1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вероятные причины этой проблемы :
    1. Под резинку клапана попала грязь, поэтому отсутствует герметичное прилегание седла клапана.
    2. Подрывник надо ставить со значением срабатывания от 6 bar.
    3. От высокой температуры ослабла прижимная пружина и это не лечится, только менять клапан.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Клапан стоит на подпитке бойлера, на холодной воде. Если бы грязь попала капало бы потихоньку постоянно, а он как бы плюется при закрытии смесителя. Что такое подрывник? Клапан на 6 очков. Такое ощущение что пружина ослабла. Он как нибудь регулируется? начинаю его крутить, при повороте на 90 гр. кажется что он полностью открывается...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Значит отсутствует мембранный бак между предохранительным и обр. клапаном, в этом и причина.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чаще всего мне приходится работать в городских квартирах и вот перед Новым годом смонтировал систему отопления с установкой счётчиков теплового учёта и узлы ввода воды в двух с/у. На фото, изначально то, что было от застройщика. Стояк подачи на отопление в одном с/у, стояк обратки в другом.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Дом - новостройка, 17 этажей. Схема системы отопления была передела на коллекторно-лучевую трубами PeX Rehau Rautitan stabil, от застройщика были МП трубы "Центрстой" и все соединения были на тройниках , зато и применили "петлю Тихельмана". ) Установлены счётчики теплового учёта DIO-99ТСП (квартирные). Стояли радиаторы, заменил 2 радиатора на встраиваемые в пол конвекторы. На подаче установлены терморегуляторы Danfoss RTD-G с самым высоким значением Kvs , на обратке запорно-регулирующие вентили Danfoss RLV
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пластиковые обратные клапаны из американок счётчиков-водомеров демонтированы , проходное сечение американок увеличил , высверлив внутренний буртик , обратные клапаны заменены на наружные , бронзовые от Oventrop .Установлены магистральные фильтры "Аквафор-Викинг" высотой 600мм с колбами из нержавейки
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Tehnik-san, если я правильно разглядел обведенный узел, то это перемычка между горячей и холодной магистралями. Не могли бы Вы пояснить назначение этого узла?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Этот кран используется ТОЛЬКО на время включения обратной промывки фильтров хол. воды - горячим потоком и наоборот, остальное время этот кран должен быть всегда закрыт. Эта конструкция более мощной промывки сетки фильтра обратным потоком, идёт как дополнение к основной промывке через нижний сливной кран и она имеет преимущество перед заводской, т. к. обратная промывка идёт уже очищенной водой, а в заводской рекомендации обратная промывка будет не очищенной водой осуществляться и в таком случае не исключено попадание крупного абразива из стояка в сетку фильтра или под мембрану редуктора. Перетока гор. воды в холодную в основной стояк, даже если пользователь и забудет закрыть этот кран, не будет, т. к. на вводе установлен обратный клапан. На фото монтажная схема обратной промывки для фильтров от изготовителя ... но моя лучше, проще и дешевле)
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите общий принцип устройства правильного уклона пола в душевых кабинах в строительном исполнении, чтоб вода стекала к трапу? Т.е. какова технология?
    Спасибо.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня узконаправленная специализация - только сантехнические работы, в универсалов не верю, но технологией этих работ могу поделится: уклон плитки к трапу должен быть 1град и расположение трапа будет лучше, если его ставить непосредственно в углу поддона и на кратчайшем расстоянии к основному кан. стояку, тогда придется меньше сегментов из плитки делать с этим уклоном
    Сам процесс сантех. работ в душ. кабине строительного исполнения с
    фотографиями см. здесь https://www.forumhouse.ru/posts/1438543
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Т.е. уклон задается только плиткой и толщиной клея? Или само основание под плиткой тоже под углом? С трудом представляю как такой уклон держать... Думал вдруг знаете...
    Ну да, я понимаю, что вы в другом профи, но какой!
  12. сеичь
    сеичь
    сеичь
    Москва-Текстильщики
    Уважаемый Техник-сан.Мне в будущем предстоит пройти все сантехнические этапы в доме на даче. Позвольте задать Вам ряд вопросов.При выборе фирмы или частного мастера на что обратить внимание? На рекомендации, на наличие инструмента и оборудования, на технический сленг и знание теории? Или есть какое нибудь волшебное слово...? Заключать договор или достаточно джентльменского соглашения? Хочется на выходе видеть качественную,добротную и конструктивною работу. Не хотелось, что бы кто то постигал на моем доме азы этой непростой науке. И еще,Ваше мнение. Техническое помещение оборудовать в доме, завести в подвал(подвал надо копать), или над скважиной построить помещение(скважина от дома 4м.) И последнее дом 200 кв. м. Каких размеров делать техн.помещение? Буду очень признателен за Ваши советы.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вроде разобрался- между расширительным баком и бойлером стоит насос циркуляции ГВС , а кольцо циркуляции еще не доделано - недостроен второй санузел .И аварийный клапан честно отрабатывает расширение воды в бойлере . Закольцую ГВС , должно все нормализаваться . Ув. Техник-сан через стоящий циркуляционный насос вода проходит ?
  14. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Ув Tehnik-san скажите пожалста у вас тут до счетчика стоит грязевик а после него тоже грязевик? Зачем два? После него как я понял фильтр такой интересный, что за фильтр? потом еще приборчик какой то тож фильтр? и колбы еще...зачем так много фильтров? И еще не найдется у вас фото насосного узла ТП?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если площадь пола душ. кабины 1м/кв ,то при исключительно ровной его поверхности и необходимой толщине дополнительно наращиваемого слоя в 1см на 1 м/кв уйдёт всего лишь дополнительных 8-9 кг плиточного клея (из рассчёта расхода его толщины в 1 мм на 1 кв.м будет 1,2 - 1,4 кг)
    При выборе фирмы или частного мастера я бы обратил внимание
    1. Конечно же на репутацию + рекомендации и отзывы + время работы в этой сфере с именно опубликованными на любых сайтах или журналах фотографиями выполненных работ объектов, но только не личные фотоальбомы в портфеле, ведь фотки можно надёргать и из сети. К примеру , я здесь показываю свои работы и если моё авторство будет под сомнением и настоящий исполнитель может эти фото увидеть и тогда вся репутация "коту под хвост" )
    2. К частному мастеру вышесказанное так же относится + поинтересоваться с которого времени он использует свой контактный номер , ну хотя бы лет пять не менялась его симка
    3. Договор заключать желательно + копия паспорта и расписки в получении денег , в любом случае частный мастер при форс-мажоре отвечает всем своим имуществом , а фирма только уставным капиталом , может даже всего в 10тыр ) за всё время я лично обходился только устными договорённостями , за исключением пяти - семи случаев и школа "лихих 90-х" многих научила делать свою работу только качественно)
    4. Размер тех.помещения зависит только от специфики размещаемого оборудования , нет подробностей - нет рекомендаций
    Проходит ... даже со свистом ))
