1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Gennadich73
    Gennadich73
    Gennadich73
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что зв ветка идет наверх от котлового контура, та которая до гидрострелки? Странное решение.
  3. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Монтаж отопления, водоснабжения и канализации в деревянном доме. Водоснабжение и отопление до коллекторов сделано полипропиленом T3S (Чехия).От коллекторов водоснабжения трубой и фитингами Sanext, от коллекторов отопления трубой Compipe. Коллектора- Far, Valtec. Радиаторы и смесительный узел теплого пола с коллектором-Kermi.Внутрипольные конвектора Varmann. Резьбовые фитинги, трапы, инсталляции-Viega.Котлы-Газовый Buderus, электрический Protherm. Бойлер косвенного нагрева Baxi. Узел с раздельным теплообменником-Meibes.
    IMAG1111.jpg мс 1.jpg IMAG1191.jpg мс 4.jpg IMAG1230.jpg мс 5.jpg IMAG1249.jpg мс 8.jpg IMAG1273.jpg мс 10.jpg IMAG1305.jpg мс 13.jpg IMAG1289.jpg мс 11.jpg SAM_7347.JPG мс 16.jpg
    еще фото здесь http://photo.qip.ru/users/maximys78/200922852/
  4. Gennadich73
    Gennadich73
    Gennadich73
    Я не специалист, а пользователь. По этому проекту была построена система. Строители тоже внесли ряд изменений, в результате которых остались не смонтированные элементы, в том числе группа безопасности и что самое грустное, в этого работают либо теплые полы, либо батареи, а на выходе бойлера косвенного нагрева давление скачет от 1.5 до 6 и далее. Поэтому хотел узнать мнение специалистов с целью понимания возможности переделки/доработки системы.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну тогда поясняйте по схеме. От коллектора калефи на 7 выходов, что идет вниз (много) и что на верх Одна? Где конкретно стоят насосы?
    Где загрузочный насос бойлера?
    Куда идет трасса между котлами и гидрострелкой (наверх),что это? Это косяк сразу уже понятный.
    Давление на выходе из бойлера естественный прроцес. Вам нужно понизить на реле максимальное давление с 6 до 3-3.5.
    !,5 -давление включения, 3 давление отключения. Тогда вы практически не заметите разницы. 6 это многовато.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА на выходе ГВС бойлера поставьте и правильно настройте. Вода при нагревании расширяется - давление в системе растет.
    Где выходы на теплый пол, где на радиаторы - можно только догадываться... По насосам тоже самое...
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ГА лишний там, т. к думаю он в системе есть и так (если случайно не централка).Это настройки включения/выключения насоса. Естественно 6 атм от 1,5 отличаются, вот и кажется, что скачет. Так же проверить надо давление в ГА воздуха. Т. к совсем не все заморачиваются с его настройкой и ставят его как купили. А то что там 3 атм и задумываются.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если автономка, то ее ГА имеет отношение только к ХВС. По ГВС, если смонтирована правильно, стоит обратный клапан. И если в бойлере нет встроенного ГА по ГВС, то ставить внешний придется. И настраивать его соот-но (встроенный также, если есть). Типовая ситуация как и с любым накопительным водонагревателем - если разбор ГВС по-немного - повышения давления при нагреве можно и не заметить, если полный разбор/использование и полный нагрев - давление может вырасти выше критического. Автономное или централизованное водоснабжение - автор не указал, но не заметить давление в системе ХВС 6 атм:ogo: сложно...
    П. С. неправильная настройка давления воздуха в ГА по ХВС тоже достаточно заметна обычно - напор в кране "гуляет" ощутимо, вплоть до пропадания воды перед включением насоса.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надо смотреть, есть ли обратный клапан.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не удивлюсь если нету;) -
    Но учитывая что автор указал рост давления только после бойлера - ОК все-таки поставили.
  11. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san,
    Если это не противоречие, то пожалуйста, объясните, почему так, а не всё 3/4.Спасибо.
    p. s. пожалуйста, ответьте по инсталяции унитазов, думаю интересно не только мне. Спасибо.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Корсакофф - не везде удаётся согласовать установку и принятие в законную эксплуатацию водомеров 3/4, поэтому и озвучена такая последовательность. Местное гидр. сопротивление на водомере 1/2 не так сказывается на взаимовлияние при одновременном их использовании, как сумма гидр. сопротивлений всех комплектующих узла ввода на 1/2.
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Огромное Спасибо за тему. Вы показали на примере, как должны выполняться данные виды работ- схемотехнику и сами образцы. Вопросов остался один: Вы всегда применяете узел скрытого монтажа для душа одного артикула или разные - по фото разглядеть не смог, а посмотреть и получить внятный ответ у
    нас негде. Заказывать наощуп :|:? В любом случае Спасибо.
  14. Gennadich73
    Gennadich73
    Gennadich73
    В итоге смонтировали вот таким образом, во всему прочему вчера стало падать давление в системе отопления:-(Что скажете?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Диагноз -геморрой.Геморрой вы себе построили. А давление падает почему, герметичности где-то нету. Или еще чего-нибудь.
