1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Скорее всего этот ППР попался бракованный.
    Надеюсь, если использовать хотя бы FV Plast, лет 20 выдержат на водоснабжении.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Всего при 55-ти прикоснуться уже невозможно. Дети вообще ожоги получают при такой температуре.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рекомендую прочесть моё сообщение трехлетней давности,
    для более точного понимания этой проблемы
    https://www.forumhouse.ru/posts/3421128
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Очень много видел полипропилена, как на фотографиях, с пузырями. Причём все трубы были с наружным армирующим слоем алюминия. Он то и вздувался. Вздувался и в квартирах, и в коттеджах, и на трубах ГВС, и на отоплении. То есть сам слой полипропилена лопался, а слой алюминия держался. В среднем, пузыри на трубах появлялись через 2-3 года эксплуатации.
    Знаю лично квартиру, где такая труба стоит на отоплении до сих пор (уже более 7лет). На все уговоры поменять - не поддаются, т. к. трубы спрятаны в штробы, сделан ремонт, закрыто всё мебелью. Ждут когда рванёт.:flag:
    По опросам жильцов, счастливых обладателей труб с пузырями, все устанавливали трубы в период с 2006 по 2008 год. То ли партия такая "счастливая" была, то ли не знаю... Но у нас в городе таких было много. Но даже при таком множестве количества пузырей, я не видел ни одной трубы, у которой бы лопнул хоть один пузырь. То ли вовремя заметили, то ли вовремя поменяли. :pioner:
    Но после того как массово пошли трубы с внутренним слоем армирования алюминием или стекловолокном, ни разу не встречался с подобным случаем.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Появление вздутий алюм. армированного слоя на ПП трубе происходит из-за нарушения технологии изготовления. После протягивания горячей ПП трубы по конвееру, труба попадает в ванну и перед нанесением клеевого состава, охлаждается водой. И если капли воды с нар. поверхности полностью не удалены, то эти капли, вместе с клеем, попадают под алюминиевый слой. В процессе эксплуатации ПП труб, особенно на гор. воде, от температуры, капли под алюминием нагреваются и вздувают алюминий пузырями.
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Было предположение, что такое тоже возможно, но один раз провели опыт. Вскрыли пузырь и запустили в работу стояк. С трубы, в месте где был пузырь, начала сочится водичка. Поэтому дальнейшие эксперименты с пузырями прекратили, т. к. пришли к выводу, что причина появления всех пузырей одна.
    А кое-где, особенно под обширными пузырями, видны были явные трещины полипропиленового слоя, аналогичные тем, что на фото из приведенного Вами источника.
  7. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, пожалуйста, скажите - есть ли какой либо каркас по профилю изгиба с тыльной стороны под ЭПП, на какой клей (тип, марка или бренд) склеиваются между собой (и к каркасу, если он есть) фрагменты ЭПП, каким клеем приклеивается стеклоткань (стеклорогожа ?).Какой применяется лючёк ,место профильное, или поверх плоского лючка наклеивается ЭПП и "выводится " в единую поверхность Перерыл весь интернет, но НИЧЕГО подобного не нашёл, чтобы было ровно прямо и аккуратно. Если Вы уже отвечали на подобный вопрос, то прошу ткнуть носом. Спасибо!
  8. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Прошу Вас ответить на такой вопрос: какой максимальный вес (на Ваш взгляд) может иметь пользователь подвесного унитаза ? Интересует прочность не только рамы, а всей конструкции - рама и унитаз и пользователь в предпологаемом месте ?
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Например, инсталяции Grohe выдерживают вес до 400 кг. :um:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А я пользуюсь этим герметиком, тоже разбираемый. Особенно выручает в труднодоступных и пожароопасных местах. Не видел, что Дмитрий применяет клей на меди:|:. А мы котлы обвязываем армированным ППР полосатиком, и себе дома так сделал. Но если вы боитесь полипропилен, то здесь с медью даже все проще, без паяльников, газа и трещин в трубах! Можно сначала все на сухую собрать! А потом склеить. Красиво, без подтеков и диаметр без заужений! !
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Плиточные работы не моя сфера деятельности и все тонкости мне не известны. После того, как я установил ванну, экран для неё изготовлял мой друг, а технология у него была та же, что и для изготовления хаммама. Фотографии этого процесса у меня сохранились, может быть они Вам хоть чем либо помогут.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Клеевые соединения медных труб мне не знакомы и ставить эксперименты на заказчиках не в моих правилах, поэтому я использую для монтажа медных труб проверенные временем технологии - либо пайку, либо пресс-соединения Viega A1Profipress.
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Спасибо, конечно, но чем клеил - клеил то чем ?
    Может быть вашего друга "в студию", ведь видно, что сделано не " просто хорошо" ,а очень аккуратно. Может поделится азами, Вы же делитесь. Если просьба нахальная то прошу прощения. Спасибо .
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Хорошо, для Вас задам вопрос по -другому: инсталяция над пропастью, страховок никаких нет, сколько Вы можете весить (максимально) для демонстрации надежности всей системы в положении " сидя на унитазе " .Интересует место крепления в унитазе, сам фаянс или что там ещё, а не усилие перехода из зоны упругости в зону пластической деформации материала рамы. Если бы были сомнения в раме, то сварил бы её из хромансилиевых труб. Извините. если резко. Для меня вопрос важный .
  15. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    @Корсакофф, здравствуйте. Это ответ на ваш вопрос:
    Только учитывайте! Такой же унитаз, но только какой нибудь левой китайской фирмы, поведёт себя по другому.
