1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А вот об этом история уже умалчивает :) Здесь все фотографии одного С/У
    ДО и ПОСЛЕ
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Tehnik-san, совет нужен, как заливать пол с трапом под душ, есть хитрости или нет.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Kapik
    На плиту перекрытия наклеивается в 2 слоя, в перехлёст, рулонная битумная гидроизоляция, типа "Гидростеклоизол", затем устанавливается трап и заливается раствором. Окончательная гидроизоляция пола душевой кабины была выполнена латексной гидроизоляцией Knauf Flаchendicht и наносится на уже выровненное и высохшее основание с помощью валика, щетки или кисти как минимум в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется покрытие в три слоя. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго (около 2-3 часов). Укладывается плитка или мозаика, для большей надёжности стыки плитки затёрты двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой.
    Инструкция по применению Knauf Flаchendicht
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Сливной трап& Высота в 55 мм привлекательна. Как ставить?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    С такой привлекательной высотой получите в дальнейшем непривлекательный запах. Меньшая высота трапа-соответственно мизерная высота гидрозатвора , который быстрее и пересохнет, а защита от пересыхания в таком трапе отсутствует. Если вы решаетесь в пользу этого дешёвого предложения, тогда должны учитывать и риск, на который идёте.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Это мне понятно, проживал в доме где в душевой был маленький затвор, была дополнительная пробка. У вас на фото трап с дополнительным "фартуком", а в этих трапах не пойму как правильно сделать монтаж и гидроизоляцию.
    Может тогда не связываться с мелкими и поднимать уровень под душ с нормальным трапом.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Существуют разные варианты гидроизоляции трапов. В предыдущем своем сообщении (126) был озвучен один из методов. Есть способ, который предусматривает соединение общей гидроизоляции пола с трапом посредством специального эластичного буртика-"воротника". Такой буртик клеится с помощью гидроизоляционной мастики к полу вокруг трапа и фиксируется с помощью уплотнительного кольца. Для достижения лучшего соединения при повторной обработке мастикой ею покрывается и гидроизоляционный буртик.
    Можно использовать и способ, при котором гидроизолирующая мастика армируется стеклотканью как вокруг трапа, так и непосредственно над ним, а после высыхания мастики гидроизоляционный слой над трапом прорезается после чего фиксируется ещё и уплотнительным кольцом. Трап ставится один раз и на долго, а дешёвая конструкция просто не выполнит в полной мере своих функций, значит и деньги будут потрачены впустую.
    См. так же рекомендации по гидроизоляции от производителя HL (HUTTERER & LECHNER)
    http://www.hutterer-lechner.ru/service.php
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка под кух. мойками измельчителей бытовых отходов
  9. romera
    romera
    romera
    Донецк
    Tehnik-san, а что за система очистки воды стоит у Вас рядом с измельчителем? Атолл написано. У нас в едином декоративном блоке обычно идут только цептеры, но ставим не часто т.к. стоят под 2 к$.
    Инструкцию и описание нашел - это ваша российская разработка ) У нас в Украине таких пока нет - придётся ставить польский лидер.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это питьевая система (обратный осмос) Atoll A-575Е CMB-R3 его цена 14500руб или почти 500$
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление вертикальных стояков ГВС-ХВС -ВТП- СО в частном доме к стене ... собственного приготовления
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы крысы не проникали в дом по канализационной трассе, следует устанавливать на вводе в дом канализационный обратный клапан с затворкой из металла.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ув . Техник-сан , а по деревянному перекрытию этот рецепт пойдет?Рулонную гидроизоляцию на стены напускать?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По деревянному перекрытию и деревянным стенам во влажных помещениях есть другая, более совершенная технология- это панели RP
    Из них изготавливаю хаммамы
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, посмотрел. Некоторые сомнения. Деревянный дом все время двигается, значит санузел надо ставить на пол, стены делать на скользящих креплениях, потолок крепить к стенам. Предлагаемая технология предлагает крепление панелей к стенам. При изменении высоты на 1% трещина у меня может быть до 3 мм .
