1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка рамы в гипсокартонный простенок на видео
    Особенности установки рамы именно для писсуаров (следует искать - Montage Urinal Geberit Duofix) найдёте по ссылке
    https://www.youtube.com/results?search_query=Montage Urinal Geberit Duofix
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Tehnik-san, это было бы слишком просто, к сожалению предложенный вами метод мне не подходит, инсталляция вещь конечно хорошая, по этому во всех своих с/у я установил инсталляции Geberit:super: и подвесные унитазы:super::super:.
    Дому уже 5 лет, сделаны 2 с/у на первом этаже, на 2-м этаже третий с/у только сейчас решил закончить, за предыдущие 3 года проживания в доме понял, что писсуара лично мне в своем с/у будет не хватать, а изначально он не планировался, стены с/у снаружи уже зашиты и поклеены обои, изнутри с/у стены еще не зашивал, но места куда можно было бы установить инсталляцию для писсуара нет. Вот собственно по этому и вынужден импровизировать, планирую писсуар с внутренним расположением сифона, не нравится когда сифон у писсуара наружный, клапан слива то же планирую встроенным и автоматическим, нашел недорогой на алиэкспресс с доставкой 55$ https://ru.aliexpress.com/item/Concealed-Wall-Mounted-Automatic-Urinal-Flusher-Free-Shipping/32218488229.html в данный момент остаются вопросы к общественности:hello::
    1. как крепить писсуар к гипсокартонной стене? :faq: креплений писсуара в комплекте к ним не видел, хоть бери и клей писсуар к стене на плитку
    2. стоит ли заморачиваться с автоматическим клапаном слива или выбрать классический механический тип наружного смывного устройство для писсуара (например Grohe Rondo 37346) ?
    3. стоит ли заморачиваться выбором писсуара с сифоном расположенным внутри ?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Заводом изготовителем предполагается крепление либо к капитальной стене либо к стальной раме. Но в данном случае можно поискать модель приставного, который будет стоять на полу, тогда его не придётся крепить к стене, а просто приклеить на герметик.
    Разницы нет, оба смыва работают долго даже в общественных местах с интенсивным использованием.
    Наружный сифон всё таки и практичнее и надёжнее, у него, по своей конструкции, меньше соединений и что является плюсом - это соединения снаружи. При потере герметичности соединения, это заметить можно сразу, а не после того, как намокнет стена изнутри и начнёт отваливаться плитка
  4. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Всех с новым годом :)
    в очередной раз столкнулся на объекте (где начинается капитальный ремонт в квартире) с не совсем адекватными местными сантехниками, которые после заранее согласованного с ними отключения воды в стояках отопления, в день отключения пошли в отказ...мол у них много работы и вообще сейчас зима и поэтому приходите летом :(
    так как уже были куплены и собранны новые радиаторы + проведены подготовительные работы по изготовлению заготовок под сварку, просто так всё оставить не было желания и возможности :(
    Как говориться ... ещё раз про Viega MegaPress и Заморозку труб :)
  5. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Ещё немного Мегапресса :)
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прочитал.
    А почему для питьевой воды прессоединения не применяются?
  7. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Точно мне даже в нашем представительстве Виеги не сказали... то что и они не знают, это их косяк :(
    я думаю, это просто с вязано с жёсткими нормативами в Европе для использования оцинкованных труб и фитингов для питьевой воды...так сказать чисто законодательный запрет, а для нас не кто отдельно фитинги клеймить не станет.
    В Штатах те же самые фитинги имеют зелёную маркировку !
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Скажите в чем плюсы или минусы в сравнении с Геберитовской системой?
  9. sansvar
    sansvar
    sansvar
    отличаются тем, что позволяет прессовать (соединять) обычные наши стальные ВГП (водогазопрводные) трубы методом прессования... так сказать замена сварки!
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Но надо заметить, что сварка в вашем исполнении получается более аккуратной и смотрится гармоничнее, чем пресс от Виеги, пусть даже и Мега.
  11. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Безусловна сварка в не конкуренции и является лучшим способом монтажа радиаторов, но есть случаи, когда сварку производить нет возможности (например с заморозкой) или мастер-сантехник, который не владеет сваркой :)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Интересно, а на каком расстоянии от места заморозки можно сваривать трубы, чтоб не влияло?
  13. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Скорее всего за прессом будущее. Потому что, считанные единицы могут приварить так, чтобы внутри стыка не было наплывов металла вовнутрь (я про стыки сваренные через зеркало, привариваясь к старой трубе, с остаточным парением - влага с длинной трассы всё равно выходит и так далее).
    Внутренние наплывы заужают диаметр, служат причиной зарастания и многих других проблем.
    Я недавно слышал от одного сварщика, управляющая компания разрешила сварку сторонним лицам только через стакан. Когда он спросил почему, ему ответили: если у вас ниже пятого разряда, вы скорее всего заузите диаметр при сварке. А сваркой через стакан вы этого не сделаете.
    А на фото пресса видно: идеальный переход. Ну а по поводу гармонии? Это смотря как посмотреть. Многим покажется пресс более гармоничным и эстетичным в сравнении с сваркой.
  14. sansvar
    sansvar
    sansvar
    я варил примерно 1,5 метра от заморозки ... может можно и ближе, но я не рискну ближе
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Изучил всю тему за два дня...
    Я просто восхищен Вашим Мастерством, понимаю что еще расти и расти надо до такого уровня!
