1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Доп. подробности о монтаже Wavin Astо
    https://www.forumhouse.ru/posts/3699702
  2. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Сегодня приступил к очередному монтажу. Сам монтаж покажу когда закончу. Продемонстрирую одну фишку интересную. Заказчики перенесли кухню в комнату. А канализации там нет. Было принято решение ставить сололифт. Конечно я предупредил что это хуже и так далее. Но этот разговор не обсуждается, мне платят за то что кухня будет в комнате.
    Сливную трассу для канализации купили трубу Рехау 32-ой диаметр. Но она дубовая, а формы из неё гнуть мне надо было, чтобы вписаться во все размеры. Для этого были докуплены фиксирующие углы. Смотрите на фото, врезка в канализацию.
    Это подготовка, врезка ниже.
    Оговариваю сразу. Чтобы пустить трассу строго по инструкции (как предписывает изготовитель), на данном объекте можно только через потолок. Но это для заказчиков не вариант, на меня посмотрели странно, я тему не развивал.
    Ниже фото как я подвёл к самому насосу
    В сам сололифт воткнул угол 45 градусов Рехау. Штуцер угла идеальное подключение. Вторую часть угла спрессую в трубу. Завтра опресую, проверю, на голый участок трубы одену энергофлекс, потом сниму насос и поставлю обратно в коробку.
    Места на загиб трубы тоже было мало. Тумбочка будет 60 сантиметров. Не стал писать что вся конструкция буде в тумбе под кухонной мойкой, я думаю это и так понятно.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Игорь, ваша схема слива не соответствует технической документации производителя,
    по этому она НЕ рабочая !
    Не создаёт насос напор на горизонтальном участке, напорная трасса только вертикальный участок в самом начале, а далее стоки идут только самотёком, а у вас подъем перед врезкой в кан. стояк.
  4. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Ну я же писал, строго по инструкции для заказчиков не вариант. Потолки не подвесные. А другого места в квартире нет. Но инструкция инструкцией, но у меня подобное (которое я ещё пять лет назад делал) работает. Две клиники (одна зубная вторая гинекологи). И одна квартира (350 квадратных метров). В клиниках работает точно (недавно в гостях был). В квартире не знаю.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На плохую работу укладчика парашютов так же ещё никто не пожаловался :) ... а если серьёзно, я бы конечно поверил сказанному, если бы увидел фото, либо вы меня пригласили посмотреть на это чудо воочию. Да и для производителя это была бы очень полезная инфа. Вы не представляете, как бы продвинулись продажи этих насосов в нашей стране, если бы они узнали о таких феноменальных скрытых возможностях своих насосов.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почему в приямок нельзя ставить? В одном доме видел подобное.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Mad_dog - в приямок нельзя по той простой причине, что при отключении эл-ва насос просто затопит самотечными стоками, а там 220
  8. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Ну может сами насосы за это время меняли. Но мне претензий никто не высказал. Гарантия на работу давалась на год. Не мной, подрядчиком.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А как вы делаете слив с напорной трассы сололифта?
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поделюсь своей проблемой:
    При монтаже подземной части сделал по ошибке вывод стояка на высоте чистого пола +170мм от плиты на фото.
    Теперь не получается состыковаться с отводом инсталляция, т. к. с косым тройником не попадаю по высоте и соосности, а с прямым тройником и отводами придется отодвигаться от стены(
    Прошу опытных товарищей помочь советом, как оптимально «подружить» правильное с неправильным.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По сололифту: Как то тоже решал головоломку по установке, но пришлось бы отойти от рекомендаций производителя, т. к правильный монтаж не устраивал заказчика. Дело было в кафе и от работы машинки зависила вся работа заведения. Я отказался, не стал брать на себя ответственность.
    По инсталяции - нет проблем в том, если вы немного раздолбите стену, поставите тройник под 90 градусов и затем угол под 45 градусов и в него уже врежете выход с инсталяции. Стену немного придется срезать для доворота на нужный угол. Ну и плюс немного отвод на инсталяции сместить на 10 мм на крепеже.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если ваш вопрос адресуется мне - то ответ на него см. здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/2120892
    Если быть точным, то слово Сололифт - это не общее название приборов НПК (насосов принудительного канализования) а только модель от производителя Grundfos. Точно так же как в нашу речь, в обиходе, вошло слово "джакузи", которым, по непонятным причинам, ошибочно стали называть все ванны с гидромассажем. Хотя на самом деле это только название фирмы-производителя и считаю несправедливым и безграмотным подменять эти понятия.
    Отцами-основателями бытовых насосов НПК с измельчителем еще в 1958г. является французcкая фирма SFA и у них изначально более удачная и долговечная модель с расположением измельчителя снизу.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В данном случае надо постараться выйти на горизонтальную ось канальи и чтобы эта ось была параллельно раме, подбирая, какие для этого подойдут отводы, 67, 45, 30, либо 15 гр. Затем в этот отвод поставить заводскую переходную муфту 110х90 и уже в неё вставить черный отвод 90гр.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Благодарю всех за отзывчивость!
    Хватило всего одного отвода на 45)
    Как думаете уклона 3% хватит в этом случае?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Jahvz - не переживайте, теперь улетать будет со свистом ... даже срывая гидрозатворы, т. к. вы проигнорировали действующие Правила - СП 30.13330.2012, а именно
    8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
