1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Tehnik-san, спасибо Вам, до этого некогда было рисовать, хотя понимал, что надо и в дальнейшем это поможет, собрался и нарисовал. Понимаю что на ТТ котле должен быть подмес подогрева обратки, и спец. кран на расширительный бак. Фильтры перед раздающими насосами на радиаторы, ТП и бойлер нужны или достаточно перед котловыми насосами? В схемах что видел в интеренете по разному у всех. Может есть ссылка на какой снип где про это написано, или где здесь на форуме уже обсуждалось, чтот поиском не нахожу.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @SteelFingers, котлы будут работать одновременно?
  3. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Ой, торопился и совсем забыл про аккумулятор-бойлер между ТТ котлом и гребенкой! Конечно же он там будет. Автоматикой будет реализована попеременная работа, но при переходных процессах, пока ТТ раскочегариться, возможна одновременная работа. Схему поправлю.
  4. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Здравствуйте всем. Хотел поделиться установкой инсталляции в непонятном месте. Гипс и кирпич не в одной плоскости. Между ними щель.
    Ничего не придумывая, просто пришил профиль. Конструкция получается не хуже, чем установка инсталляции в бетонной стене.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет не верю я шпилькам. :nono: Делаю себе. Консоли Хилти 2000руб дружа сделал за пиво.
    Tehnik-san, не проще сейчас ставить термостат перед коллектором? чем покупать термосмесители и прочее. Гиг душ с обычным вентилем?
  6. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Стоимость того профиля 500 рублей. Длина 2 метра. Я отрезал 90 см., остальное пойдёт на другие нужды.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Tehnik-san, еще такой вопрос. Видел тут мельком инсталляцию, у нее та труба что на слив идет из бачка, соединяется через тройник с вентиляцией. Типа отсоса воздуха. Вот вопрос, не сталкивались? Инсталляция от Viega
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у геберита, вроде есть родной крепеж для таких целей
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Согласно показанной схеме обвязки, установка обратных клапанов нужна в обязательном порядке
    Не проще, т. к. исполнительная схема всегда составляется индивидуально и на основании "хотелок" владельца и только потом ведется реализация пожеланий. Поясню - в семье муж и жена предпочитают пользоваться различной температурой воды, если муж любит умываться холодной ледяной водой а супруга тепленькой, тогда это одна техническая реализация. Если в семье маленький ребёнок и к тому же аллергик - другая реализация схемы водоснабжения (с магистральными фильтрами и термостатом на коллекторе), если среди потребителей есть инвалид - значит схема по расположению и высоте приборов должна учитывать этот немаловажный нюанс (к примеру борт ванны постараться установить как можно ниже, либо сделать смесители локтевые). если пользователь к примеру "левша", значит расположить управление скрытым смесителем не справа, а слева, если рост пользователя выше 2м, значит подвесной унитаз ставить не на 42 см, а выше см. на десять и столешницу умывальника так же следует устанавливать для него минимум см. на 15 выше и т. п.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей практике мне приходилось с этим сталкиваться не один раз. Для этих целей применял инсталляцию Geberit Duofix UP320 арт. 111.370.00.5
    Более подробно показывал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/11860989
  11. Bsvkiev
    Bsvkiev
    Bsvkiev
    Киев
    Верх умывальника 110 см. Все остальное также делалось под рост "мальчика"
  12. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @Tehnik-san, @molodec Фильтры перед раздающими насосами на радиаторы, ТП и бойлер нужны или достаточно тех которые перед котловыми насосами?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Зависит от конфигурации.
  14. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Фильтр на обратку перед котлом, перед остальными насосами я не ставлю.
