Не понял, он может давать подмес?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Без встраиваемый обратных клапанов в корпусе смесителя встраиваемого гиг. душа, при поднятом рычаге и закрытой кнопке на лейке как раз и происходит переток гор. воды в холодную или наоборот, в зависимости в которой из этих трасс давление выше, так называемый "подмес"
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Душевая кабина в строительном исполнении. Подробности монтажа
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение
  13. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    @Tehnik-san, подскажите пожалуйста, на какой высоте делается подводка для душевоу кабины?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Технозуб - если интересуют нормы по высоте установки санитарных приборов, тогда см.
    СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
    В частности пункт 6.3.4 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице 3.
    При монтаже скрытых блоков для душ. кабины в строительном исполнении следует руководствоваться тех. картами завода изготовителя.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А трап отнести от стены дизайнер придумал или есть скрытый смысл?
