1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подскажите переходные муфты латунные или на фото так кажется? Если да, то почему не использовали стальные (чугунные, нержавейку)?
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    К сожалению, не сделал фото.
    По поводу пресса. Летом на монтаже трубопроводов приняли решение соединять на пресс-фиттингах (в нескольких сантиметрах шлейфы канализационной смстемы, не подлезть с пайкой, все глухо зашивается). Труба 54, 42, 35 медь Sanco, фитинги Viega, пришлось приобрести челюсти именно под фИговский профипресс. 35-ая заперссовалась на ура, а вот 42 и 54... больше половины пришлось менять после первой же опрессовки. Но не сразу (вот матюгов у рабочих было...), а через 4-5 часов.
    Что происходит: во время обжима внутри фитинга труба просто подламывается небольшой гармошкой вовнутрь, не рядом с резинкой, а внутри, самый конец трубы. Труба т. о. деформируется, но не полностью, деформации не видно. Т. е. резинка "на автопилоте" еще какое-то время держит, а потом начинает "ссать". Разговаривали с представителем SANHA, не для протокола сошлись во мнении, что ну его на... большие диаметры жать. Видимо из-за характеристик жесткости, на больших диаметрах труба перестает быть эластичной для таких операций. Один стык вообще раза три переопрессовывали, наращивая фрагмент трубы.
  3. sansvar
    sansvar
    sansvar
    можно было поставить любые муфты, я использовал бронзовые Виеговские
  4. sansvar
    sansvar
    sansvar
    может в этом вся и разгадка...желательно использовать все комплектующие одной фирмы, а не делать сборную солянку !
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Возможно. но сама SANHA позиционирует Viega как эквивалент своим инструменту и фитингам.
  6. sansvar
    sansvar
    sansvar
    SANHA может позиционировать что хочет и как хочет...главное, что бы с этим была согласна VIEGA :)
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вроде как тоже вполне.
  8. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Опять ремонт и опять не отключают стояки отопления :(
  9. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Присоединяюсь.
    Но проблема в том, что в Санкт-Петербурге, человека который так же любит свою профессию и работу как Tehnik-san, я так и не нашел. Я уже почти на грани депрессии, хоть ты командировочные оплачивай Дмитрию. :)]
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья подскажите пожалуйста как правильно сделать рециркуляцию.
    Подача горячей воды от бойлера косвенного нагрева планируется на коллекторы этажей 25 мм ППР трубой. От коллектора разводка по потребителям 20 мм ППР трубой. Коллектор паяный из ППРа 25 мм.
    Линии рециркуляции планируется подать к входу холодной воды в бойлер через тройники.
    Циркуляцию будут обеспечивать два ЦНа UP 15-14 грундфосовские устанавливаемые до тройников. Каждый на свою линию.
    Мне кажется, что после ЦНов надо поставить обратные клапана.
    Но сомневаюсь. Может до насосов?
    И можно-ли обратные клапана поставить вплотную к ЦНам?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ой ли. Ничего сложного. Если автогеном. Електросваркой сложней. :hello:
    Ел сваркой проще хирургический стык. :hello:
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Смесительный узел на выход гор. воды из бойлера
    2. Подключение ПС на трассе рециркуляции
    3. Расположение ОК см. на схемах
    4. Схемы на фото)
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Но на моем бойлере не предусмотрен отдельный выход на рециркуляцию к сожалению.
    Как тогда поступить?
    И еще я хотел клапан поставить после насоса. Или нельзя?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Поменять на другой бойлер, который предназначен для подключения Трассы Рециркуляции ... далее назовём это Р-Цирк. ;), либо РЦ ... короче придется чё-нить "колхозить"
    2. Соединить РЦ с вводом хол. воды в бойлер через трехходовой смесительный вентиль типа Oventrop Tri-M, с установкой обратных клапанов и на вводе хол. воды и на вводе РЦ и шкалу выставить с приоритетом ХВС ., только сложностью будет "подружить" с мощностью насоса, чтобы циркул. насос не перегревался (грубо говоря - колхоз)
    3. Сделать автономную систему рециркуляции с контуром подогрева через проточный водонагреватель (аналогичный колхоз)
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А есть подписи к каждому элементу схемы?
