1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. WhtSprt
    WhtSprt
    WhtSprt
    Челябинск
    Т. е. получается при следующей схеме подключения:
    мы открываем скрытый вентиль и вода поступает как на душ, так и на излив. Нажав на изливе кнопку, вода идет только через душ. На фига такой излив, который отключает только сам себя.
  2. WhtSprt
    WhtSprt
    WhtSprt
    Челябинск
    Или же там ставится какая-то хитрая водорозетка, которая связана с кнопкой на изливе... что маловероятно.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, смешанная вода пойдёт к тому потребителю (из двух) в зависимости от положения кнопки на изливе. По такому же принципу работают смесители с гиг. душем на умывальниках. Когда включаем смеситель, вода идет из его излива, нажимая на кнопку на гиг. лейке, поток из излива перекрывается и уходит на гиг. лейку.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Помогите советом, люди добрые!
    Как лучше спаять из ППР подводку воды к инсталляции биде Geberit DUOFIX 111.510.00.1?
    Если собрать куски подводки отдельно, как потом прикрутить его к угольникам?
    И еще не могу пристроить эксцентричный кронштейн, на котором на фото уровень. При подгонке размеров под биде Laufen pro он никак не хочет вставать под гусак
    Может это лишняя деталь как и некоторые другие из этого комплекта)
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начинайте паять от водорозеток к коллектору, в таком случае будет проще спаять ПП соединения.
    Подробности см. на фото
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо! Но так и не понял функцию этой детали.
    Вы кронштейны угольников доп. шайбой усиливаете?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Функция этой детали простая - это нижний упор для фаянсовой чаши, чтобы низ биде не продавил обшивку с плиткой на каркасе рамы.
    Перфекционизм ... аднака)
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ну не хочет она под хомут вставать, хоть другое биде выбирай(
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка душевого поддона и кабины. Фотографии решения этой задачи
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все как обычно аккуратно. Вопрос у меня по стенам - с одной стороны вроде бы плитка, а вот где лейка висит, чем стена покрыта? А то на обои похоже. :|:
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вдоволь намучившись по-неопытности, подключил наконец инсталяцию биде
    Очень неудобно это делать ППР трубами - в результате получилась несоосность около 10 градусов при переходе на стояки.
    Надо бы переделать, но переваривать эти закогулины уже нет желания, надеюсь выдержит.
    У кого-нибудь служат стыки с такой несоосностью?
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Не переживайте, у Вас хорошо получилось! А небольшая несоосность роли не играет.
    Видел случаи и похуже
    https://www.forumhouse.ru/posts/8247101
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Мне кажется, там по обеим сторонам стеновые панели. Швы уж больно характерные.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это кафельная плитка
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    без комментариев ...как в анекдоте:
    - Дорогая, надеюсь я у тебя первый ?
    - Ага ! ... надейся
