1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Затем, что:
    а) при укладке медной трубы на пол, а затем при заливке стяжки мокрым способом, существует вероятность повреждения теплоизоляции, за счёт чего появляется вероятность попадания влаги на внешнюю поверхность медной трубы и образование точечных очагов внешней коррозии.
    Смотрим СП 40-108-2004
    9.3 Рекомендуется избегать постоянного воздействия влаги на внешнюю поверхность трубопровода. В помещениях повышенной влажности (бассейн, сауна, баня) необходимо принимать меры по изоляции таких труб.
    б) медная труба, одетая в утеплитель и уложенная на пол, уменьшает прочность монолитной (а после укладки труб на пол, так уже и нельзя будет её назвать) стяжки в помещении, способствует появлению трещин локально и именно в местах прохождения трасс.
    в) в полу появляется больше мест пересечений медной трубы с эл. проводкой
    г) при внешнем механическом повреждении (ненароком просверлии, к примеру) из стены легче и быстрее самому раньше заметить, чем повреждение в полу, о котором сообщит прибежавший "мокрый" сосед снизу
    д) мягкая медная труба, уложенная в пол, может быть замята либо сплющена в момент укладки стяжки работниками, выигравшими тендер и особо не заморачивающимися результами работы сантехника.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Там люки с двух сторон, с гостевого сан. узла и с основного, так что можно будет с гостевого с/у подобраться и к ревизии (повернуть в сторону при необходимости) и к резьбовым соединениям.
  3. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Спасибо.
    Согласен со всеми пунктами, если есть выбор в пол или стену, но в конкретном случае, она всё равно в стяжке пола. Вы в видео говорите, что самая длинная цельная магистраль 7м вот я и задумался, нельзя ли было сделать на 3х2=6 загибов меньше, магистраль на 1,5х2=3 метра меньше труб и пустить на искосок? Внешний вид (красота) системы не важна, её не видно.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Илья, если Вы принимаете на себя решение проложить медные трубы по полу, то должны учитывать и все риски, которые я подробно озвучил и ещё, Вы имеете право на ошибку, а у меня такого права нет,
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    кстати, у некоторых на ошибки вообще безлимит.
  6. Людмила 16
    Людмила 16
    Людмила 16
    Киев
    Спасибо большое!
    Может быть ещё расшифруете, на фланце написано: клапан 51П (СБ 0,5-86 15Г 95), он водяной или газовый?
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Попробую расшифровать - фланец приварной по ГОСТ 12815-80 исполнение 7-е "под прокладку овального сечения" Тройник фланцевый с компенсатором не стандарный и был изготовлен, скорее всего, по индивидуальному заказу по чертежам и техническим условиям заказчика... и судя по адресу в профиле, то не исключено, что для Чернобыльской АЭС ;)
    Сформулируйте острую необходимость точной информации по этому изделию ... а то непонятно ... Вам "шашечки " или ехать ?
  9. Людмила 16
    Людмила 16
    Людмила 16
    Киев
    Спасибо! Рассказываю: отцу когда-то при Союзе расплатились за услугу и теперь на старости, он достаёт запасы Бог знает чего с чердака и просит продать. Вот до этого очередь дошла, а что оно такое никто не знает. Только благодаря Вам узнали и попробуем продать.
    Значит это не газовый девайс, а для воды. Продавать его следует в сборе?
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Tehnik-san, обязательно ли ставить кран на байпас полотенцесушителя и перекрывать этот кран, чтобы вся вода шла через полотенцесушитель? стояк ГВС сделан дюймовой трубой, отвод на полотенцесушитель и байпас сделаны 3\4. Полотенцесушитель U-образный дюймового диаметра.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Почему корифеи форума отрицательно относятся к коллекторам из ППР?
    В чем их недостатки: в низкой ремонтопригодности или в низкобюджетности сметы?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Купить этот тройник в сборе с компенсатором могут для насосных групп в ЦТП, ИТП многоквартирных жилых домов.
    Ставить любую запорную арматуру на общедомовые транзитные трассы категорически запрещено.
    Вот выдержка из Нормативки
    Не допускается переустройство помещений, при котором:
    3.6 Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на
    общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими
    оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Полипропилен действительно становится некрасив ... после пяти лет эксплуатации.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря не знаю где эти экземпляры производили или как эксплуатировали. У меня дом 2003 года, вся внутрянка в стояках сделана из ПП. Причем дом 22 этажный, с давлением в стояках все в порядке. ПП внешне как новый, в том числе и на горячей воде. Температуру воды не замерял, но к полотенцесушителю прикоснуться невозможно.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Свои слова я всегда стараюсь подтверждать предметно, ссылаясь либо на Нормативную документацию, либо аргументируя сказанное фотографиями ... да и мы ведь не в Англии, где джентльменам верят только нА слово ;) ... но обходя разложенные грабли, можно потерять драгоценный опыт.
