1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Последовательность сборки узла ввода воды в квартирах
    1. Кран шаровый Oventrop
    2. Фильтр грубой очистки Oventrop (бронза)
    3. Счётчик-водомер импульсный Итэлма (бывший родной, теперь совместно с Siemens) либо Верле-Водоучёт (бывший родной, теперьи совместно с Verle)
    4. Бронзовый обратный клапан с косой врезкой (он только внешне похож на косой фильтр) всегда ставлю наружный, т. к. внутренний пластиковый стоИт в "американке" счётчика на выходе и сильно заужает сечение трубопровода, что потом сказывается на взаимовлиянии потребителей при их одновременном использовании
    5. Фильтр тонкой очистки FAR арт. 3943 с сеткой 100мкр и манометром. Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке, чтобы знать, когда в кране нет воды, ЧТО и ГДЕ надо чистить
    6. Редуктор давления FAR арт. 2830 с манометром, если ставить редуктор после грязевика, он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды, поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки
    7. Фото смесительного узла для ВТП см. ниже
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так выглядит смесительный узел Oventrop Артикул: 1151000
  3. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Tehnik-san спасиб большое за подробный ответ, значит этот фильтр защищает редуктор да и колбы не так быстро загрязнятся! Ясненько:)]
    А можно поподробней про трехходовой клапан и датчик этот, он как видно на схеме переключает клапан значит моторчик какой-то должен быть:|: наверно?
    Спасибо но хотелось бы увидеть самодельный
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Смесительные узлы предназначены для присоединения к коллекторному модулю контуров системы отопления , заданная температура теплоносителя контура поддерживается с помощью входящего в состав смесительного узла байпаса и 3-х ходового смесительного клапана. Регулирование температуры осуществляется этим смесительным клапаном вручную или посредством установленного на смесительный клапан сервопривода по команде от термостата или контроллера , а насос в смесительном узле , служит только для преодоления потери давления в смесительном узле .
    Если полная мощность не требуется, трехходовой смесительный вентиль начинает пропускать только часть воды по основному направлению, плавно понижая температуру воды за счёт понижения скорости потока , а избыток возвращается через байпас к основному коллектору.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр . На магистральные фильтры Аквафор-Викинг и на гор. и на хол. воде установлены обводные линии с запорными кранами под пайку , трасса к унитазу соединена напрямую от фильтров тонкой очистки, чтобы немного снять нагрузку с магистральных фильтров . Выводы водорозеток под умывальник в сан.узле сделаны при отсутствии будущей кирпичной стены , но уже с учётом её толщины . ПС подключён PeX Rehau , на водонагреватель установлены диэл. вставки из полипропилена
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    продолжение
  7. лузер
    лузер
    лузер
    Ув. Tehnik-san спасибо за ваши рассказы и фотографии не часто встретишь человека который не только разбирается в вопросе на уровне теории, но и может реально воплотить знания в жизнь, так красиво и грамотно. Спасибо!
    И у меня вопрос: Вы перед тем, как приступать к работе делаете чертежи, проекты, расчеты, сметы или все в голове держите и работаете по месту? Одним словом с чего начинается весь процесс?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Перед тем как приступать к работе , я либо выезжаю на объект , либо прошу по эл. почте прислать фотографии расположения стояков , план квартиры ( вид сверху) с предполагаемым размещением приборов и оборудования , затем отправляю сметную стоимость работ либо только расценки на эти работы , когда перешагиваем эту ступень , тогда обязательно до начала работ приезжаю на объект и озвучиваю план и схему выполнения своих работ по осуществлению пожеланий заказчика . Проект и чертежи приходилось делать , но не так часто, общую базовую концепцию озвучиваю , а вот некоторые технические детали рождаются уже по ходу выполнения работ , как может художник объяснить способ создания своей картины , он ведь её рисует на подсознании и каждый мазок ложится по наитию и внутреннему вдохновению . Были иногда предложения вести объекты с консультацией и авторским надзором , но это не моё ... даже если подробно объяснять весь свой "рецепт" приготовления - так один хрен "пересолят " поставив в систему всего лишь единственный незамеченный китайский ниппель , поэтому веду монтаж только собственноручно , т.к. репутация дороже и она зарабатывается годами , а теряется в один момент
  9. лузер
    лузер
    лузер
    Но ведь все равно перед началом монтажа к примеру СО надо же наверняка знать какого сечения трубу применить и какой насос подойдет именно для этого случая? Или интуитивно и с запасом?
    Чего-то Вы по моему не договариваете;) ведь может попастся умный заказчик, который задаст вопрос: а почему к примеру вы поставили насос на прямой,а не на обратной трубе и почему именно такой производительности, а не меньшей?:|:
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Больше специализируюсь по сантех. монтажу в квартирах-новостройках , если же это приходится делать в коттедже , тогда только по инж. проекту или исполнительной схеме , с расчётами и составлением подробной спецификации приборов и оборудования . Сейчас не проблема сделать эти расчёты в специализированных программах и они представлены в свободном доступе на сайтах серьёзных производителей , либо на специализированном сервере , так что для каждого случая индивидуальный подход и нет никакого в этом секрета :)
  11. Onetus
    Onetus
    Onetus
    Ув. Tehnik-san, на многих Ваших работах магистральные фильтры Аквафор-Викинг устанавливаются над всей арматурой. Это как-то связано с технологией замены фильтрующего элемента, или что-то еще?
  12. max128
    max128
    max128
    Уважаемый Tehnik-san, подскажите, чем лучше клапан с косой врезкой по сравнению с обычным прямым с латунной внутрянкой?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Такая установка регламентирована рекомендациями производителя , чтобы
    расстояние от оси подключения фильтров было выше на 400 мм от основных трасс и это связано с технологией замены фильтрующего элемента , в таком случае не происходит отток воды из основных магистралей в колбу при замене фильтрующего элемента
    Клапан с косой врезкой является обслуживаемым и предполагает замену вышедших из строя элементов + его корпус более долговечен , т.к. он выполнен из бронзы
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    То скептик :hello:
    Озвученный Вами трап является новой продукцией , с которой мне ещё не довелось работать . До сих пор , в роли сухого гидрозатвора , трапы Viega были укомплектованы всего лишь пластиковой шторочкой , которая в процессе работы вызывала нарекания пользователей на герметичность и мне было бы самому интересно , что в новой конструкции трапа выполняет эту роль
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фотографии решения крепления вертикальных металло-пластиковых стояков Oventrop в загородном доме
