1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Обязаны быть одинаковыми?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sanap - расход воды должен соответствовать диаграмме, указанной в паспорте или инструкции на смеситель.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    От только у нас не было паспортов или инструкций на те смесители, которые нам поставили строители. :) Понял, благодарю, по новым гляну паспорта.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При 3bar - расход воды смесителя GROHE для ванны (у разных моделей свои показатели) должен быть 13-21л/мин,а для смесителя умывальника - 5л/мин
  5. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Хлоркой промывать если ванну гидромассажную изредка, будет результат?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Tehnik-san, подскажите, пожалуйста по поводу установки ванны.
    Ванна стальная 180х80 см, производство Португалия. Как ее лучше ставить? На штатные ножки (мне показалось, что они довольно хлипкие), или сделать, например, из кирпича опоры? Может быть фото подобного монтажа есть.
    Видел, некоторые теплоизолируют стальные ванны пеной монтажной или др. утеплителями. Делаете ли Вы такое и нужно ли это?
    Если у меня в ванной водяной ТП, будет ли греться поверхность ванны в этом случае (с металлическими ножками или с кирпичным основанием) или нет. Ведь холодная поверхность стальной ванны - это один из ее основных недостатков.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Результат будет... плачевный, для пластиковых труб. Ответ найдете поиском по словам - губительное воздействие хлора на полимерные трубопроводы
  8. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Расскажите ваш способ дезинфекции таких ванн, думаю многим будет интересно почитать. В интернете информации мало.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Tehnik-san, Дмитрий, поздравляю с днём рождения!
    Желаю всего, но самое главное здоровья!
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Читал что чистят стиральным порошком, для труб не думаю что будет вредно.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Благодарю душевно :hello:
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вариантов несколько, см. фото
    Рассказать лучше, чем это регламентируется производителями у меня врядли получится)
  13. asenik
    asenik
    asenik
    А по статистическим наблюдениям родная (комплектная) водоотводная арматура нормально работает? У меня постоянно проблемы пока половину прокладок не поменяешь, или часть элементов - течет зараза. Как установка сантехники, так с собой мешок пластмассы на запас :)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Asenik - озвучьте производителя переливной арматуры, с которым у вас возникают проблемы и я озвучу уже проверенных временем, с которыми у меня проблем не бывает.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо! А Вы как считаете, вариант с ножками из комплекта надежный? Понимаю, что на кирпичах будет надежней, но и трудозатрат больше.
    Можно ли экран под ванну облицованный плиткой (или мозаикой) сделать съемным? Делали что-то подобное? Не уверен, что получится качественно смонтировать сантехнику, боюсь закрывать доступ к сливу.
    На этом фото обычный слив (перелив) или туда же заведена вода?
