1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Смотрите у HL большой выбор. Те, которые c "pr" c сухим сифоном.
  2. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Как правильно делать выводы из стены?
    На схеме показаны 2 варианта
    1. Когда фитинг сравнивается с плоскостью фасада плитки
    2. Когда фитинг утоплен в плитку и отверстие в плитке является меньшим.
    Как делать правильно с точки зрения дальнейшей монтажа и эксплуатации?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Оба варианта имеют право на жизнь, но мне приятнее, когда не утоплено.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если такая подводка и сможет компенсировать расширение, то только один раз, в следующий раз такой вариант исключен, поэтому, на мой взгляд, мембранный бачок их нержавейки будет для таких целей половчей. На сегодняшний день это прекрасно начали понимать и некоторые крупные строительные компании, к примеру ДСК-1 и ДСК-3, которые массово стали применять сей девайс при сдаче нового жилья
    Новый квартирный гаситель гидроударов VALTEC VT. CAR 19:
    Компания ВЕСТА Трейдинг пополнила ассортимент новым квартирным гасителем гидроударов. Гаситель представляет собой миниатюрный (диаметр – 82, высота – 112 мм, емкость – 0,162 л) бак, выполненный из нержавеющей стали и разделенный мембраной из эластомера EPDM. Изделие обеспечивает компенсацию скачков давления, возникающих при резком открытии или закрытии запорной арматуры, в частности, рычажных смесителей. В квартирных системах холодного водоснабжения бак будет также компенсировать повышение давления, возникающее из-за теплового расширения объема воды при нагреве до комнатной температуры в отсутствие водоразбора. Гаситель гидроударов VT. CAR 19 уже включен в состав квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают свои дома крупнейшие строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3. Квартирный гаситель гидроударов VALTEC VT. CAR 19 введен в ассортимент компании вместо мембранного бака для компенсации гидроударов CM. CAR.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Не достаточно изначальной информации. О каком доме идет речь, частном или многоквартирном, кол-во этажей и Ваш этаж. Согласованы ли эти изменения, которые Вы хотите внести в инж. проект здания.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Производителя сейчас уже не могу вспомнить, а модель называлась "kri-kri"
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей практике использую коллекторы FAR с вентильными головками
    Шаровые краны от Овен-а мне нравятся больше по той простой причине, что они изготовлены из латуни, стойкой к вымыванию цинка + плавность хода. Когда фирму Бугатти исключили из списка Ассоциации итальянских производителей сантех. арматуры (AVR) и лишили сертификата QAVR, я перестал их продукцию применять в своей практике.
    Здесь перечень участников этой ассоциации на сегодняшний день https://www.anima.it/aziende-associazioni/avr
    Подробности обязательных требований к участникам http://www.anima.it/contenuti/10637/promozione-del-settore
  8. Pasta
    Pasta
    Pasta
    Многоквартирный, 12 этажей, мой 11. Строители сказали что поставят такие, какие мне нужно и вопросов не будет, не капитальные же стены ломаем.
  9. 5797119
    5797119
    Tehnik-сан, так получилось, что в уже смонтированной и обложенной плиткой инсталяции Vitra повредили (обрезали) толкатели (шатуны) и пропилили направляющую для этих толкателей пластину. По незнанию, так работники хотели отладить смыв. Пожалуйста, пподскажите, теперь разбирать плитку и менять инсталяцию или где-то можно купить отдельно запчасти?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это называется "врачебный диагноз по телеграмме".
    Что-то мне подсказывает, что лучше вызвать действительно специалиста, он посмотрит и решит, что делать. А тем, кто поломал хорошую вещь, что давай запчасти, что нет...
  11. 5797119
    5797119
    диагноз уже поставлен :) спрашивается, - запчасти к инсталяциям Vitra бывают? Или тока целиком менять? Может разборка какая есть... :)
  12. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    @Tehnik-san, ДОбрый день!
    Подскажите пожалуйста по инсталляциям.
    Geberit Duofix smart инсталляция для подвесного унитаза 4в1 клавиша глянцевый хром de (458.162.21.1)
    и
    Geberit UP320 Duofix
    они отличаются внутренней арматурой? или только окошком и кнопками...
    Стоит ли сэкономить и взять 4 в 1 или лучше взять 320 к нему крепление, прокладку и отдельно кнопку?
    С ув. Михаил
  13. DrSer
    DrSer
    DrSer
    Здравствуйте.
    Предстоит ремонт квартиры в новостройке.
    После первого осмотра возникло несколько вопросов.
    1. Застройщик поставил такую запорную арматуру : DSCN0561.JPG Что за девайс с чёрной ручкой после вентиля ? Можно ли это оставить, или лучше заменить ? Если менять, то на что (производитель)?
    2. Батареи вот такие, экранов нет и не предвидится. DSCN0559.JPG Предложили заменить на более презентабельные, сразу вопрос - это как-то надо согласовывать? С кем и насколько это сложно ? В одной из квартир видел - поменяли, причём с ведома сантехников - с отключением отопления, сварочными работами, переносом ввода и т. п. Что может грозить в таком случае ?
    3. Вертикальную трубу отопления предлагают закрыть коробом из гипсокартона - какие минусы? Уменьшается площадь теплообмена, что ещё ?
    Заранее спасибо.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Могу предположить, что 1- это регуляторы давления, а вот с радиаторами... очень сэкономили и странно установили, должно быть разъемное соединение, радиаторы устанавливаются точно под окнами, а не сбоку. очень сэкономили на отоплении и отопительных приборах монтажники, даже стояки покрасить не смогли из жадности. Я бы такие в гараж поставил, но не в квартиру, хотя если вас устраивает, можете зашить гипсокартоном и установить декоративные решетки.
    ВСПОМНИЛ! Это теплообменник с приточной вентсистемы, наверное его с металлоломки привезли и сюда приварили.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    еще несколько лет назад не делали,) комиссия закрывает на это глаза
    @DrSer, Если этаж не высокий то регулятор давления нужен...
    Батареи менять нет проблем, с жеком (или УК или ТСЖ) надо решить вопрос об отключении, и смонтировать то что хочется, но уже с разъемным соединением ... (кажется еще перемычки ставят чтобы соседям тепло не перекрыть случайно).
