1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Tehnik-san спасибо!
    С праздником ВАС!
    Теперь понятно, вся тема видна как на лицо.
    Для всех используя данный вариант подключения получаем:
    1) Нет ожогов, при высокой температуры воды в бойлере.
    2) Постоянная температура на выходе, будь то душ или гигиенический душ (мягкие места не ошпарим)
    3) Поддержания более высокой температуры в бойлере.
    4) Меньше заразы внутри бойлера.
    Вот так и буду объяснять клиентам, при монтаже бойлера.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Tehnik-san, Для заделки швов Вы рекомендуете MS-полимер. Вопрос состоит в том, что если изначально швы были заполнены обычным санитарным герметиком - есть необходимость удалять старый герметик или можно использовать ms-полимер поверх?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, особенности озвучивал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/3255683
    Старый герметик нужно удалять полностью, ведь нет полной уверенности, что внутри в нём не остались споры грибка.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Грибка сейчас никакого нет, ванной еще не пользовались, но именно читая форум пришел к выводу, что лучше сейчас переделать за нерадивыми сантехниками - вот и думаю снимать старый герметик или нет.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Kolon2002 - в конечном итоге только Вы принимаете ответственность за своё решение, а рекомендации свои я уже сказал выше и мне добавить больше нечего. :hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто аккуратно очистить от герметика еще то развлечение :(
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот и я о том же. Скоблю, мучаюсь, а может зря?
  8. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Не зря! Я когда дом штукатурить начинал изнутри (впервые в жизни) - первые 5м2 четыре раза снимал, смывал со стены остатки и переделывал. Проклял все, думал - нафига, и так сойдет. Но зато теперь глядя на ровненькие, крепкие стены понимаю, что не зря потратил три дня на переделку.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вы о чем?
    У меня после установки ванны промазаны щели по краям ванны санитарным герметиком. Вот теперь это выковыриваю, чтобы использовать MS-полимер, а как хочется просто сверху нанести.
    А есть какие-нибудь секреты нанесения MS-полимера (шпатель, использование перчаток и т. п.), ведь там надо все быстро, а главное чем его выравнивать?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Секрет простой - наносишь из пистолета, затираешь пальцем.
    Для MS-полимера точно не знаю. Но для обычного силикона очень хорошо пока не застыл затереть тряпочкой смоченной в ацетоне. И снимается ацетоном неплохо. Когда застынет - уже только соскабливать.
    з. ы. если попробуете ацетон для мс-полимера - отпишитесь.
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    А обычная болгарка (с регулируемым кол оборотов) не пойдет для этих целей? У меня стены газосиликат и обычный силикатный кирпич
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Про обычный силикон это понятно, вот вопрос как быть с ms-полимером, он ведь очень быстро высыхает и ничем его не отдерешь. А ацетон и акриловая ванная совместимы разве?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не знаю можно попробовать, где не видно. Я акрил ваще не признаю.
  14. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Это я к тому, что лучше сейчас помучиться с выковыриванием силиконового герметика, чем потом... ну Вы поняли...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если аккуратно залито силиконом - я бы вообще не трахался воковыривал, оставил как есть. Нет ничего вечного, через несколько лет можно было выковырять и залить мс-полимером или чем новым. У меня в ванной обычной затиркой были затерты стыки ванной и плитки, через пять лет только начала отслаиваться-вываливаться. А силикон уже 10 лет стоит, ничего ему нет.
    з. ы. это из серии - лучшее враг хорошему :hello:
