1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно согласен с Вами, потому здесь и требуется скользящее крепление каркаса конструкции.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Коллекторная система отопления в городской квартире была последовательная схема разводки , стала коллекторно-лучевая. Выполнена трубами PeX Rehau Rautitan stabil
  3. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Подскажите, а душ. кабину можно на нём собрать? Есть ли прозрачные, где покупаете?
    зы а как удалить силиконовый герметик, возможно это.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для сборки душевых кабин в комплекте с ними идёт свой прозрачный силиконовый герметик. Герметик на основе ms-полимера (белый) применяю только для заделки примыкания приборов к стенам из плитки . Удалить старый силиконовый герметик можно механическим путём, а остатки и пятна от него уайт-спиритом.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ув. Tehnik-san, подскажите пож. какие сухие трапы я смогу поставить, чтобы они вписались по высоте?
    Схема плиты следующая;
    Песок- горизонтально трубы расположены в нём.
    Гидроизоляция.
    Пенопласт 2*10см.
    Бетон 10см.
    Плитка.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выбирайте модель трапа в зависимости от требований расхода по местным тех. условиям и пропускной способности:
    Трапы с горизонтальным выпуском
    а) HL5100Pr с сифоном "Primus", Q=0,8л/с
    б) HL510NPr HL510N c сифоном "Primus", Q=30 л/мин
    либо трап с вертикальным выпуском HL310NPr с сифоном "Primus", Q=0.5л/с
    Это трапы с поплавком , который запирает запах при пересыхании гидрозатвора.
    Конструкция пластиковой "шторочки" для этих целей от других производителей менее герметична.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо, Вы мне очень помогли.
    Расход я думаю можно брать минимальный.
    Стоять они будут в котельной и ванной, на случай, а вдруг что-то потекло.
    Скажите, а большая разница в цене 510 и 5100 это только из за материала решётки?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для котельной следует ставить трап хотя бы с 70мм выходом , а для ванной поменьше. Разница в цене не только из-за решётки , но и размеров трапа - они разные. См. мануал http://www.hutterer-lechner.ru/
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понятно, спасибо.
    Ещё вопрос. Нужно две трубы ПНД25 (для летнего водопровода) направить
    вверх под 90гр. Есть ли другое решение, кроме как использования разъёмного уголка, который в последствии забетонируется?
    Из кан. трубы на фото, торчит подача из колодца.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Соединение в бетоне не должно быть разъёмным и для этого следует применить
    монолитное паянное соединение, которым является ПНД уголок с закладным нагревателем, например
    Отводы 90 градусов для ПНД труб Производитель: PLASTITALIA S. P. A., Италия (Полиэтиленовые электрофузионные (электросварные) прямоугольные отводы (или угольники, или колена). Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением. Предназначены для напорных трубопроводов SDR11 (PN16). Диапазон диаметров 20-180 мм)
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Tehnik-san Спасибо за такие наглядные пособия! Супер !
    У меня к Вам, то же, вопросик.
    Есть вывод сливной трубы из душевой комнаты (пвх 50мм).
    Рядом планируется душевая кабина (800х800мм) с акриловым поддоном.
    Возможно ли организовать правильный слив из д/к с гидрозамком?
    Насколько я видел сливная фурнитура из поддона выходит на не высоком уровне от пола..
    p.s. д/к примерно такого вида, как на фото.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжаю делится реальными решениями не стандартных сантехнических работ.
    Квартира в новостройке - кух. мойка перенесена на 14 м/пог от основного стояка .
    Для стоков используется насос принудительного канализования SFA Sanivite «Бесшумный» .
    Водопровод - медная труба 22мм для ХВС (3 потребителя) и 15мм для ГВС (1 потребитель)
    Трассы слива для напорной канализации - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку с уклоном 1см на м/пог
    (нормативный уклон для напорных канализ. трубопроводов)
    Справа от кух. мойки вплотную П/М машина , слева на расстоянии 4м от насоса - стиралка .
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    канализация ,как я понял , через потолок идет , шумно не будет ? И что за блестящие балоны висят ,фильтра ? И белые девайсы на стене , которыми заканчивается труба ? И еще - канализационные трубы вроде безнапорные , а после насоса столб воды будет стоять 2,5 м ?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Насос SFA Sanivite работает гораздо тише, чем те , что ставил ранее и практически соответствует названию и напорная каналья из паянного полипропилена НЕ ШУМИТ , ведь трубы ПП толстостенные и звука вообще не пропускают, тем более от углов 90 гр. избавился по ВСЕЙ трассе, все прямые отводы собраны из двух по 45гр. включение насоса происходит всего на 1-2сек через каждые 5л вылитой воды проверял это при промывке медных трубопроводов , потом специально набирал в 5л. пластиковые бутылки (6шт) и наливал из них вручную воду в вывод кух. мойки , чтобы напорный шум слива воды из шланга не заглушал работу насоса. Здесь больше есть сомнения в долговечности системы, как себя насос в дальнейшем поведёт после жирных стоков с кух. мойки, но этот момент рассматривался ДО монтажа и был учтён расположением стиралки на кухне - из неё гор. стоки со стиральным порошком помогут в некоторой степени решить проблему растворения жиров в корпусе насоса.
    Блестящие баллоны - это колбы высотой 600мм из нержавейки от магистральных фильтров Аквафор-Викинг, белые девайсы - редкий в продаже сифон с сухим гидрозатвором в виде сплющенной резинки внутри от фирмы HepVo Применяю их для соединения слива из кондиционеров и водонагревателей.
    Столб воды в вертикальном стояке объёмом всего 200гр и служит обычным гидрозатвором, что и в обычных сифонах под раковинами и для его слива перед профилактическими работами, предназначен сливной кран на выходе из насоса.
    Для монтажа встраиваемого гиг.душа при отсутствии стены использовал кронштейны Mupro длиной 60см
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ув . Техник-сан помогите решить проблему. На фото аварийный клапан на 6 очков, стоит перед бойлером и постоянно подплевывает воду. Грешил на высокое давление в системе - ночью было чуть-чуть не 6 атм. Поставил редуктор на вход в дом, убавил входное давление до 3 с копейками атм, но ситуация не изменилась. Это клапан бракованный? Полечить как-то можно? Или последовательно еще один поставить? Замена очень геморройна...
