1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    *попутная*, для последовательной *Ду* не подходит.
  2. Belbasov
    Belbasov
    Belbasov
    Одесса
    Техник-сан подскажите, акриловая ванна должна, стоять на своих ножках не касаясь конструкции из пенобетона пару миллиметров, или она должна полностью лечь на эту конструкцию.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    С этой моделью ватерклозета мне пока не довелось познакомится.
    Пенобетон - материал мягкий и поэтому не может являться доп. опорой для бортов акриловой ванны. При установке, акриловую ванну следует заполнить водой и равномерно распределить нагрузки и на ножки и на борт. Какое расстояние будет между бортом и опорной поверхностью я могу сказать так - это эмпирика, т. е. наполненная водой ванна должна при выручивании ножек вверх отойти не более 0,5мм от опорной поверхности
  4. Belbasov
    Belbasov
    Belbasov
    Одесса
    Спасибо. значит консирукцию сделаю из газобетона, будет надежней. И как я понял ванна с водой не должна касаться этого подиума, а щль заселеконить хорошим силиконом.
  5. Marco
    Marco
    Marco
    Здравствуйте! Есть трап HL90Pr плюс фланец. Достаточно ли для гидроизоляции сделать 3 слоя кнауф флэхендихт, армированную стекловолокном (под фланец)? Хватит ли одного слоя стекловолокна, или лучше 2?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Marco - я не занимаюсь общестроительными работами, к которым относится гидроизоляция помещений, поэтому не берусь комментировать не свойственные моей профессии вопросы .
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Приветствую. Модель и производителя не подскажите?
    Tehnik-san, у Вас както гдето проскакивала Великая цитата. Что каждый должен заниматься своим делом. Не могли бы повториться. Не найти
  8. Нивелир
    Нивелир
    Нивелир
    Улан-Удэ
    Спасибо
    Клиенты привезли с Маньчжурии
  9. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Здравствуйте Tehnik-san, как то Вы писали про расширительный бачок на холодную воду для компенсации ее расширения когда установлен обратный клапан, я вот подумал а что если установить на унитаз сильфонную подводку из нержавейки, может она сможет компенсировать расширение?
  10. Pasta
    Pasta
    Pasta
    Tehnik-san, подскажите обывателю.
    Сдается новый дом. Стояк канализационный еще не заведен. Чтоб его потом не перебирать, какие тройники мне купить и привезти строителям чтоб поставили сразу?
    Расположение такое: стояк в углу совмещенной ванны с туалетом. По плану с одной стороны от стояка душ (трап) и далее раковина. С другой унитаз, ванна, стиралка.
    Правильно я прикинул такие отводы от стояка: по центру плиты перекрытия отвод на 50 мм под 45 градусов вверх для трапа, а над ним отвод с двумя выходами вдоль разных стен: на 110 мм под 90 градусов к стояку на унитаз и далее на ванну со стиралкой + 50 мм под 90 градусов к стояку для раковины.
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Tehnik-san, что за смеситель на фото, если помните:
  12. Фоксван
    Фоксван
    Фоксван
    Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, какой коллектор ГВС, ХВС выбрать в квартиру. Сначала остановился на Far, но потом прочитал много отзывов, что у них выходы заужены и вопросы к качеству обработки поверхностей. Начал рассматривать нержавеющие oventrop, но они вроде для отопления.
    Какие краны лучше на коллектор? Шаровые или вентили? Какого производителя?
    Судя по фотографиям в ваших постах вы используете oventrop (не именно в коллекторах, а вообще). У них пластиковые ручки, они не ломаются, если кран долго не открывали и он прикипел? Oventrop чем-то лучше bugatti?
  13. Pasta
    Pasta
    Pasta
    Tehnik-san, во всех работах Вы ставите под кабинки душевые - трапы. Почему не ставите лотки? Почему трапы ставите с "сухим" сифоном? Чем это обусловлено? Почему не гидрозатвор? Как я понимаю в "сухих" сифонах стоит шторка которая открывается под стоком воды и закрывается без него. Возможны механические заедания?
    Дайте рекомендацию по марке трапа (исходя из своего большого опыта) при условии установки 0,7 метра от стояка и расходе душа 33 л/мин.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    присоединюсь, в части совета по выбору модели, нужен в тех помещение и в душевую
    сухой перекроет поступление запахов в случае долгого отсутствия пользования сифоном
  15. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Это для душа, для тех помещений вроде другие:
    https://www.forumhouse.ru/posts/1862159
