1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка ванны и решение проблем с примыканием ванны к стене.
    Фото1
    Чугунная ванна: место соединения стены и ванны промазываю герметиком на основе МС-полимеров (1), затем так же промазываю стык плитки и ванны (2).
    Фото2
    Чугунная ванна (другое решение): сначала промазываю герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладёться герметичное уплотнение и уже на него - плитку.
    Фото3
    Стальная ванна: наносят гидроизоляционный и звукоизолирующий материал (к примеру - Вибропласт) в стык между стеной и ванной (1), затем промазываю соединения герметиком на основе МС-полимеров (2).
    Фото4
    Акриловая ванна: укрепляю ванну на упоре (1), обычно присверливаю к стене аллюм. правИло, затем обрабатываю герметиком два места соединения, как указано выше (2).
  2. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Сказал спасибо в теме, скажу еще раз и задам вопрос.
    На четвертом фото прикручен некий валик который прижимает ванну к стене,
    вопрос как реализовать этот узел если ванна по размеру в плотную к стенам.. или как обеспечить устойчивость.
    Спереди Вы сделали фасад из экструдированного полистирола и наклеили мозаику, а будет ли такая конструкция держать керамическую плитку 15х30?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ArcoDon "Некий валик"-это усиленный оцинкованный уголок,купленный в магазине крепежа,с ребром жёсткости,который и прижимает ванну к стене.Ванна же опирается на свои ножки и прикрученное к стене алюминиевое правИло.Этим и обеспечивается устойчивость всей конструкции.См. ещё на последнем фото удалённый крепёж.Это как раз то, что Вам надо.
    Плиточные работы не моя сфера деятельности,у меня узконаправленная специфика работ, но эту технологию знаю.Конструкция экрана из ЭПП армирована дополнительно плотной стеклотканью,в результате чего получилась жёсткая конструкция.И могу с уверенностью сказать,что керамическую плитку 15х30 она выдержит
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление инсталляций Geberit, усовершенствованное решение. Заводские резьбовые пластиковые полукольца заменены на гайки и крепёж от анкерных болтов, теперь люфт отсутствует.
  5. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    1. Что бы разместить радиатор в другом месте нужно ли какое-нибудь разрешение? Есть ли прАвила размещения радиаторов в квартире?
    2. Ваши заказчики сами выбрали этот тип радиатора или Вы им посоветовали? Вообще, по каким параметрам выбирают радиаторы?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Самовольно изменять параметры централизованной системы отопления КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Это называется несанкционированное самовольное вмешательство в инженерные коммуникации и систему жизнеобеспечения всего дома. Если требуется замена стояков, то это зона ответственности обслуживающей организации и всякая замена стояков требует согласования. Менять следует только на трубы из того же материала и того же диаметра что и были установлены ранее по проекту. Но если Вам не хватает адреналина-тогда меняйте) ... но будьте готовы в любой момент по решению суда вернуть всё на исходную, а могут, так же по решению суда и выселить за такие "деяния"
    Равномерное распределение тепла уже изначально спланировано в проекте здания, под это подобраны и диаметры трубопроводов и радиаторы и насосы и терморегуляторы, а что происходит в результате самодеятельности и варварского вмешательства владельцев новых квартир в системы инженерного обеспечения жилого дома?
    Алюминиевые приборы (а обычно именно об отопительных приборах идет речь) всякий раз, когда упоминается этот металл, применительно к системам централизованного отопления имеют, среди прочих недостатков или эксплуатационных ограничений т. е. помимо малых сроков эксплуатации, склонности к газообразованию, еще один: при наличии в теплоносителе значительных уровней кислорода - скажем, свыше 0.1 мг/кг (0.1 мг/дм3), то существует риск преждевременного выхода из строя таких приборов в системах с медными трубами.
    Для правильного выбора радиатора следует выяснить в службе эксплуатации характеристики системы отопления в доме:
    а) Величина рабочего давления в системе отопления;
    б) Величина испытательного (опрессовочного) давления;
    в) Тип системы отопления – однотрубная или двухтрубная;
    г) Диаметр подводящих труб к существующим приборам;
    д) Какой теплоноситель используется в системе отопления (если это вода, то какова ее максимальная температура в системе и значение Ph)
    Законные действия в данном случае: идёте к главному инженеру УК и пишете заявление о замене радиаторов.
    Он должен дать ПИСЬМЕННОЕ разрешение на замену радиаторов и ОБЯЗАТЕЛЬНО указать по каждому помещению выделенную тепловую нагрузку на каждый отопительный стояк, т. е. какой мощности радиатор (кол-во секций) в ЭТОМ помещении следует устанавливать и схему установки с указанием тепловой мощности КАЖДОГО радиатора, диаметров подводки и диаметра байпаса.
    Лопнувший на централизованной СО алюминиевый радиатор, от маленького водородного взрыва, можете видеть на фото
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Tehnik-san, скажите пожалуйста, хватит ли на стояк 22 медной трубы? От него 15мм к батареям 4шт. по1.5квт теплоотдачи при 70гр. Котёл двухконтурный настенный 24квт. Стояков всего два.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Tehnik-san, красиво работаете
    А не подскажете, у вас в некоторых фото видна арматура (краны, сифоны, сливы) под ретро. Какие фирмы предпочитаете? Сам смотрю, но попадалось пока только явное фуфло... а так хотелось бы прицениться :|:
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    22 медной трубы хватит для четырёх радиаторов, при условии принудительной циркуляции в СО и наличии термо регулирующей арматуры на радиаторах.
    Если же СО предполагается гравитационной, тогда надо видеть схему СО, прежде чем что-либо рекомендовать.
    Спасибо,GOOSE !
    Выбор арматуры (краны, сифоны, сливы) "под ретро"- это заслуга дизайнеров, я лишь только воплощаю их задумки. С течением времени у нас уже произошло полное взаимопонимание для таких воплощений.
    Все сантехработы от отопления, тёплых полов, водоснабжения, пож. водопровода и установки приборов в этой квартире сделаны собственноручно.
    Чаще всего в "ретро" стиле, до сего дня, применялась арматура таких производителей, как THG; JCD; Dorn & Bracht; Devon-Devon и др. из этой линейки.
    Если же модераторы это посчитают рекламой, тогда пусть сотрут
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    То TTJ
    Радиаторы и подводку к ним всегда делаю строго горизонтально. Только при гравитационной системе отопления, без насосов , подводка к радиатору идёт с уклоном. Фото этой инструкции про подъем 3-5 мм на 10 секций или ссылку на эту "рацуху" где можно увидеть ?
    Анаэробный герметик - см. инструкцию на фото
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ... продолжу о монтаже душевых кабин в строительном исполнении. Этот монтаж был сделан в городской квартире.
    Переборка канализационных стояков потребовалась для монтажа трапа в один уровень всего пола ванной комнаты. В итоге-пол душевой кабины в строительном исполнении, является общим поддоном для всей ванной комнаты. От стояков к узлу ввода воды подводка была сделана на сварке выгнутой трубогибом 20 оцинкованной трубой. Ввод воды сделан на 3/4,все трассы того же диаметра, заужений диаметра нигде нет. Установлен в душкабине трап HL (HUTTERER & LECHNER) с запахозапирающим сифоном "primus"
    В этой душ. кабине так же смонтированы боковые форсунки-6шт,большой верхний душ и ручная лейка, выводы из стен ВСЕХ водорозеток были сделаны симметрично стыкам будущей плитки.
    Для этого пришлось расчертить карандашом раскладку всей будущей плитки на боковых стенах и ужЕ относительно стыков будущей плитки вывести водорозетки
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вопрос к ув. Техник-сану . Монтируя у себя СО и водопровод столкнуля с тем что некоторые муфты имеют конусную резьбу . для чего ?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Конусная резьба более прочная и позволяет равномерно распределить нагрузку между витками соединяемых деталей. В цилиндрических же резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие ,а самые дальние витки остаются практически не нагруженными .
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Кухонная мойка у окна, решение и реализация. Складывающиеся смесители для свободного открытия створки окна
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка насоса принудительного канализования SFA SANIBEST в 2006году. Через два года он вышел из строя, т. к. не проводились нормативные (2 раза в год) профилактические работы. Цитата
    Замена внутреннего насоса реанимировала сие "чудо".
