1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Нифига себе, басню сократили!"©:ogo:
    Температура теплого пола каким образом регулируется (ограничение протока - не совсем уместный метод регулировки). Или у Вас вся система низкотемпературная?
    Давление может падать из-за утечек, и из-за выхода из системы остатков воздуха. Но это как-бы обязанность монтажника определить причину и сдать полностью работоспособную систему.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста технологию установки трапа в ванную и котельную.
    Предстоит заливка УШП и очень интересует когда и как этот трап ставить.
    Если уже этот вопрос всплывал дайте ссылку.
    Очень надеюсь на помощь.
  3. Zverdiman
    Zverdiman
    Zverdiman
    Семилуки, Воронежской обл.
    @Tehnik-san, в эксперименте с гасителем гидроударов вы вскипятили воду в медной трубе (отсюда резкий рост давления, хотя датчик температуры еще не успел прогреться). Остается вопрос, в какой реальной ситуации подобный агрегат нужен?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При таком огромном ассортименте у меня была возможность применять в своей практике многие варианты смесителей скрытого монтажа. Перечисляю по частоте использования Hansgrohe, Grohe, Gessi, DornBracht, Kludi, THG ... и даже в сочетании с обычным ведром (см. 7 фото)
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение
    Технология установки различных трапов широко представлена на YouTube.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нужен только в том случае, если до коллекторов установлен либо обратный клапан, либо рег. давления, который так же "запирает" воду после себя. Повторюсь, хол. вода приходит в квартиру с температурой 5-7гр, обратный клапан её "запер" и при отсутствии разбора воды, а это как раз происходит ночью, при нагревании хол. воды в трассах до комнатной температуры (20-22гр) и наличии обр. клапана или редуктора, рост давления в статике иногда достигает 10-14кг, хоть в стояках и было всего 3-5кг. Подтверждением сказанного как раз и является неумолимая статистика именно ночных затоплений.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сантехническая ретро-арматура. Снимки сделаны мною лично в центральном офисе компании "Валтек" в Санкт - Петербурге в 2012г.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Большое спасибо.
    Tehnik-san у меня специфический вопрос. Технология установки трапа в УШП на этапе ее заливки.
    Заливать плиту с уже установленным трапом, или вставить вставку из пенопласта, а потом (после заливки заниматься установкой?
    Что лучше?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще вопрос.
    Где то видел рекомендацию по диаметру выхода трапа в котельной. Но без разъяснений.
    По-моему для котельной рекомендовали д75мм.
    Просветите друзья.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Seregey57- я всегда устанавливаю трап до заливки стяжки, и сам же его фиксирую очень прочно и на этом мои функции заканчиваются, далее наступают общестроительные работы, заливка стяжки, гидроизоляция, укладка плитки, к которым я не имею никакого отношения.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Tehnik-san.
    Ключевым как я понял является прочное крепление трапа перед заливкой.
    Так как стенок у меня при заливке не будет, а больше не к чему надежно закрепиться, придется наверное вставку в плите оставлять под вертикальный трап.
    А как вопрос с диаметрами?
    И еще очень важный вопрос для меня - проверка правильности укладки канализационных труб.
    Как ее лучше провести?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Seregey57, в ушп лучше сделать пенопластовую закладную и потом спокойно установить трап. При заливке фундамента, особенно впервые есть основательные шансы накосячить. Чисто по личному опыту.
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @kam711, может поделиться опытом:
    какие трапы и куда ставили?
    закладная должна точно соответствовать трапу или можно приблизительно похожий, но больший по размеру кусок пенопласта заложить? Высоту вывода канализационной трубы в этом месте надо подгонять или можно просто выпустить на полметра вверх, а закладную пенопластом вокруг обложить?
