1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Molodec - расположение трапа у входа это моё решение, т. к. вплотную к дальней стене установить невозможно из-за прохождения 110мм канальи. Если же располагать его посередине душевой кабины, возникают технические сложности для плиточника с разуклонкой и эстетикой пола
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Показываю реальное решение задачи - по частичной замене чугунного стояка на 3-м этаже пятиэтажки 1964 года постройки на ПП трубы Остендорф со звукоизоляцией матами STP. Нижние тройники в квартирах по всему стояку (я проверил) замурованы изначально в бетон и опираются на несущую балку, но всё равно, для подстраховки, я установил кронштейны Mupro на хим. анкера для поддержки верхнего чугунного раструба. Сверху основных, установлены доп. хомуты без опор, только для устранения зазора возле раструба и возможного скольжения чуг. трубы в опорном креплении.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение сюжета
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Делюсь интересным решением, как установить шар. краны для ПС, когда для них вначале казалось, что нет и места. Ситуация была такой, что стояк рециркуляции ГВС при перепланировке санузла располагался почти посередине помещения, поэтому стальной оц. стояк пришлось переварить, сварочные стыки зачистить и покрасить Хаммерайтом, затем одеть трубы в 9мм утеплитель и спрятать стояки в стену. Для подключения ПС здесь я использовал шаровые мини-краны ORAS
  5. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    @Tehnik-san, Добрый день! А у этих кранов специальный ключик или отверткой? ПС: У знакомого видел полотенчик лесенкой, так там сразу встроены краны, сначала их и не заметил...
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Добрый день, Billibon !
    Закрыть этот кран можно либо шестигранником, либо плоской отверткой, для этого есть продольный паз.
    Существуют так же эксцентрики со встроенным шаровым краном.
    Это:
    а) эксцентрики ORAS Код товара: 10415084 Арт. 281205/2
    б) эксцентрики Timo 3355Y
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, раскройте пару вопросов:
    1. На этой странице Вы показали свои работы по замене чугунного стояка на пластик, а несколько страниц ранее (https://www.forumhouse.ru/posts/6557176), говорили, что это законодательно запрещено. Я так понимаю, что это можно сделать, если очень хочется? :) Можете подробнее рассказать про процесс замены - как перекрывали стояк, чтобы во время работ никто сверху не воспользовался стояком? Каким образом обезопасили свою врезку от проседания выше расположенных труб?
    2. Ввод 50й трубы в 110ю - вот на этой картинке (https://www.forumhouse.ru/attachments/1487832/) в своем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/6765976 у Вас ввод сделан снизу. А @Sintetik в своей теме как раз пеняет на этот момент https://www.forumhouse.ru/posts/7441641. Говорят, что такой ввод надо сверху делать, т. е. как на Вашей картинке, только повернув переход на 180 градусов. Как положено делать в итоге, какие могут быть проблемы в этом случае?
    Спрашиваю не ради того, чтобы попытаться омрачить Вашу репутацию, а ради заполнения пробелов в своих знаниях.
    Заранее благодарен за ответ.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Замена части чуг. стояка была согласована владельцем квартиры в упр. компании. С их ведома, для этой цели были отключены стояки гор. и хол. воды в доме.
    Отвечал уже на этот вопрос
    Пример расположения переходного эксцентрикового патрубка 110х50 строго раструбом вверх является перестраховкой производителя и если бы он был прав, тогда наличие двухплоскостных крестовин 110х110х87гр в России следовало бы запретить, но они повсеместно и по всей стране сейчас используются в новостройках с согласованными проектами, потому как низкий коэф. шероховатости вн. поверхности пластиковых труб позволяет продукты захлеста с верхних этажей без проблем смыть за один раз сливом из ванны, унитаза или раковины. К примеру, в Советском Союзе, даже чугунные прямые крестовины, с гораздо более высокой шероховатостью вн. поверхности, использовались и используются до сих пор без засоров более 50 лет. Предметный пример можете видеть на фото, этот стояк с переходными муфтами отработал 49 лет
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @Tehnik-san,
    1. Подскажите пожалуйста какую схему подключения бойлера косвенного нагрева вы используете?
    2. Как вы решаете вопрос с полотенцесушителями при подключении БКН? Просто на форуме распространено мнение, что полотенцесушители от БКН это зло.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это где такое мнение?
  11. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Доброго дня. Подскажите, правильно ли мне советует спец - собрать коллекторы 1ХВС и 1ГВС и разместить их в котельной, а от них к каждому потребителю МП16. потребителей ХВС - 7 на 1этаже и 6 на 2 этаже. потребителей ГВС - 4 на 1 этаже и 4 на 2 этаже.
    Что вызывает сомнения!
    Подскажите пож
    Заранее благодарен
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Использую классическую схему со смесительным узлом и контуром рециркуляции. Схема на фото
    а подробности реализации сможете увидеть в первом сообщении этого топика.
    Полотенцесушители (далее ПС) я соединяю на контуре рециркуляции ГВС от последнего прибора. IMG_6088-1.JPG IMG_8802.JPG
    Полагаю, что вы неправильно трактуете это мнение. Лично я с этим не согласен.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если будет предусмотрена общая система рециркуляции ГВС, то в этом случае водоснабжение я бы разделил на три зоны и не коллекторным а последовательным соединением, т. е. 1 зона - ГВС+ХВС+рециркуляция для первого этажа (в котельной), 2зона - ГВС+ХВС+рециркуляция для кухни и 3 зона ГВС+ХВС+рециркуляция для второго этажа. При таком раскладе необходимость в коллекторной схеме отпадает, экономиться длина трубопроводов и при форс-мажоре или профилактических работах любая зона будет отключаться не зависимо от остальных, которые остаются в рабочем состоянии.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Серой надышался по самое нехочу:hello:
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня для такого случая есть "секретная" приблуда ;)
