1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    @kam711, Если у вас полипропилен и забиваются трубы а не эксцентрики, то скорее всего у вас какой то стык сварен с перегревом. То есть заплавлен проход.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не отрицаю и такой вариант. Но скорее всего проблема в другом - трубы от стояка сначала спускаются вниз - к полу, проходят в полу, потом поднимаются наверх. Вот и образуется зона отстоя. Причем так сделано практически у всех, потому как тащить трубы в обход по стенам крайне геморно, правильнее наверное было сделать под потолком, но как говорится - что сделано, то сделано.
    Кстати, советую всем обратить на этот вопрос внимание.
  3. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    В теме раскрою один нюанс: как сдает застройщик отопление в квартирах. На данном объекте квартиры сдавались с проведенным по полу отоплением (в дальнейшем владельцы должны залить стяжкой). И трубопровод вроде на высоте, Рехау. Не подкопаешься, элитка, рехау, ну и всё прочее. Но делают, лучше бы вообще не делали. Не буду показывать их полный монтаж, я всё равно такое порно не фотографирую. Покажу узел ввода на отопление. Как было фото нет, покажу после переделки и объясню.
    Трубы то Рехау. Стояли чугунные вентиля с уже не закрывающимися клапанами, неизвестного местного производителя. Так как такое даже Китай не выпустит. Термосчетчик стоял этот, тройник на обратке для трубки не этот.
    Ну да фиг с ним ещё, со всем этим. Вы обратили внимание на зелёный налет в гайках, которые непосредственно соединяются с трубопроводом. Они были накручены на острые нипеля, которые не имеют плоское уплотнение. Ну и соответственно топили квартиру.
    И так во всех квартирах этого элитного дома. Конечно, правильнее мне надо было вырезать эту гайку и поставить не разъёмное соединение. Я знаю что сделал неправильно (это если опять кто то критиковать начнет). Но эта работа и так делалась как бонус к остальному монтажу, причем со своим расходным материалом. Так что я вроде как со своего кармана выложил, да ещё и бесплатно поработал. Просто это нельзя было оставлять, пипец был полнейший. А так хоть убрал мину.
  4. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Ещё обновлю тему, если можно. Сегодня целый день за компьютером, сметы составляю. Небольшая разрядка, кому то возможно польза.
    Очередной объект. Поставил защиту от протечек на всё что можно - ввод воды, полотенцесушитель, водонагреватель.
    И не потому что заказчик боится протечек. Затем что бы он смог дистанционно всё закрывать, не залазя в сантехнический шкаф. Даже водонагреватель. Для этого на горячей воде (которая отходит от него) я поставил обратный клапан.
    И интересная система иБоксов у него.
    Нижний это термостат и залив на ванну. Который выше на стене это распределитель потока и гибкая лейка. Тот что над головой это душ. А две трубы к нему это - тропический душ через одну трубу, водопад через другую. Лейка специальная будет, где режимы переключаются от отдельных труб.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что конкретно ставили?
  6. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Защита FAR
  7. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Здравствуйте всем читающим. Сегодняшний объект. Толком ничего показывать не буду, но пару важных моментов освещу. Если был поменян стояк канализации с чугуна на пластик, но участок чугуна на потолке остался. Как его закрепить без геморроя, с маленькими затратами и прочно? Этот ответ на фото ниже.
    Сразу предупреждаю, сам стояк я не менял. После меня таких грязных стояков не бывает. Но материал на это я писал. Труба Вавин шумоизоляционная. Но крепление на чугун ставил я. Две консоли по краям и через специальные уголки идет хомут (для высоких нагрузок).
    Ну и до комплекции трап Виега (трап я ставил).
  8. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Коллекторный узел собранный нержавейкой Виега. Фото одинаковые, только с разных расстояний. Какой плюс данной сборки (ну кроме монолитности узла и отсутствие десятка лишних резьб). Я могу расставить модули в узле так, что мне для его крепления надо минимум консолей. А закреплен узел по всем правилам. В прошлых вариантах (где я собирал на резьбовых соединениях) мне приходилось утыкать стену консолями как у ежика иголок. А эффект один и тот же.
    Стояк канализации я не менял. Если бы менял я, он был бы чистым.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите по вводу воды.
    Имеется труба 32ПНД, потом кран 1" и грязевик 1" - мне счётчик ставить на 1" или на 3/4"?
    Если на 1", то когда перейти на 3/4" - до или после фильтра FAR на 100 мкм, а потом будет редуктор давления FAR и потом уже фильтр "Викинг"?
  10. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемые мастера подскажите где вы берете компенсатор гидроудара, второй день бегаю найти не могу.
    Заранее всем спасибо.
  11. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    vesta наберите в поисковике. Там и найдёте. Но это если вам мембранный нужен. Если поршневой, наберите Стэлмаркет.
  12. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @Tehnik-san, спасибо за Ваш предоставленный труд!
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Офигеть как все сложно! Не убеждайте что не возможно упростить! Сам прошел весь форуму и намного все упростил..Хотя еслди и есть ..то желающие вел ком
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сам-то понял, что насрачирикал?
  15. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Установка вертикальных радиаторов Арбония с нижним подключением:
