1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    А вы это откуда взяли, оттуда же где полипропилен монолитить нельзя ?
    По опрессовке есть СниП вот выдержка
    1. Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
    "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).
    Но я правда около часа держу, так для себя чтоб спокойно было.
    Производители котлов рекомендуют, правда твердотопливных. Здесь на форуме Анатолий ник molodec фотки выкладывал когда на напольном газовом котле не сработал датчик перегрева, поищите на форуме.
  2. криулян
    криулян
    криулян
    Создал тему, фото и видео работ прошу выставлять свои работы. Может выставлять каждый кто хочет. https://www.forumhouse.ru/threads/262838/
    @maks78,прошу выстави все свои работы.
  3. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Спасибо!
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тех. регламент Упонор.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Т. е. первые 30 минут вы только стабилизируете давление.
    В том-то и дело, что это справедливо (медь сталь) для ТТ котлов. Для газа можно все ППР.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так и обсудить и поругать и похвалить тоже. Но обижаться как девочка...
  7. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Выложу в тему одну из своих работ. Такой раскладкой коллекторного узла я вместил всё в нужное пространство с минимальным количеством фитингов.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Молодца! А шпильки крепелния инсталяции, достаточно думаешь? Или еще будет раскреплениеинсталяции?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Никакого предвзятого отношения в полипропилену не имею, оговорюсь сразу. Сам не монтажник, а застройщик - в профиле есть указание на созданные темы. Ваши работы нравятся своей аккуратностью.
    Теперь о главном - в данном СП речь идет о всех полимерных трубах -
    полиэтиленовые, полипропиленовые, полибутеновые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые, базальтопластиковые, металлополимерные, "сшитого" полиэтилена и др. Прокладку этих труб в замоноличенном виде я не оспариваю, но не все их соединения. Если не ошибаюсь, допускается замоноличивание соединений с помощью обжимных пресс-фитингов для МП.
    Но вопрос именно по "замоноличиванию" или скрытой прокладке паянных соединений полипропиленовых труб. Где посмотреть прямое указание, что так делать можно? Насколько я могу судить по приведенному СП - везде необходима компенсация возможных тепловых расширений полипропиленовых труб, в связи с чем, предполагаю, что в случае замоноличивания участков ПП трубы со сварным соединением, в силу больших тепловых расширений этой трубы (по сравнению с армированным полипропиленовыми трубами или металлопластиковыми трубами) - возникает риск возможного разрушения данного вида соединения. Поэтому. чтобы замоноличивать такие соединения надо быть очень уверенным в этом вопросе.
  10. криулян
    криулян
    криулян
    Думаю Игорь, так не оставит.
  11. криулян
    криулян
    криулян
  12. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Хочу поделиться полезной информацией для сантехников. При сборке узлов водоподготовки, многие пользуются анаэробом. Но резьбы обязательной разборки (например гайки от водосчетчиков) собирают на лён и пасту. Меня всегда раздражал этот процесс с нитками и пастами (небольшая часть волос цепляется за спецовку, каким то образом торчат из перчаток, хотя перчатки в процессе я снимаю). Как то Дмитрий (Техник-Сан) выложил информацию, чем он собирает подобные соединения. Но проблема была в том, что эта лента огромный дефицит. Я очень хорошо поискал, и нашел. Потом попробовал на практике. Ну что я могу сказать, я в шоке. Действительно отличие огромное (это проймет тот, кто каждый день десятки резьб наматывает на протяжении многих лет). Остатки ленты которые остались видны я легко удалил тупым малярным ножом (разок провёл лезвием ножа по кругу резьбы и стряхнул ошмётки). Чем уплотнил резьбу не видно (после удаления). Эстетично короче.
    А лента вот такая
    Это не реклама! Это меня душа за язык потянула. Целый день составляю файлы на материалы будущих заказов, решил таким образом напряжение скинуть.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Те водосчетчики на фото (а так же американки на бойлере) собраны на этой ленте.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
