1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь - в названии топика звучит слово "реальное", как раз исходя из этого, предметные фото, которые подтверждают здесь любые высказывания были бы более уместны. В "прилепленной" теме это будет в самый раз, а то мы шлём каждый день столько «мусора» по свету, что может стоит разок пустить по проводам действительно что-то полезное и нужное.
  2. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Эти фото должны быть по теме. На фотографиях показано, как при помощи монтажной системы можно собрать трубопровод под будущую фальшь стену.
    IMG_1925.JPG IMG_1927.JPG IMG_1929.JPG IMG_1930.JPG IMG_1931.JPG IMG_1952.JPG IMG_1954.JPG
    Когда я собирал всё это, заказчик ещё не пришел к выводу - будет стена из гипсокартона или гипсовых блоков. После монтажа поставили блоки. В местах выводов труб вырезали окна, потом закидали раствором. Но это уже его дела со стойгруппой. В скором времени мне предстоит монтаж, где так же отсутствуют стены. Только с одним но, здесь была база от которой я монтировался (стена рядом на 50-60 сантиметров), там же не будет стен вообще. А крепить придётся и инсталляции и полотенцесушители, мойки с гигиеническими душами. Как смонтирую выложу фото. Не обещаю что скоро, это зависит кто из заказчиков быстрее закупит материал.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот здесь труба ППР32 от стояка, прошу заметить, без заужений:flag:, идет на фильтр грубой очистки засыпного типа с автоматической промывкой по расходу воды, от трубного железа, далее умягчитель и полировочный фильтр картриджного типа, потом стоит тройник для получения горячей воды от электробойлера, он висит за соседней дверцей и снизу стоит солевой бак. Есть очень компактные установки с фильтрами на горячую и холодную воду, через 15 лет выставлю фотки, 10 уже прошло;) квартира.JPG !:)]:aga:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Герасим - ваша фотка вообще ни о чём, давайте полное фото узла ввода, который находится как раз за ёмкостями ионного обмена, что бы можно увидеть все подробности, начиная от входного шар. крана и далее ... я то всё у вас уже заметил, но пока свои "козыри" оставлю на потом :) ... как говорил знакомый лоцман: "Да мы и не такие корабли ... на мель сажали" :) как гриться - коль взялся за гуж ... то не забудь сходить в душ)
  5. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь - точно, у них регенерация умягчителя воды проводится в автоматическом режиме в ночное время и занимает почти полтора часа, при которой на этот процесс в каналью уходит около 500л воды ... очень эффективно)
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На одном из моих объектов (это квартира) у владельца было аналогичное пожелание установки ионообменных фильтров, покажу реализацию
  8. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    После обычной фильтрации FAR вода пошла на Викинги, потом холодная на умягчитель (в баке специальная соль, перед баком обязательное условие по инструкции - перемычка), после умягчителя обязательное прохождение через катриджный фильтр. По моему такая система?
    Я что-то подобное делал года три назад (последний раз), не могу вспомнить точное правило монтажа.
    Только у меня тогда Хонивеллы были вместо ФАР, и Викинги не ставил.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Там же была установлена инсталляция с системой принудительного удаления запахов из чаши толчка.
    Называется Geberit Sigma40
  10. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Там сверху кнопки слива, кнопочка такая продолговатым квадратиком. Нажал на неё, вентилятор заработал.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Точно, байпассная линия нужна, на фото для неё как раз верхний шар. кран (справа) и установлен
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @Tehnik-san, я ранее задавал вам вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/9500384 с просьбой рассказать о нюансах выбора и монтажа писуаров, если вас не затруднит дайте ответ пожалуйста:).
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предлагаю вашему вниманию подробности замены и звукоизоляции кан. стояков в квартире многоэтажки. Стояки были заменены на трубы Wavin Asto, а затем оклеены двумя слоями автомобильной шумоизоляции, которая применяется в авто-тюнинге. Первый слой -StP Вибропласт Сильвер - это вибропоглощающий материал на битумной основе, с алюминиевой фольгой, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика, не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур: -40...+100 °С. Второй слой - ИзолонТейп, предназначенный в качестве теплоизолирующего, звукоизолирующего и амортизирующего материала.
  14. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    @Tehnik-san, Дмитрий не подскажете: wavin вы приобретали в wavin. ru? Сейчас начались проблемы с поставкой шумо изоляционной rehau. Не останавливать же из за этого заказы?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь, сравнивать Вавин и Рехау совсем не корректно. Причина проста, если у Вавин Асто и трубы и фитинги изготовлены из минерализованного полипропилена с толщиной стенок 110мм трубы 5,3мм,
    и при этом для системы ASTO не требуется специальных крепежных элементов для трубопроводов, тогда как у Рехау трубы с гораздо меньшей толщиной стенок и только трубы с добавлением минералов, а фиттинги (тройники, отводы, переходники, крестовины) обычный полипропилен, без добавок минералов в структуру.
    ... а покупал в Сантех-Деталь
