1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Работа клапана зависит от модели и исполнения, в любом случае надо читать инструкцию.
    К примеру есть вертикальные обратные клапаны, которым эта проблема вовсе не страшна.
  2. грамотный
    грамотный
    грамотный
    А для чего такое обилие зигзагов, для повышения гидросопротивления? Где компромисс необходимого и достаточного?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А альтернатива? :nono: Уменьшить в конкретном месте шаг и добавить сопротивление (и повысить температуру конкретного участка) или сделать пропуск и получить холодный участок?
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Небольшое изменение шага никак не повлияет на нагрев помещения, вы даже наощупь разницу в температуре не почувствуете, при условии, что стяжка по ТП сделана правильно, т е не менее 5см над трубой.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот когда владелец того загородного особняка, а он большой любитель ходить босиком по дому, после укладки ТП и 3-х см дорогущего мрамора 500х500мм сверху будет принимать вашу работу по монтажу теплого пола с тепловизором, тогда и поймете зачем в данном случае так много было зигзагов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1266396
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Tehnik-san, Только начинаю продумывать канализацию. Советуют - делай все 100 трубой, даже под одну раковину в кухне, чтобы не заросло и не забилось. С одной стороны логично, а сдругой, для 100трубы нужен поток воды гораздо больше, чем можно получить с раковины. И дно будет заиливаться. Что Вы посоветуете?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Алексейфорум - вернитесь на две страницы назад и прочтите здесь и здесь, там как раз найдете ответы на свои вопросы. Но если вкратце, то канализационная труба большего, чем надо диаметра будет хуже только по той причине, что не будет происходить самоочищение вн. стенок трубопровода самотечным потоком. Заполнение сливной трассы на 2/3 диаметра является самым оптимальным для без проблемного и длительного срока его службы.
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Здравствуйте, Сан
    подскажите, здесь врезаться в стояк 50кой, так чтобы она входила фактически лежа на уровне плиты, даже на пару сантиметров ниже возможно? Выход под унитаз нужно сохранить, правда можно поднять повыше. Можно врезать или нужно будет полностью узел разбирать-собирать по новой? Каждый сантиметр на счету.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здравствуйте, Стасян.
    Чтобы опустить врезку в кан. стояк ниже, его надо перебирать. Показываю фото такой реализации.
  10. Стасян
    Стасян
    Московская область
    @Tehnik-san,
    Понятно, то есть это, в принципе не проблема, в многоэтажке-новостройке?
    Ещё вопрос, уклон 50ки от кухни строго 2см на метр, или допустим меньший уклон, если прокладывать напрямую без 90 гр. поворотов? 4-5 метров до стояка
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для хирурга, действительно, вырезать аппендикс - проблем нет, но я бы точно не взялся)
    ... а по уклону см. ответ на предыдущей странице
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Tehnik-san, каково назначение изоляции (которая фольгированная) на трубах на Ваших последних фото?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    шумоподавление. чтобы меньше было слышно журчание воды в стояке, сливаемой с верхних этажей. эта шумка самоклеющаяся, модифицированный битум на металлической фольге, продаётся в автомагазинах, клеится на трубу (греть феном, можно дополнить нейлоновыми стяжками, чтобы не отклеилась), реально помогает.
    (приношу извинения автору темы за то, что влез поперёк)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  15. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Правильно ли я понял - " В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм – с уклоном 0,02…»" - в случае применения к коттеджу, где расход воды не велик, это условие приемлемо.
