1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Ну и до комплекции, хотел показать установку трапа. Трап для душа в строительном исполнении.
  2. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Добавлю ещё к теме. Я уже показывал отопление на нержавеющих трубах. Но умолчал об одной детали. Сейчас я эти радиаторы снял, зафотографировал крепления для этих радиаторов. Сначала покажу фото, потом поясню. IMG_2214.JPG IMG_2215.JPG
    Многие сантехники знакомы с такими креплениями. Они удобны тем, что регулируются по высоте. Этим самым легко можно добиться идеально ровно висящего радиатора.
    А теперь к чему это всё я. Мало кто знает что эти крепления можно установить на химический анкер.
    Я сначала начал крепить на штатный крепёж, не вышло. Применил универсальные дюбеля, не держит. Стена из какого то порошка, вся сыпется. И я применил химический анкер. Установил на него крепления для четырёх радиаторов. Все закрепились мёртво. После застывания (через двадцать минут) я проверил каждый. Все как в бетоне. Подрегулировал по высоте, повесил батареи.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот тут мы в солому на хим. анкер крепили. Смотреть с 4.50
  4. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Моё новое видо о замене радиаторов отопления при помощи аппарата "заморозки труб"
    ЗЫ. у заказчика были проблемы с отключением стояков отопления.
    при том, что сначало, когда ещё было тепло и можно было слить воду, они кормили его обещаниями, что сами всё сделают, а когда похолодало и выпал снег, вежливо отказали в отключении и предложили обратиться весной, мотивируя тем что у них ничего не держит и они не могут перекрыть воду...и это при том, что ремонт в самом разгаре и заказчику нужно как можно быстрей его заканчивать и переезжать из съёмной квартиры.
  5. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Работа производилась в два этапа:
    1 этап. - демонтаж старого конвектора и установка временной перемычки для возобновления работы стояка отопления.
    2 этап. - сборка, вывешивание, подгонка труб и опрессовка нержавейки.
    ещё немного фоток:
    полное фото отчёт о проделанной работе можно посмотреть у меня в фотоальбоме...http://photo.qip.ru/users/sansvar/200696088/
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть и средней фиксации. Стронг, медиум, изи. Выбери подходящее. :)
  7. sansvar
    sansvar
    sansvar
    есть разные, но разговор именно о слабой фиксации, что бы в случаи форс мажора можно было разобрать соединение... которым как раз и является Локтайт 577 :)
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Медиум тоже нормально разбирается. Попался тут Российского производства. Решил попробовать-Потекло процентов 70. Это не потому чта руки-крюки.Импортные из всех сборок потекла одна
    сборка и то после унипака. Жаль я его не сфотал, помню сделан вроде в Новосибирске. В комплекте еще палочка-кисточка идет.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я российским пользуюсь, не помню как называется в Весте продается там он один из анаэробов, ни одного соединения ни разу не потекло и хорошо разбирается
  10. sansvar
    sansvar
    sansvar
    к сожалению, именно руки кривые :(... анаэроб используют многие и если всё делать как следует (главным не забивать на обезжиривание) то проблем точно не будет ... ПРОВЕРЕННО!
    Я лично ставил краны даже на обычные ВГП трубы с нарезанной мной резьбой, где при нарезки обильно использовалась смазка (масло) и всё стоит 100 процентов, а так же на резьбах которые были ещё и в инии от заморозки и не чего...главное подготовить резьбу перед нанесением анаэроба!
  11. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Сборка радиаторов:
  12. криулян
    криулян
    криулян
    @sansvar,совершено верно сказана
    Всегда использую анаэробные герметики, результат 100%.
    Главное зачистка и обезжиривание. Результат предсказуем.
  13. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Мой основной набор для работы (нанесение) с анаэробом:
    1. - анаэробный герметик
    2.- обезжириватель
    3. - нетканнай материал
    4.- щёточка для зачистки резьбы
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Почему все обезжиривают, никогда этого не делал и никогда не было утечки, меняли запорную арматуру на 70 радиаторах, выходит 210 резьбовых соединений, мы там этиленгликоль слили с системы, так резьбы не то что обезжиривать мы их даже не протирали, ни одной утечки на четырех барах в течении суток при опрессовке и в дальнейшем при эксплуатации.
    И таких объектов было и будет несколько) в одном поселке богатеев от соседа к соседу начали менять антифриз (как известно его он теряет свойства примерно через пять лет) так один из заказчиков решил поменять заодно запорную арматуру, теперь все соседи ее тоже заодно меняют, клапана Данфосс, Герц и пр. во вполне рабочем состоянии ведрами выкидываем:)
  15. sansvar
    sansvar
    sansvar
    потому что любое склеиваемое соединение должно быть обезжиренное...это правило которое не стоит нарушать, так как возможная переделка это не есть гуд :)
    конечно если это чистые фитинги из пакетика производителя, то скорее всего будет держать и так, но в любом случаи это нарушение паковки анаэроба :(
    PS если любите играть в "Русскую рулетку" то тогда да...флаг вам в руки :)
