1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вопрос по байпасу... В одной из предыдущих моих квартир. когда я ставил новые батареи, мне сантехники местные полностью переделали всё что от стояка шло и в том числе на байпас поставили перекрывной кран. То есть когда мне надо было включить обогрев, я перекрывал байпас и открывал краны на батарею (итого три крана всего было, два на входе-выходе батареи и один на байпасе), когда отопление отключал - открывал кран на байпасе и перекрывал батарейные краны. Регулировка температуры, подобно на Вашей фоте, не предусматривалась (делали ещё лет 15 назад). Насколько правильный вообще такой подход?
  2. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Работать будет и так...
    Установка кранов на байпасе ЗАПРЕЩЕНА! так как вы или ваши дети могут случайно или по забывчивости, прикрыть подачу воды на радиаторе, а на байпасе забыть открыть кран и в таком случаи все ваши соседи по этому стояку останутся без тепла :(
    Уже очень давно, за этим строго следят и перед тем как слить воду в стояках отопления для установки новых радиаторов, местные сантехники в первую очередь всегда смотрят и спрашивают что бы не было кранов на байпасе!
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Техник-сан, на фото установка перед коллектором термостатического смесителя. Я правильно понимаю, если на нем настроить 38-40 градусов, то при открывании максимально горячей воды, он автоматически будет держать эту температуру? Ну и защита детей от ожога.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Dmitrich069 - Вы совершенно точно сформулировали работу термосмесителя и мне к этому добавить нечего ... и в знак согласия просто тихо кивну головой)
  5. AlexTsss
    AlexTsss
    AlexTsss
    Подскажите плиз, есть такая инсталляция Geberit 111.370.00.5 c подключением системы удаления запахов. Можно ли для нее использовать дешевую кнопку, а выход из патрубка подключить к вентиляции? Или предложите какуюнить другую схему по подключению чаши унитаза к вентиляции. Колхозить и зашивать это за стену не хочется.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    AlexTsss - если не хотите получить простуду простаты от сквозняков "колхозной" вентиляции, то ставьте к этой инсталляции заводскую кнопку Geberit Sigma 40 с удалением запахов и не создавайте себе проблемы, а то радость экономии пройдет сразу при первых симптомах этой болезни. Либо ставьте временно обычную недорогую кнопку, пока не накопите денег на эту.
    Установку кнопки Geberit Sigma 40 я показывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/11860989
  7. Anohin88
    Anohin88
    Anohin88
    Усть-Донецк
    Добрый день! Скажите пожалуйчта как вы расчитываете положение водоразеток в душевых строительного исполнения что они получаютя в углах четырёх плиток?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Anohin88 - последовательность действий:
    1. Открываем тех. карту с точными размерами на встраиваемые в стену блоки скрытого монтажа
    (см.фото)
    2. Рисуем карандашом на идеально оштукатуренной стене будущее расположение этих приборов
    3. Наносим на стену линии прохождения будущих трасс к блокам скрытого монтажа.
    4. Делаем штрабы под установку.
    5. Устанавливаем по лазеру блоки скрытых смесителей, запорные вентили, кватро-распределитель, форсунки и выводы смешанной воды под верхний душ и ручную лейку согласно симметричной раскладки плитки в душ. кабине. Не обязательно попасть на стыки, главное - это симметрия, а чтобы точно вывести по стыкам будущей плитки, владельцу квартиры потребуется заказывать плитку строго определенного размера, кратной 100, 200мм, 400мм или мозаику и оговаривать толщину плиточных швов.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Tehnik-san, Ваши альбомы засмотрены до "дыр",поверьте.:) По их мотивам собрал и себе
    IMG_20150123_112341.jpg Фото не очень, прошу прощения.
  11. Anohin88
    Anohin88
    Anohin88
    Усть-Донецк
    Уважаемые специалисты ! Скажите пожалуйста разводку лучше делать до штукатурки стен или же после и ещё если у меня классическая система отопления квартиры с дух контурным настенным котлом к ней можно как-то при мудрить теплый пол для ванны или же насколько я понимаю всё нужно делать только через коллектор ?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    После делают для того, что б попасть в плоскости стен. Если вы делаете сами, то трубы можно раскидать до штукатурки, а выводы смонтировать после. В этом случае будет меньше штробления.
    Необязательно. Если у вас один контур, то всё замечательно получится с помощью регулятора по обратному потоку. Например можно поставить уже готовый узел итальянской компании Ivar, который продает Валтек под своим брендом
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Tehnik-san, подскажите, что за душевая лейка на фото, такая большая ?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это верхний душ Hansgrohe Pura Vida арт. 27437000
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сейчас да, верхний душ Hansgrohe Pura Vida уже тянет на 64 тыр, но до кризиса цена была в половину дешевле и наверно адекватной, сужу по тому, что ставил эти лейки в прошлом году буквально чуть ли не через один объект.
