1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Wvadik, это тема несколько про другое. Просто в процессе заливки может труба всплыть, сломают и тыды. У меня на памяти заливали трубу в перекрытии, плохо укрепили - в одном месте оказался обратный уклон. Благо это было не основное перекрытие, а участок - потом выбивали -заливали снова. Но верхнего армирования кусок лишился. В пристройке залили в фундаменте трап виега, но потом почитал на тему нареканий плюс добавился ТП по утеплителю. Теперь надо как-то колхозить. В общем есть моменты, когда делаешь впервые. Плюс на форуме читал, как кто-то из УШПистов уже выбивал трап, примерно из этих причин. По конструкции сложно советовать не видя - надо понимать какой именно трап, горизонтальный-вертикальный. Просто прикиньте сами и спросите ушпистов в профильных темах. Да, и лучше выбирать из трапов HL с сухим затвором. Они конечно не такие эстетичные, как длинные горизонтальные, но дешевле и практичнее.
  2. криулян
    криулян
    криулян
    Водоснабжение квартиры DSCN2182.jpg DSCN2247.jpg DSCN2243.jpg DSCN2249.jpg DSCN2213.jpg DSCN2177.jpg DSCN2244.jpg
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну и как колбы отворачивать?
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Перекрывается подача воды на вводных кранах.
    Холодная при помощи ключа, горячая освобождается стягивающее кольцо.
  5. криулян
    криулян
    криулян
    На данной схеме, вода идет через фильтра и также можно, закрыть краны после редукторов и открыв краны входа, перед гребенкой 1/2 ,получать воду в обход фильтров, в случае загрязнения колб и временной невозможности их замены.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем на колбах монтажные хомуты?
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Для того, чтоб колбы не ходили. Крепления колб, чуть слабоваты, на мой взгляд.
    Если в этом вопрос, то добавляем -открутить четыре болта монтажных хомутов, перекрываем воду и снимаем колбы.
  8. криулян
    криулян
    криулян
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Криулян - смеситель с темостатом (ТермоFAR) на Вашем фото, полагаю что это гиг. душ, поясните, плиз, принцип действия. Чтобы открыть подачу смешанной воды на гиг. лейку действительно надо открывать люк ? Почему тогда уж соленоид не поставили на выход?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    к соседям?
  11. криулян
    криулян
    криулян
    @Tehnik-san, Просто фото получилось не очень. Не видно водорезетку 1/2 ,которая установлена в стене.
    Вы прекрасно знаете эту схему.
    Без электромагнитного клапана:
    -обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами.
    -термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг. душа она одинакова и не требует потоянных корректировок.
    -вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым осуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
    На выходе после укладки плитки планируется вот такой запорный кран hansgrohe citterio 39883000 со шланговым подключением, который вкручивается в обычную водорозетку 1/2".
    -Эта не моя схема. Просто мне, она очень понравилась.
    Схема с соленоидом, рассказана ее автором Докой.
    Я знаю, что Вы заставляете к порядку Ваших клиентов, после пользования гигиеническим душем, закрывать смеситель и Это правильно.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Дорогой @Tehnik-san,
    Теперь к Вам вопрос, по данной Вашей работе. По данной схеме, в бойлер идет холодная вода и уходит на подмес к термосмеситель TermoFAR. Получается мы с бойлера берем воду допустим 60гр. и смешиваем ее с холодной водой идущей с стояка. На выходе имеем допустим 40 гр. Получается из бойлера, мы возьмем приблизительно 9 литров воды и 1 литр холодной воды из стояка. Получается в бойлер войдет только 9 литров холодной воды. Получается обратно в бойлер, зайдет тоже 9 литров. Получается из бойлера 50 литров, мы можем получить подготовленной воды температурой 40гр. Литров 55-60 без включения электроэнергии.
    Если я прав, то получается экономия времени на обогрев воды и экономия электроэнергии. Если я не прав поправьте и обезьяните плиз.
    Думаю данный вопрос, будет очень интересен для дачников.
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Скажу честно, я данную схему, увидев у Вас уже использую. Спасибо вам за помощь. Но вопрос с экономией воды в бойлере и экономией электроэнергией, меня очень интересует.
    Ответьте пожалуйста на данный вопрос.
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Для тех кому нужно, видео монтаж полотенцесушителя. Извините за видео. Тяжело снимать и в добавок работать. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ. Приятного просмотра.
    https://www.youtube.com/embed/OtTpMdIsdLk
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Потребление гор. воды для нужд пользователя из смесителя в любом случае не превышает 40гр., поэтому нет и особой количественной разницы по потреблению из бойлера, в том смысле, где эта вода будет смешиваться, в термосмесителе или непосредственно в самом смесителе. Поэтому вести речь о значительной экономии воды с установкой термосмесителя на бойлер я считаю не правильным. Термосмеситель на бойлер здесь был установлен только с целью защиты от ожогов детей гор. водой и поддержании в бойлере высокой температуры в профилактических целях - как защиты от размножения бактерий.
