1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    А если в варианте 2 убрать вентиль, но оставить упомянутые ОК.
    И пускай ЦН гоняет воду через ввод холодной воды.
    Какие в этом случае могут быть подводные камни?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Делай как на фото, после насоса ОК.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Бойлер косвенного нагрева
    2. Котловой коллектор
    3. Бак расширительный
    4. Циркуляционный насос Grundfos UP15-14BUT
    5. Термостат для насоса с погружным датчиком
    6. Циркуляционный насос контура.
    7. Обратный клапан
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Тройник не является смесительным узлом и в какую сторону из трёх пойдёт поток, в данном случае неизвестно. Свои мысли я озвучил выше.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А есть ли где в теме или на форуме обсуждение, как избежать конденсата? К примеру на гидроаккумуляторе.
  6. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Сегодня получил письмо от представительства Виега по пресс системе Viega MegaPress
    Всем сомневающимся в надежности и практичности системы ... смотреть обязательно !
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Присоединяюсь и полностью разделяю это мнение ... если ничто другое не помогает - то ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ !
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж "сурьёзного" унитаза с функцией биде
    Инфракрасный датчик присутствия пользователя. Возможность включения функции очистки воздуха с помощью фильтра из активного угля. Штуцер выдвижной c 7 регулировками, Функция пульсирующей массажной струи. Автоматическая очистка форсунки штуцера. Фен для сушки интимных зон. Встроенный проточный водонагреватель. Выдвижной штуцер фена осушки. Настройка температуры сушки феном. 4 программируемых профиля пользователя. Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления.
    Кстати этот универсальный ватерклозет имеет экономичную функцию - он вообще не требует использования туалетной бумаги, напор тёплой воды омывающей форсунки от встроенного в толчёк водогрея можно увеличить для особо тщательной промывки анальной или вагинальной зоны с регулируемой по желанию пульсирующей струёй (сорри за подробности) а фен будет сушить до тех пор, пока ...опу не уберёшь с толчка... т. е. работают датчики присутствия
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    К этому ватерклозету была смонтирована кнопка Geberit SIGMA 40 с функцией удаления запахов
  10. Andrei3242
    Andrei3242
    Andrei3242
    Здравствуйте!
    Не можете ли подсказать, имеет ли смысл установка сетчатого металлического (100, 50 мкм есть даже и 20 мкм) предфильтра в системе, если дальше ставлю пропиленовый? Это все перед бойлером.
    Очень уж вода у нас грязная.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Andrei3242 - ваш вопрос аналогичен заданному
    - У меня сломалась машина, что делать ?
    и чтобы озвучить рекомендации, недостаточно изначальной технической информации по объекту. Если это частный дом, то надо знать источник забора воды (скважина, колодец, централизованная магистраль) предполагаемый пиковый расход, проживание постоянное или наездами на выходных, потребление воды в летний период ... короче - пока no comments
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ по сантехнике, но, "не могу молчать" По фото. Размещение панно и сантехники в контексте панно - адский трэш...
  13. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте!
    Подскажите, какой ширины и глубины (внутреннее пространство) формировать короб?
    Будут устанавливаться редуктора давления и фильтры тонкой очистки с промывкой на холодную и горячую магистраль. Гребёнка холодная на 4 выхода + компенсационный бачок; гребёнка горячая на 3 выхода. Фильтры для холодной и горячей - колбы высотой 600мм из нержавейки от магистральных фильтров Аквафор-Викинг.
    С лева будет стена с кухней, на ней будет короб с инсталяцией для унитаза, перпендикулярно коробу стояка.
    Заранее спасибо за советы и подсказки.
  14. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Ну и чтобы соответствовать теме, фотографии того, что было, потом того, что стало.
    Реальное решение сантехзадачи.
    Гнилая и кривая кабина была потихому разломана...
  15. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Канализация чугунная осталось с верху 10-15 см, остальное до лежака в подвале заменено на бесшумную. Переделаны вход и выход на полотенцесушитель, заодно выровнена труба.
    Развёрнуты вверх входы горячей и холодной воды.
    Трубы одеты в утеплитель, канализация обклеена 2-мя слоями шумоизоляции.
    Сегодня закрою дыру в подвал листом Zn - 2mm
    Дальше буду строить каркас (вопрос по его размеру см. выше) и новую кабину из пазогребня.
    P. S. Грязевик стоит по стрелке направления потока, отвод для прочистки направлен вверх... Понимаю, что не правильно, но как есть. На сколько это критично? Далее будут ещё фильтры.
    Грязевик опломбироваться не будет и при прочистке, то что упадёт к крану можно будет магнитом каким или шприцем ведь достать? Или не заморачиваться?
