1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    SteelFingers - я вполне согласен с Анатолием (molodec), ставить фильтр-грязевик на обратке перед котлом, но в данном случае я бы ещё поставил доп. промывной фильтр на выходе гор. воды из бойлера косвенного нагрева по той причине, что этот фильтр очищал бы трассы гор. воды и приборы от образовавшихся кальциевых отложений и механического осадка, которые со временем будут отлагаться на стенках бойлера, затем отслаиваться и попадать в ёмкость с гор. водой.
  2. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @Tehnik-san, @molodec спасибо, благодаря Вам с конфигурацией определился. По фильтрам перед котлами один вопрос уточнить осталось: фильтр то только в определенном положении должен стоять, т. е. снизу вверх когда вода течет по трубе его ставить нельзя (см. картинку), а подключение к настеннику как раз снизу, знаю что у Валтека есть такой специальный фильтр, остальные производители из мне известных такого не допускают или есть еще у кого такие есть фильтра? Или не заморачиваться и сделать прямой участок и там фильтр поставить? Читал тут тему по этому поводу, но там по водоснабжению, на отоплении как по уму сделать будет лучше?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @SteelFingers, попробуйте поставить фильтр на прямой участок, если не получается ставьте Валтек
  4. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @Tehnik-san, @molodec прошу подсказать, расчеты сделал последний шаг остался определить настройку вентильных вставок в гребенке, на этой диаграмме 5 это максимально открытое положение а 1 закрытое? Потери же меньше при большем сечении проема при одном и том же расходе, или я чего не так понимаю...
  5. molodec
    molodec
    molodec
    @SteelFingers, подпись снизу потеряли, она все объясняет
  6. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Там только расход в кг/ч и больше ничего нет, ни каких надписей...
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Правильно. Сверху указано кол-во оборотов. То есть при большем закручивании, на 5 оборотов, получаем максимальное падение давления при большем расходе. Если закрутить только на 1 оборот, то падение давления меньше.
    По-моему всё очень наглядно.
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Это понятно, но при одном и том же расходе получается что падение давления меньше при 5-ти оборотах, чем при 1-ом обороте, т. е. 1 это минимальный проток (меньшее отверстие в вентиле, минимально открыт) а 5 это максимальный проток (большее отверстие в вентиле, максимально открыт), или как?
  9. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Здравствуйте мастера своего дела! Хочу попросить Вашей помощи. Вплотную подошел к монтажу внутренней канализации в своем доме и возникло несколько вопросов. Прошу прощение за рисунок на скорую руку. Опишу элементы по цифрам:
    1-Вывод канализации под стиральную машину d=50мм в общую трубу D=110мм.
    2-Вывод канализации под унитаз D=110мм.
    3-Вывод канализации под раковину d=50мм в общую трубу D=110мм.
    4-Фановый стояк D=110 мм с выводом на крышу.
    5-Вывод канализации под ванну d=50мм в общую трубу D=110мм.
    6-Вывод канализации под душевую (трап) d=50мм в общую трубу D=110мм.
    7,8,9-Выводы канализации под посудомоечную машину и 2 вывода под 2-ую раковину кухни в общую трубу D=110мм.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Больше всего меня беспокоит расположение раковины между унитазом и основным стояком, могу ли я так поступить? Будут ли проблемы со срывом затворов или запахом?
    2. Два черных квадрата - это канализационные аэраторы. Нужна ли мне их установка, как страховка от срыва затворов или будет достаточно того, что слив из сантехники производится в трубу большего диаметра?
    Всю канализацию собираюсь монтировать в подполье (высота между плитой и землёй 70 см), соответственно аэратор (если он нужен) смонтирую там же. Выгребная яма у меня выполнена из двух переливаемых колодцев с 3 и 5 кольцами.
  10. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Ещё один из вариантов по замене радиаторов отопления в зимний период, когда есть проблема с отключением и слитием воды в стояках отопления. Совместное использованию заморозки труб совместно с системой прессования стальных ВГП труб от Viega Megapress
  11. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Для чего шаровый кран перед термостатическим?
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Чтобы радиатор поменять без
  13. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Как уже ответил kirill 969 ... для отключения с снятия радиатора.
    Хотя подбор и закупка данных комплектующих к сожалению со мной не согласовывалась и из за невозможности всё сдать и поменять, пришлось устанавливать то что есть. :(
    Лично я не сторонник такой компоновки и обычно устанавливаю Фаровские вентиля ручного регулирования, так как они являются запорно-регулировочными и таким образом позволяют исключить установку дублирующего крана.
    ЗЫ. Данный пример работы, показывает один из вариантов и способов замены радиаторов отопления в случаи проблем и невозможности отключения и слития воды в стояках отопления...на тип кранов и их комбинацию не стоит обращать внимания, во всяком случаи такую схему лично я не применяю уже очень давно :(
    Обычно я устанавливаю Фаровский запорно-регулировочный вентиль ручного регулирования на подачу, а на обратку запорно-балансировочный вентиль...
  14. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, позволяет ли обратный клапан на канализ. трубе (110) выкидывать туалетную бумагу в канализацию? (победить семью будет не возможно и туалетная бумага, ватные диски макияжные и тд будут идти в каналыгу). Частный дом с центральной канализацией.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если будете соблюдать нормативный уклон при монтаже сточных трасс, не будете заужать диаметр и окажетесь от прямых врезок на горизонтальных участках, а выполните их с использованием косых тройников - тогда проблем точно не будет.
    Аэраторы не нужны, ст. к. слив с унитаза выполнен трубой 90мм в трубу 100мм
    Вернитесь на две страницы назад и прочтите здесь и здесь, там как раз найдете ответы на свои вопросы
