1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно попробовать в разрез трубы сделать вставку, из той же хромированной трубы джокер. Опять же диаметр и шумность такого соединения. Места стыковки можно закрыть настенными креплениями.
  2. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    IMAG0773.jpg мс 1.jpg IMAG0780.jpg мс 2.jpg IMAG0788.jpg мс 3.jpg IMAG0814.jpg мс 4.jpg IMAG0817.jpg мс 5.jpg IMAG0820.jpg мс 6.jpg IMAG0838.jpg мс 7.jpg IMAG0844.jpg мс 8.jpg
    Монтаж водоснабжения и канализации в квартире, два санузла и кухня.
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, как дальше устанавливать трап? В предыдущих постах не нашел этапов окончательной сборки.
    1. Я так подозреваю, что круглую вставку нужно отрезать до уровня чистого пола и резиновое колечко переместить на крайнюю канавку?
    2. после установки круглой вставки надо ли обмазывать гидроизоляционной массой место установки или промазать до установки?
  4. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Tehnik-san подскажи пожалуйста дилетанту, есть ли где-нибудь схема как правильно последовательно провести воду от ввода в дом до подключения к коллектору (что за чем должно идти)?
  5. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Уважаемый, Tehnik-san, подскажите в чём может быть проблема, на одной ветке запитаны смеситель раковины и верхний дождевой душ, в обоих местах Г\Х вода регулируется однорычажными смесителями, добиться хоть сколько теплой воды крайне проблематично, только при слабом открытии в положении горячей воды, и продолжительного ожидания, НО зато если закрыть смеситель а потом его открыть то какое то время идёт горячая вода, такое ощущение что горячая вода смешивается через какой то из смесителей с контуром холодной воды, возможно ли такое, бывают ли случаи когда на ГВС\ХВС ставятся обратные клапана для избежания подобных проблем?
  6. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    это издержки работы автоматики котла
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы неправильно поняли, и кран с фильтром в одном флаконе и регулятор давления, (он называется КРДВ15) требуют замены по причине того, что кран с фильтром сделаны из латуни не стойкой к вымыванию цинка и на гор. воде чаще всего они и рассыпаются. Регулятор давления поршневой и из за жесткой воды и известковых отложений поршень внутри клинит. Ещё один "косяк" у этих рег. давления - сеточка меньше чем само посадочное место для неё и в образующуюся щель проскакивают абразивные частицы, что так же будет являться причиной отказа этого прибора
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В мягком материале - пазогребневые плиты, пенобетон я использую универсальный резак Bosch GOP 10,8 V-LI Professional, в твердых стенах (бетон, кирпич) - перфоратор, заточенная острая пика-лопатка ... и терпение :)
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подробнейшую техническую информацию о монтаже трапов HL (HUTTERER & LECHNER) для внутренних помещений сможете скачать здесь
    https://www.hutterer-lechner.com/ru/infos-downloads.aspx
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    http://www.poisk-ir.ru/tipovie_resh.htm
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для каких либо рекомендаций не достаточно изначальной технической информации, это частный дом или многоквартирный, скважина или городской водопровод, приготовление ГВС от водонагревателя, газ. колонки или централизованно, показания по давлению, этажность дома и т. д.
  12. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    частный дом, двухконтурный котёл vitopend wh1d, все точки разбора на первом этаже, давление на входе 3атм, центральный холодный водопровод.
    В основном интересует вопрос, к вашему огромному опыту, встречались ли случаи когда смешивалась горячая с холодной водой через смеситель так чтобы это могло повлиять на соседнюю точку раздачи.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    @qwerfv, Циркуляция ГВС есть, нет?
  14. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Давление не повышаем, холодная вода из водопровода поступает напрямую в котёл и там греется, ни насосов ни балансиров нет.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Двухконтурный котел без наличия доп. бойлера предназначается для обеспечения единовременно только одной точки потребления, т. к. на максимальной мощности в проточном режиме он выдает объем воды всего лишь от 11 до 14 л/мин. что и отвечает Нормативным расчетам расхода.
    Теперь перейдём по сути вопроса, в зарубежных "одноруких" смесителях чаще всего сеточки аэраторов позволяют значительно экономить воду, за счет того, что создают на выходе значительное гидравлическое сопротивление потоку, вот по этой причине в корпусе смесителя и происходит переток гор. воды в холодную и наоборот, в зависимости от того, в которой из трасс давление выше. И это как раз и является большим минусом "одноруких" смесителей. Выходом из данной ситуации вижу установку смесителей с термостатом или обычных двух вентильных. А для комфортного приема водных процедур при кол-ве 4-х и выше проживающих в доме и наличии хотя бы двух санузлов конечно же поставить бойлер к такому котлу - самый предпочтительный вариант
