1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вроде во многих смесителях встроенные обратные клапаны или это только в термостатах?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обратные клапаны устанавливаются только в смесители с термостатом, в обычных их нет
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запросто... Как пример - гигиенический душ без установленных обратных клапанов и включение непосредственно на лейке. Сам смеситель при этом постоянно открыт - вот и смешение через него.
    С двухконтурным котлом на ГВС (так же как и с газовой колонкой) не желательно пользоваться смешиванием, горячая вода открывается сразу на "всю катушку". Температура горячей вода настраивается непосредственно на котле. Хотите регулировок (и температуры и напора) - ставьте или бойлер косвенного нагрева, или накопительный водонагреватель.
  4. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Спасибо, но как изменится работа смесителя если в него, пусть даже из бойлера, будет подаваться вода с тем же давлением что и до устанвки бойлера (бойлер с эл. тэнами - давление на выходе такое же как на входе), горячий поток воды всё равно будет передавливаться холодным.
    да в том то и дело что сейчас при открытии горячей воды "на всю катушку" (верхнее левое положение смесителя) вода всё равно не идёт горячая. по идее в таком положении холодная вода перекрыта полностью? получается идёт подмес от второго смесителя на той же ветке? но он закрыт. что это неисправность смесителя или монтаж с ошибкой?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я думаю, надо отбалансировать ХВС, после отвода в контур ГВС. Т. е придавить холодную. Возможно ошибки при монтаже в плане...,наверняка полипропилен?
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А сетка аэратора на смесителе чистая?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, какое назначение перемычки с краном между трубопроводами ГВС и ХВС?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Для обратной промывки ФГО.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Поясните, плиз, "как оно работает" при открытой перемычке? Какой из магистральных кранов должен быть закрытым: при промывке ФГО ГВС? ФГО ХВС? на фаровском, понятно, должен быть открыт..:|:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пальчиком ведите вдоль трубы и упретесь в обратный клапан, вот тот и промывайте:|:, да простит меня Техник Сан:flag:
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    СтоооП,
    Моя не понимать! :)]:)]
    У Сансея на фото открыты краны: магистральный ХВС и на Фаровском ХВС, - закрыт кран на перемычке. И перемычка между ХВС и ГВС... :flag:
    Я не понимаю, если на ГВС те же манипуляции, что и на ХВС, - вода при открытом кране на фильтре дальше к потребителям не пойдёт?
    Или у него фильтр ХВС, - при закрытом входном кране ХВС, - промывается горячей водой? А фильтр ГВС, наоборот, - холодной водой? :|:
    У меня на ГВС и ХВС стоят коллекторы с отсечными кранами..., - мне нужна эта перемычка?
    И у итальяшек в инструкции кран для обратной промывки по-другому расположен, - на одной магистрали, не между ГВС и ХВС...:faq:
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Те же яйца, только у вас одна перемычка, а итальянцев две.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Промывка
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Спс, - уже разобрался :pioner::hndshk:.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
