1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    @Tehnik-san, Здравствуйте.
    Спасибо за созданную тему. Возник вопрос по использованию запорно-регулирующей арматуры на входе в квартиру. Исходные данные: квартира новостройка, стояки смонтированы из полипропилена, на входе в квартиру стоит кран и счётчик ХВС и ГВС диаметром 1/2". В квартире один санузел, ванная комната, кухня. Хочется чтобы была обеспечена одновременная работа двух точек отбора без взаимного влияния друг на друга. Есть ли смысл монтировать после счётчика на воду всю арматуру диаметром 3/4" (кран с эл. магнитным приводом, редуктор давления, входной фильтр) либо можно всё поставить диаметром 1/2"?
    Далее система будем смонтирована из полипропилена (диаметром не менее 25 мм).
    Спасибо за ответ.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Anatoly11- для уменьшения взаимовлияния потребителей при одновременном их использовании рекомендую врезку в полипропиленовый (далее ПП) стояк увеличить, т. е. заменить на трубу ПП 25, установить шаровой кран 3/4, фильтр-грязевик 3/4, водомер 1/2, обр. клапан 3/4, промывной фильтр 3/4, рег. давления 3/4, коллектор 1" и от коллектора к каждому потребителю трассы Ре-Х Rehau Rautitan stabil 16мм. Для ванны желательно установить смеситель с термостатом. Пример на фото
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Шедевр.
  4. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    @Tehnik-san, здравствуйте. Может я неправильно пишу в этой теме (не разобрался ещё как правильно),хотел задать один вопрос. Не подскажете: где Вы приобретаете клапана от гидроударов валтек?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь, гасители гидроударов VT. CAR 19, которые выполняют роль компенсаторов роста давления в трассах ХВС в статике, я приобретал себе с запасом непосредственно через директора по продажам фирмы Валтек в их представительстве. В связи с тем, что VT. CAR 19 на сегодняшний день включен в состав квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают свои дома-новостройки строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3, купить их сейчас в свободной продаже проблематично.
    На одном из своих объектов я смоделировал ситуацию роста давления в трассах хол. воды в статике и способность компенсировать это повышение давления гасителем гидроударов
  6. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/534826/ Доброго времени суток!@Tehnik-san, если не затруднит, ответьте - как паяются подобные места ?https://www.forumhouse.ru/attachments/534827/ как называется деталь которую прижимает накидная гайка к коллектору? https://www.forumhouse.ru/attachments/534830/ Пайка, сборка на герметик, гибка трубы по эскизу (последовательность) ?Правильная? Правильно ли я понимаю, что смеситель скрытого монтажа для ванной собирается в той же последовательности, последним паяется место вынужденого реза трубы (если отожжёная) либо любой из фитингов если сборка на них? Спасибо.
  7. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    @Tehnik-san, пытался найти в продаже такой клапан, как на стену огромнейшего дефицита наталкивался. Пришлось ряду заказов клапана FAR заказать. Только на гашение роста давления они не очень эффективны. Только при одиночных скачках, например: при резком закрывании крана смесителя.
    Как показывает Ваша практика, намного уступает клапан ФАР Валтеку?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Озвучу последовательность: перед пайкой вначале скручиваю резьбовые соединения до конца, вставляю в раструбы медную трубку и делаю продольные, совпадающие по оси, риски фломастером на раструбе и на трубке, раскручиваю и паяю. Затем спаянный участок зачищаю и пакую на анаэробный герметик. Чтобы согнуть длинный участок медной трубы, замеряю рулеткой расстояние по осям мест изгиба, вычитаю 2см и ставлю так же фломастером риску на медной трубе, затем арбалетным трубогибом выгибаю отмеченные места
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь Иващенко, дело в том, что поршневые гасители гидроударов FAR по своим характеристикам не предназначены для использования в роли расширительного бачка, тем более вода у нас жесткая, поэтому известковые отложения на внутренних поверхностях и заклинят поршень, а резиновая мембрана эти отложения просто "стряхнёт"- вот и вся разница
  10. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Большое спасибо за науку, а как всё же паяете краны, в собраном виде? т. к. не видно следов разборки крана, с другой стороны для уплотнителей крана нагрев до плавления пусть и оловянного припоя плохое соседство. Так как? И ещё вопрос: у Вас большой практический опыт по системам инсталляции подвесных унитазов- это вне сомнений, о каком разумном весе пользователя системы -"инсталляция +унитаз" можно вести речь, у Вас глаз намётан, интересует именно Ваше мнение, т. к. " убийца практик завсегда убьёт убийцу теоретика"
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Tehnik-san, подскажите пжл, у меня планируется монолитная стена, хочу заложить основные трубопроводы и места подсоединения смесителей, полотенцесушителей и прочего дабы потом не штробить.
    Пока склоняюсь к полипропилену, как это вижу:
    1) собираю трубопровод, оканчивающийся вот этим:
    2) устанавливаю заглушки;
    3) проверяю на герметичность;
    4) устанавливаю трубную теплоизоляцию;
    5) устанавливаю опалубку, креплю всё что необходимо к её стенкам и заливаю бетоном.
    Можно ли так делать? Допускается ли замоноличивать такие соединения?
  12. Gennadich73
    Gennadich73
    Gennadich73
    Добрый день! При строительно-монтажных работах в тауне, рабочими была смонтирована бойлерная на основе электрокотла, параллельно с ним газового (но не используемого) и бойлера косвенного нагрева. В итоге работают либо теплые полы, либо батареи. А система ГВС на выходе дает нарастающее давление более 4 Бар (выше нет отметки), при включении воды давление падает. Возможно ли по фотографиям проекта и реализованного оценить ситуацию?
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Доброго дня! Спасибо за науку, что не ответили. Мораль начинаюшим-читайте ВСЁ ,ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО, т. к. у @Tehnik-san, в постах и технология и регламент указаны. Спасибо:|:.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Используйте анаэробный клей, если боитесь перегреть
  15. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Вопрос тем, кто шарит 1) как подсоединяется (уплотняется) медная трубка к коллектору водоснабжения; 2) коллекторы для водоснабжения и отопления -это разные устройства, если да, в чем отличие; 3) правильно ли я понимаю, что на коллекторах в сборе с вентилями- вентили бывают как "громче - тише" так и "выкл-вкл" в чем разница? Спасибо всем ответившим:hello:.
