1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выступает - можно прикупить столешницы в икеа, они там глубиной 65 см. И отодвинуть тумбы от стены.
  2. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    раз битва идет за см, уточню - столешницы из икеи 62см
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сорри :hndshk:
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Тогда вопрос в догонку :)
    Посудомойка по чертежам Siemens короче чем стиралка на несколько сантиметров. Она влезет туда, куда стиралка не поместиться? :|:
    Сделано просто два отдельных ввода и оба заподлицо :|: Может один не нужно переделывать?
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    ДААААААААААА ! Огромное спасибо конечно ТЕХНИК САНУ за его золотые руки ! все вы делаете на века! но что мы как потребители будем делать на пенсии ?) после вас и палец о палец не надо будет ударять, а шевелится в поклонном возрасте. это продлевать жизнь!) мне правда еще до пенсии еще как до Китая раком) мне всего лишь 38 но все равно, как же в старости не взять в руки гаечный ключ и по ремонтировать сантехнику и не послать жену за тряпками? Вы лишаете нас этой возможности !
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Посмотрел Ваш канал. Шикарно. Скажите, как правильно мне перенести стояк горячей воды. Труба стальная 3/4 на сварке. Также она загнута в виде полотенцесушителя. Мне нужно отодвинуть стенку на пол метра и соединить ванную с туалетом. Стояк получится посередине.
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, прошу совета. Собираюсь делать в деревянном доме душевой уголок 90 на 90 см. Для этого купил пластиковый поддон и 2 стеклянные стенки, одна из которых будет служить входом в уголок. Хочу к деревянной стене крикрутить 2 аквапанели Рехау, на которые укладывать плитку. За одной из панелей хочу проложить подвод воды. Но есть вопросы:
    1. Надо ли аквапанель обрабатывать какой-нибудь гидроизоляцией перед укладкой плитки?
    2. как обработать угол (стык двух панелей)?
    3. как лучше уложить плитку - от пола, и к ней пристыковать поддон или сначала к стене пристыковать поддон и от него вверх выкладывать плитку?
    P. S: ваших фото трубы отопления и водоснабжения, проходящие вдоль стен внутри помещений, упрятаны в теплоизоляционные рукава. для чего? почему внутри дома их нельзя голыми оставить?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Stuntrider - моя специализация сантех. монтаж, отопление, водоснабжение, поэтому общестроительные вопросы по укладке плитки, гидроизоляции помещений и монтажу аквапанелей это не мой профиль работ, этим должны заниматься соответсвующие специалисты. Могу ответить только по поводу утеплителя для труб.
    Трассы следует одевать в утеплитель с той целью, чтобы:
    а) уложенные рядом и вместе трассы гор. воды не подогревали трассу хол. воды
    б) чтобы снаружи на трассах хол. воды не образовывался конденсат
    в) чтобы трассы гор. воды при тепловых расширениях имели место для подвижек и компенсации, а так же утеплитель на трассах теплоснабжения и ГВС служит защитой от теплопотерь.
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, Спасибо-) но я видел в предыдущих ваших ответах вы выкладывали картинки со схемами стыковки ваный к стене и варианты укладки плитки. Вот я и решил поинтересоваться.
    еще заметил, что в системе водоснабжения вы после счетчика ставите обратный клапан. зачем он?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Stuntrider - вы отчасти правы, но речь там шла о различных методах установки ванны под уложенную не мной плитку)
    Обратный клапан после счетчика водомера обязателен к установке согласно инструкциям на эти приборы и он служит для того, чтобы исключить переток гор. воды в холодный стояк либо наоборот в зависимости от разницы давления в стояках. На проф. языке это явление называется "подмес"
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Помимо устранения подмеса, так же для предотвращения работы счетчика в обратную сторону (отмотки).
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну в таком случае ОК должны и пломбировать вместе со счётчиком?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sanap - сама опломбировка является защитой от несанкционированного вмешательства владельца квартиры к работе прибора либо защитой от махинаций с цифровыми показаниями. Фильтр-грязевик иногда пломбируют вместе со счетчиком, чтобы исключить отбор неучтенной воды через пробку, у ОК по его конструкции такой возможности (отбор неучтенной воды) нет, поэтому на них пломбы и не ставят. Тем более у некоторых моделей водомеров, пластиковые ОК встраиваются в американку на выходе. Такие американки со встраиваемым ОК визуально отличить можно, сверху на них стоит штампованная стрелка, указывающая направление потока. В своей практике, пластиковые ОК я выбрасываю, т. к. они значительно заужают вн. сечение и снижают расход и потребление воды и меняю их на наружные ОК с латунной затворкой.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Если ОК ставится чтобы не гнали воду в обратном направлении для отматывания счётчика и нет способов его пломбировать, то не вижу смысла вообще ставить ОК именно для этой цели. ИМХО конечно же. :hello:
    ЗЫ... А вот пломбировать фильтр считаю идиотизьмом, потому как смысла тогда в нём не вижу, как в фильтре... Сетку как промыть есличо? :) У меня вот в квартире сантекники так сделали, теперь думаю - как бы сие вообще выкинуть оттеда...
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно согласен, но здесь присутствует меркантильный интерес Упр. Компании - "повышение надоев на местной ферме", чтобы снять пломбу для промывки сетки грязевика, надо заплатить денюжку ;)
