1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если водорозетки короткие, то вы их никак не рассчитаете вровень с плиткой, в любом случае, после укладки плитки надо будет поставить удлинители на то расстояние, которое потребуется. Рисуйте план предполагаемого расположения приборов (вид сверху) с размерами помещения, приборов и т. д., попробую озвучить свои рекомендации по реализации ваших "хотелок"
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В нормальных деньгах цена совершенно не изменилась. Как стоила эта беда 850 евро, так и стоит сегодня. :hello:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все доброго времени.
    У на очень плохого качества вода налет образуется буквально за 1-2 месяца.
    Посмотрев что здесь используют хорошие (дорогие) комплектующие возник вопрос а насколько дольше они прослужат в условиях плохой воды, и как с ней (с плохой водой) бороться.
    Не знал где задать этот вопрос, поэтому если укажите место где это обсуждалось буду признателен:hello:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Бронзовые резьбовые фитинги Viega как раз и предназначены для работы в жестких экстремальных условиях с "плохой" водой
    Во первых, как добросовестный плательщик коммунальных услуг, Вы должны получать эти услуги надлежащего качества, т. е. вода, за которую Вы платите свои деньги, должна полностью отвечать гигиеническим Нормативам, если она не отвечает, значит продавец этих услуг должен либо снизить цену на эту услугу, либо Вам следует обращаться в местную СЭС с жалобой на несоответствие поступающей воды гигиеническим параметрам.
    Во, вторых, если нет времени и желания добиваться справедливости, тогда, на основе взятого хим анализа воды, покупайте систему водоочистки, вначале фильтрация от механических примесей, затем на основе ионообменных технологий.
  5. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте, мастера. Подскажите: внутреннюю цилиндрическую резьбу Rp лучше стыковать с наружней цилиндрической G или конической резьбой R?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Внутреннюю цилиндрическую резьбу Rp лучше стыковать с наружной конической резьбой R, но соединяемые фитинги должны быть от достойных производителей, иначе при полной затяжке они лопнут.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Tehnik-san, подскажите, какие термостатические клапаны предпочитаете использовать для бойлеров?
    И вопрос по фото №2 из цитируемого поста. Что под синей термоизоляцией? Есть ли в этой линии американка? Или под термоизоляцией медь на пайке и разборка не предусматривается?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Термостатические клапаны - это общее наименование целой линейки терморегулирующей арматуры. В данной ситуации, а именно, для квартирных накопительных водонагревателей предпочитаю ставить термостатический смеситель Termo-Far арт. FA 3950 12.
    Под синей теплоизоляцией медная трубка, все узлы являются разборными и выполнены соединениями с накидными гайками через прокладку. Подробности показаны на фото.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, дошло, что можно от бойлера отсоединить узел и легко все разобрать.
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Tehnik-san, подскажите, есть ли какие ограничения по длине канализационной трассы от сантехприбора (мойки, стиральной машины) до стояка, если уклон соблюден (0.03) ?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Внутренние канализационные трассы являются безрасчетными и при соблюдаемых нормативных уклонах длина их не регламентируется.
    Полезная статья на тему "Новый взгляд на уклон канализации"
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Просто видел где-то, что например в Канаде, ограничение порядка 2 х метров, либо должен быть отдельный вент. Поэтому удивляет почему разные требования у них и у нас, законы гидравлики везде одни.
    Еще вопрос, если можно - с снипе (внутр. канал.) написано: следует прокладывать с уклоном 0,03 ,но не должен превышать 0,15. К примеру, нужно соединить две точки, если соединить напрямую, имеем наклон 0.1. Как лучше - проложить горизонтальный участок с наклоном 0,03 плюс вертикальный или напрямую (наклон 0.1 в пределах по снип), есть разница?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Цитата из СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий
    8.2.2 Участки канализационной сети рекомендуется прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
    Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
    Вот ещё одна полезная обзорная статья на эту же тему. В ней можно найти ответы на многие вопросы по уклону и физическом обосновании происходящих процессов в самотечных стоках.
  14. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Вопрос по установке обратного клапана после насоса в системе отопления: на схемах, что представлены на форуме и которые нашёл в сети для отдельных насосов он установлен, а вот у меня в котле настеннике Bosch, его судя по схеме нет (группа безопасности, насос и бак с воздухоотводчиком есть в котле). Нужно ли его устанавливать?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы был предметный разговор о необходимости установки ОК, показывайте полную схему обвязки.
