1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Прикол? После полуночи не принимаю. Это кто тут вопросики задавал? Зря пальчик измозолил:mad:
  2. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, вы в своих проектах делаете разводку водоснабжения к потребителям от коллекторов иногда медью, а иногда Рех-трубами. по какому алгоритму происходит этот выбор?-)
    ...то, что медью не рекомендуется делать отвод от стояка до фильтров, я понял из постов выше-)
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    зря кипятитесь, дождёмся сенсея :hndshk:.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Bek-ar - я не согласен с тем, что Ваша система водоснабжения будет в полной мере действующей. Судя по фото надо бы увеличить диаметр трубы к коллектору в противном случае при включении смесителя на кухне будете обжигаться гор. водой из душа в ванной. Судя по фото к коллектору идет труба МП 16, такого же диаметра как и к потребителям. Заужение на фитингах МП трубы составляет 8мм и это от полдюймового стояка с вн. условным диаметром 15мм, т. е. Вы на половину заузили вн. диаметр к коллекторам.
    Мембранный бачок малого объема для компенсации теплового расширения от комнатной температуры хол. воды в статике, я обычно ставлю либо на выходе из коллектора, либо в тройник после рег. давления
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы имеете ввиду фильтры Honeywell FK06 в статике - это когда они лежат с отломавшимися сливными кранами, лопнувшей мембраной и потрескавшейся колбой ? ... неа, мне такая "статика" не нужна.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выбор труб для квартирного водоснабжения (медь или Ре-Х) обусловлен несколькими параметрами. В старом фонде с древними общедомовыми коммуникациями я предпочитаю не ставить медные трубы по той простой причине, что ржавчина, шлам и система водоподготовки ГВС не смогут обеспечить длительный срок службы медных труб, они будут заростать вн. отложениями, для таких квартир я рекомендую ставить Ре-Х, а вот в новостройках с хлорированной (не озонированной) водой конечно же медь, т. к. любые полимерные трубы критично относятся к хлору. Это моё личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
  7. Людмила 16
    Людмила 16
    Людмила 16
    Киев
    Добрый день всем! Может кто подскажет как технически правильно называется девайс (фотография прилагается).
  8. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Щас во многих новостройках стояки ГВС и ХВС сделаны ПП. какую разводку лучше применять? медь?
    и еще подскажите по ленте Facot - допускает ли она многократное позиционирование узлов в момент установки? я хочу поменять байпас полотенцесушителя и придется несколько раз покрутить тройники 1и 2. и можно ли подтянуть перемычку посильнее, чтобы избавиться от элемента 3?
    фото прилагаю
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вряд-ли... Не будет соосности - получите протечку на уплотнительных резинках полотенцесушителя или вообще не сможете подключить из-за несоосности.
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Когда-то давно этой штуковины не было-) она появилась лет 5 назад, когда меняли полотенчик. Сейчас расстояние между центрами тройников 35 см. Какой нынче стандарт у U-образных полотенцесушителей?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Обидно, что не видите различий между Honeywell D06F-3/4" A
    и причем тут краны? Статика- вода без движений, динамика -наоборот!
  12. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте.
    Вы показываете, как медные трубы к умывальнику вели, но раз уж они всё равно в полу, почему их нельзя было от того места, как они опустились в низ, напрямую провести к противоположной стене и там поднять? Зачем по периметру?
    С уважением.
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Tehnik-san, В вышеупомянутом видео видно, что у Вас за коллекторами находится крышка ревизии канализационного стояка. Как к ней подбираться, если понадобится? И нельзя ли было обойтись без ревизии, ведь стояк канализации идёт без поворотов, риск засора минимален?
    И второй вопрос, стояки от застройщика собраны на резьбах. Каждое резьбовое соединение - это потенциально "слабое звено". Как обеспечен доступ к этим стоякам для аварийного ремонта?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Тройник фланцевый с сильфонным компенсатором, другое название с вибровставкой. Используется для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, а также для компенсации продольных и поперечных смещений трубопровода.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Не вижу смысла в данном случае применять медную трубу для разводки квартирного водоснабжения, полагаю, что Ре-Х Рехау здесь будет более уместен.
    Исходя из своего личного 9 летнего опыта применения ленты Facot Silicon sealing tape, которую я успешно применял и применяю только в особых случаях, для уплотнения резьб на угловых вентилях при установке приборов, на резьбах различных манометров, резьбовых ниппелях, пластиковых резьбах и т. п. То есть в квартире - только после отсекающих кранов, чтобы у пользователя всегда была возможность автономно и быстро отключить воду и перепаковать такое соединение. Для транзитной общедомовой магистрали, тем более ГВС - есть свой проверенных годами "дедовский " метод - лён и сурик.
    Страна-то не типичная, страна не ординарная,
    У нас любое действие всегда нулю равно.
    Системы — бессистемные, стандарты — нестандартные,
    Пространство — не Эвклидово, хрен знает, чьё оно.
    (автор Тимур Шаов)
