1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы этот топик не потерял своей актуальности, как автор этой темы, предлагаю показывать фотографии не банальных решений, которых здесь и так уже с избытком, а какие нибудь редко применяемые сантехнические воплощения или решения.
    Подаю пример)
    Организация слива воды с бортика ванны
    Владельцем квартиры было высказано пожелание сделать слив с бортика у стены, на который будет опираться встраиваемая ванна. Решение см. на фото. Саму ванну в скором времени (полагаю недели через две-три) мне ещё придется устанавливать, так что продолжение следует)
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дмитрий, в сифон придется переодически водичку подливать?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это сухой затвор
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Резинка из каучука? Есть более надежные с применением обратного клапана
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да есть, на самом деле наверное логичней было подключить в общий сифон, по типу перелива у обычной ванны
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хотелось услышать предметные технические подробности этого предложения... как гриться, критикуешь чужое, предлагай своё ! Надеюсь, что у вас есть что то в "загашнике", о чём мы и не догадываемся. Показываю фото предварительной установки этой ванны, чтобы вам было легче сформулировать свою идею.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я не критикую, а говорю о том что как вариант можно было поставить обычный сифон с водяным затвором внизу, но чтоб в него сливалась и ванна и слив с борта
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я бы применил гидрозатвор водяной под ванной такой Фото0525.jpg А бортовой слив-перелив с красивой решёточкой из нержавейки установил бы перед ним.
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если я правильно Вас понял, то Вы хотите поставить два сифона (гидрозатвора) подряд, друг за другом, разделённые лишь тройником. В таком случае, вода с ванной будет уходить крайне плохо. Проверено на практике и исправлено много раз.
    Надо чтобы у каждого слива был свой сифон и лишь потом они должны сходиться в тройнике. Тогда будет гуд:super:.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А лучше один, черный можно не ставить!, заменить на простой механический излив.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предложение альтернативного решения по организации слива не имеют права на реализацию, по той простой причине, что если делать два сифона - одни для ванны другой для слива с бортика, тогда из-за редкого заполнения "бортового" сифона пойдет вонь из канальи в квартиру, аналогичная ситуация и с тройником перед сифоном ванны, без гидрозатвора. Если сделать сифон единый, то я не могу представить как это всё соединить, легко сказать, но сделать сложно, из-за того, что сифон ванны соединяется напрямую к донному клапану ванны и вставить туда тройник не получится.
    p/s... а мож причина в другом, что у меня прогулов больше, чем сантех. стажа ... у некоторых :)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Коллекторный узел для системы теплоснабженияв в многоэтажке, с установкой квартирного теплосчетчика. На подаче и на обратке установлены шар. краны с сервоприводом в роли исполнительных механизмов системы защиты от протечек. Под каждым отопительным прибором расположены датчики протечек с управлением по радиоканалу.
    Обратите внимание, подключение отопительных приборов снизу из стены. Такое подключение, на мой взгляд, является самым оптимальным, чем подключение из пола. Во первых, из пола не торчат трубки, которые в дальнейшем не будут мешать уборке, во вторых, укладывать паркет удобнее, опять же трубки не мешают, в третьих, нет отверстий в полу, через которые может попасть вода под паркет, фанеру, ламинат.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Прямо на пол укладываются?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Датчики под отопительным прибором либо прикручиваются к полу, либо крепятся к полу на двухсторонний скотч.
    Радиодатчики можно крепить к полу при помощи входящего в комплект крепежного элемента.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Дополню фотографии к этому сообщению
