1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да уж. Глупо. Панно порезать стоимостью с унитаз, да и смысл унитаз с функцией опомойки ставить рядом с биде. Нужно отговаривать иногда заказчиков. Мало ли что им хочется.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сначала следует выстроить заднюю стенку, затем собрать как можно компактнее узлы ввода, а только уж потом выстраивать стены по периметру. Сказать сейчас, какие будут размеры нельзя, всё зависит от мастерства исполнителя, насколько компактно он сможет расположить узел ввода, тем более с магистральными фильтрами у которых колбы высотой 600мм каждая. Примеры на фото
  3. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Немного Мегапресса с отделкой и покраской :)
  4. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Продолжение ...
  5. Andrei3242
    Andrei3242
    Andrei3242
    Извиняюсь, не было возможности ответить.
    Дом многоквартирный, вода водопроводная магистраль, в деревне. Очень высокое содержание железа.
    проживание постоянное.
    По пиковому расходу не скажу, как его определить?
    Ну максимум наливание ванны (напомню, фильтры ставлю только на бойлер, хотя через сетчатый можно и всю магистраль запустить).
    Спасибо за внимание!
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Уважаемые специалисты!
    Просветите пожалуйста.
    Манометр на этом приборе показывает давление "до себя", или "после себя".
    Все сегодня делал по инструкции. А манометр как показывал 4 бара, так и показывает.
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Манометр показывает давление на выходе - "после себя".
    Вот только устанавливается он после счетчика и соответственно за фильтром должен быть прямой участок равный 5-ти диаметрам.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какая разница "до", или "после" счетчика он стоит? Для измерений конечно, а не для водоканала.
    А пять диаметров там, по-моему есть.
    Это же ведь 12.5 см.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Может кто сможет подсказать - требуется термостат Hansgrohe Т30 (98282000), найти его не могу, может есть какие аналоги или какая замена?
    Пытался заказать в интернет магазинах, такое чувство, что все разорились.
  10. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Здравствуйте, возник вопрос по переходу с Остендорф Сколан на HT, конкретно переход с DN 56 на 50,
    ,Вы применяете деталь 24129780 56 Wavin Asto. Правильно ли я понимаю что у Остендорф Сколан этоим переходником будет деталь SKHT Переходник на HT-трубу арт. 38140 ибо вид у деталей разный, а диаметральные размеры систем идентичные и женятся ли эти системы ? На фото стояк с желтой продольной полосой Вавин, а не Остендорф ? Спасибо
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Корсакофф - на моём фото трубы с желтой продольной полосой действительно Wavin Asto и я в своей практике предпочитаю не "колхозить", а использовать в системе фиттинги от одного производителя, по этой причине и не могу сказать возможна ли замена переходников 56х50 Wavin Asto с похожими от Остендорф Сколан. Можно, конечно найти буклеты, глянуть размеры и сравнить, но полагаю у Вас и самого это получится не хуже.
  12. sansvar
    sansvar
    sansvar
    И снова Заморозка труб и Виега МегаПресс
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Такое впечатление, что байпас одинакового с подводящей и отходящей трубами диаметра?
  14. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Да, на кухни так и есть, так как там основной стояк полдюймовый, а байпас меньше полдюйма не бывает ...
    а в комнате стояк на тричетверти и байпас на пол дюйма.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как он работать будет при равных диаметрах?
    Не пойдет ли теплоноситель по пути наименьшего сопротивления?
